9 страниц V   1 2 3 > »
Стоимость переделки на эл. впрыск, Неконструктивная дискуссия
сообщение 4.02.2012, 10:58
Цитата(Shurick @ 22.01.2012, 10:28:08)
Цитата(Victor M @ 22.01.2012, 10:21:11)
Скажи, Иван, сколько может обойтись электронный впрыск на 2.0 турбо? Один клиент интересуется мотором, но к-джет его не устраивает.
Я не Иван, но опыт имею.=)
Если делать полностью стоковый мотор на "Январе", то выйдет около 45К по комплектухе. Ну и +настройка.
дануна,,какие 45 ? 20 тыщь максимум! плюс настройка
сообщение 4.02.2012, 12:49
топливная рейка рейка с РДТ, форсунки с переходниками в головку, ДТОЖ и его установка, мозги, проводка, кронштейн ДПКВ +репер на шкиф +впускной тракт с воздушным фильтром и вентиляцией картера +заглушка на место трамблера +модуль зажигания с проводами +установка нового дросселя или переделка штатного +ДПДЗ+внешний РХХ +ДМРВ или ДАД+ДТВ +ДД и его установка +лямда и её установка в выпуск ну и датчик фаз желателен. Если вы можете собрать такой комплект за 20тыс на форуме думаю найдется много желающих купить его smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 4.02.2012, 12:57
сообщение 4.02.2012, 13:30
Устриц ел?
сообщение 4.02.2012, 13:37
Топливная рейка-покупка,переделка-максимум 3000,форсунки 4 шт-3200,реперный шкиф-покупка переделка 2000,дроссель1500 руб,фставки 1200 руб,мозги 2500,шлейф 1500-ИТОГО 13700 рубликов,,,,,и 6000 тысяч на туда сюда,,,,А дмрв забыл,,,,,,-но всё равно хватает,,,,,Ферштуйн Номид?
сообщение 4.02.2012, 13:56
Цитата(RBNicOFF @ 4.02.2012, 13:37:08)
Ферштуйн Номид?
Ты хоть один к-джет на январь заменил? Или как Альсен - силён в теории?
сообщение 4.02.2012, 15:34
Ферштуйн Номид?
Шурик-один как раз и поменял-и сцуко работает бля!!
смотри тему мой Порш
сообщение 4.02.2012, 15:43
Устриц ел?
не нарывайся на грубость
сообщение 4.02.2012, 17:23
ты забыл перечислить:
- ДТОЖ и его установку
- лямда зонд и его установку
- модуль зажигания и провода
- ДПКВ и его установку
- воздушный фильтр со впускным трактом и вентиляцией картера
- датчик фаз и его установка
- датчик детонации
- ДМРВ
- заглушку на место трамблера
- топливные шланги
то есть половину впрыска еще
сообщение 4.02.2012, 20:50
номид,,,не аби мозги мне,,,,,,даже если посчитать то что ты дописал-всё равно не будет это стоить 45 кусков,,,,максимум 25,
,,,плюс пятёрка мне в карман,,,,,но бля не 45 же кусков,,,,не вводи народ в блудняк дима!!!
сообщение 5.02.2012, 00:25
Ферштуйн Номид?
Чеж ты такой шуструй, уже три года прошло, а твое Корветто никуда не едит?
сообщение 5.02.2012, 00:27
Да, Дима! Особенно трудно установить лябда-зонд и заглушку за место распределителя. Но, я справлюсь. smile.gif
сообщение 5.02.2012, 07:14
а может у кого завалялся бинар под "январь-7.2"для мотора КХ?
сообщение 5.02.2012, 09:17
ну 45 понятно что лишка, но 30 выйдет легко, если покупать нормальные запчасти в идеале новые. Хотя если кому то отдавать чтобы сделали всё красиво и под ключ, то вполне нормальная цифра, а ляпнуть как ты про 20тыс и слиться(или ты всё таки сможешь сделать и установить ПОЛНЫЙ комплект за 20????) может в принципе любой, потрещать тут на форуме мастаков много smile.gif
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 5.02.2012, 09:25
сообщение 5.02.2012, 14:52
Устриц ел?
Я5.1-41 (или -61) в магазине стоит не 2500, а дороже пятёрки. Коса проводки - тоже не 1500, а 2900 (если мне память не изменяет). Форсунки тоже надо брать не кривоссущие с помойки. Тем более на турбомотор без кулера и с давляком 0.7 бар.
Давай я перечислю то, что не перечислил ты:
РХХ - 1500;
ДФ - 1400;
ДД - 200;
ДТВ - 1300;
ДАД - 1500;
РДТ регулируемый говённый китайский - 2500;
Модуль зажигания и катушка - Х.З., у меня койлдрайверы в ЭБУ. Но думаю около 2000;
Уже под 10к набегает. А ещё бензину налей на туда-сюда по магазинам и разборкам скатьтаться, инструмент необходимый докупи, расходное г-но (изолента нормальная, термоусадка, провода, клеммы, разъёмы, гофры для жгутов), хомуты-шланги-фиттинги.
Так что не нарывайся на грубость, не хами и не вводи людей в заблуждение. За 20 тыр с нуля "январь" не поставить, особенно в первый раз.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 01:04
