56 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 2.08.2012, 17:24
Сообщение #361
Цитата(UA3YCV @ 2.08.2012, 13:28:09)
хм...у меня у волги за 55 лет ничего не сгнило,а тут должно было?хм...ладно...посмотрю... dry.gif
сообщение 2.08.2012, 17:29
Сообщение #362
Цитата(Mik @ 2.08.2012, 13:59:02)
ЧЁРТ!МИК!!!Я ТАК И ЗНАЛА ЧТО КТО НИБУДЬ ЭТО ПОСОВЕТУЕТ!
но разве я могу выехать с гаражной линии и не пустить его в легкий занос!!??!неееет!
сообщение 2.08.2012, 20:08
Сообщение #363
Резинку на баке смаж герметиком, ту что под датчиком топлива.
сообщение 3.08.2012, 00:27
Сообщение #364
Цитата(Рыжуха @ 2.08.2012, 15:25:22)
у меня после резких поворотов в салоне начинает пахнуть бензином,бак закрыт нормально... в чем проблема? blink.gif
Та же фигня.
Трубы, как и их соединения в поряде(бак менял, проверял).
При чём, пахнет бензом при полном баке(но тогда течёт по крылу, интересно, обратный клапан вообще предусмотрен?) и при почти пустом баке. blink.gif
Boroda4
сообщение 3.08.2012, 12:45
Сообщение #365
Пользователь №: 3029
Резинка под датчиком уровня топлива ОДНОРАЗОВАЯ если что.
Обратный клапан, совершенно внезапно, на наших машинах тоже есть. И скорее всего нуждается в замене.
сообщение 3.08.2012, 18:59
Сообщение #366
Ага, видел сегодня, на запасной горловине, язычок такой, с резинкой.
Он поджимать перестал, но, это и без замены лечится.
Под датчиком уровня резинку намажу герметиком, пока не придёт новая.
сообщение 6.08.2012, 08:33
Сообщение #367
ребят..а где этот датчик,я чет когда лазила там ничего не нашла...так,клапана походу у меня нет...про датчик мне сразу подсказали,но я его не нашла...может не там искала?черт!где он? (не надо только ответов типа "на бензобаке") sad.gif
сообщение 6.08.2012, 09:01
Сообщение #368
Именно что на бензобаке ))) бензобак в багажнике ) вынимаешь ковёр, там вынимаешь шумку и справа видишь пластиковую круглую заглушку - оно там.
Тока, ИМХО, пахнуть оттуда не может.
Сообщение отредактировал notsaint - 6.08.2012, 09:01
сообщение 6.08.2012, 09:09
Сообщение #369
сообщение 6.08.2012, 13:41
Сообщение #370
От горловины заливной к баку там трубка люминиевая и резиновые соединители, небось там чё-то отошло или сгнило. Должно наверное течь по баку, если в них дело.
Поверни резко и бегом смотреть где мокро! )
Сообщение отредактировал notsaint - 6.08.2012, 13:42
сообщение 6.08.2012, 14:00
Сообщение #371
он меня так напугал в ночь покупки...я приехала на огромную парковку после того как залила полбака,и воспользовавшись тем что резина с машиной досталась "пластиковая",крутанула бочком...и тут чую запах бензина,я его заглушила скорее,выскочила из тачки,бегаю вокруг и тут замечаю что то капает возле правого брызговика -- трубочка...я по ней..она в кузов уходит..открываю багажник...понимаю что трубка идет в крыло...а оказалось что когда малышечку покормила,крышку слабо завернула,при дрифте бенз плескался и выплеснулся туда аж...ну, а там дренажная трубочка эта...
сообщение 6.08.2012, 14:10
Сообщение #372
"Тока, ИМХО, пахнуть оттуда не может."
У меня на машине резинка под датчиком потрескалась, и сифонила, особенно в жару когда бенз нагревался.
сообщение 6.08.2012, 14:41
Сообщение #373
так...буду датчик искать значит...
сообщение 6.08.2012, 20:01
Сообщение #374
Ну даа, в твоем багажнике его долго искать придется, среди прочего хлама smile.gif
сообщение 7.08.2012, 15:12
Сообщение #375
Хватит гнать! я убралась там!всю машину пропылесосила! запчасти сложила в отдельную коробку! теперь чистота и порядок! dry.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 00:59
