56 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
сообщение 29.05.2012, 13:22
Сообщение #231
а в задней опоре разве не овальные отверстия для регулировки кастера???
Да. Ты думашь, что 2-3 мм разницы (на 2400 мм) можно заметить на глаз?
сообщение 29.05.2012, 13:23
Сообщение #232
сзади да есть регулировка
я про заднюю опору переднего рычага
согласен это кастер, а на заднем рычаге на растяжке есть небольшая регулировка + -
сообщение 29.05.2012, 13:36
Сообщение #233
так как рычаг треугольный и катеты у него разной длины, то при смещении задней опоры на 3мм, колесо подвинется на 4-5мм, а это будет видно по зазору колеса и арки 100%
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 29.05.2012, 13:37
сообщение 29.05.2012, 22:18
Сообщение #234
ДА рычаг рычагом,,,уже даже не смешно,,,,где то о чём я думаю,,,???? Зубо-я про буфера,,про сисьге-ни слова!!!
сообщение 30.05.2012, 09:33
Сообщение #235
я же говорю -- он забыл про них!сиске это приходящее и уходящее,а железо ..мммм!...так вот...о чем я... просто там сайленты сильно изношены передние и рычаг как бы соскочил,ну блин не знаю как объяснить -- вылез он с одной стороны конкретно(сайлент)...а стоящее не по центру колесо я еще до аварии замечала...вот просто раз уж сайленты менять то я решила и какбы сразу там померить и если что выставить...
сообщение 30.05.2012, 09:38
Сообщение #236
Цитата(maler @ 29.05.2012, 08:59:15)
Лёха что так долго думал ? с твоими познаниями от зубов должны отскакивать ответы, база у всех наших 24-68-х одинаковая.
У неё как раз был удар что аж кулак согнуло - но что-бы рычаг сместился это балку должно было вынести ohmy.gif
рычаг погнуло правый,а это слева...
сообщение 30.05.2012, 10:30
Сообщение #237
сообщение 30.05.2012, 11:04
Сообщение #238
слева нормально всё...я же сняла уже всё...скажите мне лучше -- как быть с карданчиком на рулевой (тот что "шарнирный вал") его от чего то можно подобрать или только ориджинал? он ремонтопригоден если что?
сообщение 30.05.2012, 11:06
Сообщение #239
Цитата(maler @ 30.05.2012, 07:30:01)
там просто сайлент вообще только с одной стороны торчит,а тот что задний наверно не правильно установлен dry.gif
сообщение 30.05.2012, 12:30
Сообщение #240
карданчик - меняются крестовинки, замерь у тебя какие ? 14-15мм ? скорее всего 15-ые, покупаешь новые и переприсовываешь.
сообщение 30.05.2012, 12:34
Сообщение #241
Сообщение отредактировал Рыжуха - 30.05.2012, 12:36
сообщение 30.05.2012, 13:27
Сообщение #242
а карданчики я чет на экзисте не нашла
крестовинки
на тазиках что-то сам не помню 15-16 мм ?
мне Мэр подогнал 15-е, номер не знаю.
есть ещё один момент запрессовать ты их запрессуешь а как зафиксировать что-бы не вылетели ? вот тут каждый по своему поступает - нужны советы бывалых
Сообщение отредактировал maler - 30.05.2012, 13:28
сообщение 30.05.2012, 14:09
Сообщение #243
хммм...а говорят карданчик вообще на газелевский смахивает....черт,я тут смотрела обучающее видео по электро усилкам,так там на видео рейка и и механизм рулевой с карданчиками ну прям один в один поршаковские...хм...что за машина там у них интересно?вдруг подойдет от чего? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 30.05.2012, 16:21
Сообщение #244
Цитата(Рыжуха @ 30.05.2012, 09:34:18)
Сним карданчик, выдави крестовину - скорее всего нижнюю. Обычно она и выходит из строя. Промерь, крестовины и на 15 и на 16 есть в магазинах. Фиксируется так же как и в оригинале - насечка зубилом на конце "уха". Можешь и полуавтоматом через шайбочку заварить. Скалько людей столько и способов реставрации.
сообщение 30.05.2012, 16:22
Сообщение #245
Не знаю как у вас , у нас в любом иномарочном магазине вида по четыре лежит , Средняя цена 450 р . Я Много кому переберал валы , самый лучший вариант не вальцевать как завод делает ибо всеравно нормально не получится а подобрать шайбы по диаметру с торца наложить прижать немного в тисках и прехватить полуавтоматом в нескольких местах . ТОЛЬКО ОЧЕНЬ АКУРАТНО ЧТОБЫ НЕ СЖЕЧ САЛЬНИКИ ( ПРИХВОТИЛ и СРАЗУ ОСТУДИЛ )
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 22:45
