17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Компрессор
сообщение 7.02.2012, 21:44
Сообщение #106
Цитата(Rem @ 7.02.2012, 18:02:48)
есть мнения что никасил не выдерживает долго больше 300сил.может поэтому на турбовых 911 все гильзованые?так что мне загильзовали,будем смотреть через время как правельней.
В том моторе 3.0 с 680 лошадьми, что я тебе фотки показывал нет чугунных гильз. Я специально спрашивал. И человек ездит и газу дает.
сообщение 7.02.2012, 22:25
Сообщение #107
ну значит меня развели!!но я думаю хуже не будет.мой блок был нормальный но не новый.
john
сообщение 7.02.2012, 23:37
Сообщение #108
Пользователь №: 551
поэтому я Ромка поставил датчик ЕГЕ(температура выхлопных газов) свыше 800 начинается алюминий плавится
john
сообщение 7.02.2012, 23:41
Сообщение #109
Пользователь №: 551
у тебя и поршни под чучгун, я такого типа ставил в стоковый блок с тефлоновым покрытием блок выкинул, а поршням не чего
john
сообщение 7.02.2012, 23:44
Сообщение #110
Пользователь №: 551
так что тебя не развели, под сток поршня идут с покрытием, вроде фтористан , забыл как называется точно
сообщение 8.02.2012, 09:21
Сообщение #111
FERROSTAN
сообщение 8.02.2012, 10:45
Сообщение #112
как бы человеку доверяю,поэтому и сделал как посоветовал,я думаю хуже не будет,сейчас голову откручивали зеркала на цилиндрах отличные!!правда и пробег 3т.км.
сообщение 8.02.2012, 11:30
Сообщение #113
сообщение 8.02.2012, 12:53
Сообщение #114
Цитата(Victor M @ 8.02.2012, 08:30:15)
сообщение 8.02.2012, 19:04
Сообщение #115
у меня тоже стоит этот датчик и соотношение топлива и воздуха и ещё пять шесть показаний про которые я тупо не знаю!!!!!ну и нужные, надув,температура масла,жидкости,давление масла,дублируют родные.
сообщение 8.02.2012, 19:17
Сообщение #116
да увы 2 родная улетела.1 на надуве 1.2. на стенде 507 показал-это рекорд моего мотора и нагрели его пока глушили.и поменяли не смотря плоскостя а сейчас когда снимали то голову шлифанули и ставим прокладку металл кераметик.думаю хватит.но моторист как то по прокладке определил что есть детонация и мне это не даёт покоя.морозы не дают собрать мотор давно не помню у нас -21 и ветер.боксы отаплеваемые но не помогает там +8 холодно!
john
сообщение 8.02.2012, 21:00
Сообщение #117
Пользователь №: 551
я ром наёбся с прокладками просто пипец, и алюминевую ставил и медную, чуть больше бара и газы в тасол. и разрыв патрубка, надо ставить многослойную, стальную, когда она новая не надо герметик, она получается многоразовая, только на следующий раз тонким слоем герметика мажеш как на стоке а где цилиндры там графитной. езжу без проблем, можно в головку установить медное кольцо чтоб стоковую прокладку сильней обжимало так линдсеи братья делают , но это тебе надо им отправить гбц в штаты, и оплатиь услуги.долгая история.
сообщение 8.02.2012, 21:58
Сообщение #118
Жека шланги у лидсея куплены силиконовые,прокладку посмотрим а гильзуем мы хитро (точнее спортцмены)на верху гильзы под конус делают и немного торчат с блока вот это всё дело и прижимает к голове.прокладка сейчас будет железная (кераметик),посмотрим.я вот всё думаю перепроверить настройку,чтоб полностью спокойным быть.за железо я спокоен.
john
сообщение 8.02.2012, 23:00
Сообщение #119
Пользователь №: 551
ромка я знаю что гильзы торчат, такая технология, когда алюминевый блок гильзуют, мне также делали.прокладка самое слабое место.
john
сообщение 8.02.2012, 23:01
Сообщение #120
Пользователь №: 551
поставь индикатор детонации, я себе поставил, отличная штука.
Текстовая версия Сейчас: 10.09.2026 - 13:16
