25.07.2012, 08:13
#351
Рыжая-когда у тебя днюха?таки подгоню пару номеров от ламборгини-правда арабские но на твою "ёлку" самый раз
25.07.2012, 19:02
#352
ой нашлись тут глумежники...
26.07.2012, 07:37
#353
...ей комплементы-а она пальцы гнёт
26.07.2012, 12:25
#354
если "елка" это комплимент,то средний палец это жест добра
2.08.2012, 14:25
#355
у меня после резких поворотов в салоне начинает пахнуть бензином,бак закрыт нормально... в чем проблема?
2.08.2012, 14:31
#356
а еще я клёёвую фотку сделала!
#357
Цитата(Рыжуха @ 2.08.2012, 14:25:22) у меня после резких поворотов в салоне начинает пахнуть бензином,бак закрыт нормально... в чем проблема? Смотри трубопровод заливной горловины. Скорее всего, превратился в труху за давностью лет. -------------------- WBR,
2.08.2012, 16:21
#358
это как? че то ничего не поняла
2.08.2012, 16:28
#359
труба по которой бензин в бак поподает от бензоколонки
2.08.2012, 16:59
#360
Резко не поворачивай
2.08.2012, 17:24
#361
Цитата(UA3YCV @ 2.08.2012, 13:28:09) труба по которой бензин в бак поподает от бензоколонки хм...у меня у волги за 55 лет ничего не сгнило,а тут должно было?хм...ладно...посмотрю... |
2.08.2012, 17:29
#362
Цитата(Mik @ 2.08.2012, 13:59:02) Резко не поворачивай ЧЁРТ!МИК!!!Я ТАК И ЗНАЛА ЧТО КТО НИБУДЬ ЭТО ПОСОВЕТУЕТ! но разве я могу выехать с гаражной линии и не пустить его в легкий занос!!??!неееет! |
2.08.2012, 20:08
#363
Резинку на баке смаж герметиком, ту что под датчиком топлива.
3.08.2012, 00:27
#364
Цитата(Рыжуха @ 2.08.2012, 15:25:22) у меня после резких поворотов в салоне начинает пахнуть бензином,бак закрыт нормально... в чем проблема? Та же фигня. Трубы, как и их соединения в поряде(бак менял, проверял). При чём, пахнет бензом при полном баке(но тогда течёт по крылу, интересно, обратный клапан вообще предусмотрен?) и при почти пустом баке. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
3.08.2012, 12:45
#365
Резинка под датчиком уровня топлива ОДНОРАЗОВАЯ если что.
Обратный клапан, совершенно внезапно, на наших машинах тоже есть. И скорее всего нуждается в замене. |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 00:59 |
