12.08.2012, 20:06
#391
И еще здесь)
12.08.2012, 20:28
#392
Это позавчерашний день.
Ставится датчик на любое колесо и самый дешевый ноутбук с программой. http://avtozapiski.ru/?p=259 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
12.08.2012, 20:42
#393
Для ралли классических автомобилей это считается неспортивным. Не соответствует сути этого ралли.
А так мы еще велокомпьютеры приспосабливали) Тот же датчик на колесе, главное что бы велокомпьютер был с функцией таррирования |
12.08.2012, 20:47
#394
А у тебя Бугатти или Бентли?
На ралли классических Москвичей все средства хороши. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
12.08.2012, 20:51
#395
Ну я не зря ведь с тобой поделился секретом про велокомпьютер )
13.08.2012, 07:19
#396
Девушка молодец-взела и поехала...и доехала
13.08.2012, 08:41
#397
Ты за свой сопливый нос и стертые пальцы отвечай. Не стоит по себе всех ровнять)
![]() Такие картинки здесь не только я могу выложить) |
13.08.2012, 11:37
#398
Цитата(Alsen @ 12.08.2012, 17:28:13) Это позавчерашний день. Ставится датчик на любое колесо и самый дешевый ноутбук с программой. http://avtozapiski.ru/?p=259 о! спасибо за прогу! |
13.08.2012, 11:43
#399
Цитата(Борода @ 12.08.2012, 17:51:21) Ну я не зря ведь с тобой поделился секретом про велокомпьютер ) про велокомпьютер уже год тпомышляю,но вот вопрос куда лучше датчик ставить? как я поняла там зазор между маячками чуть ли не 1мм должен быть зы. велосипеда у меня никогда не было и что такое велокомпьютер только по слухам знаю,в качестве одометра пользовали таблицу на навигаторе там есть такая функция -- время,пройденный путь в метрах и тд,короче таблица из 5-6 строк и 3-4 столбцов...но потом оказалось что эта сволочь врет безбожно,пока на старте стояли полчаса он прибавлял метры в итоге вместо пройденных 30метров показал 140! |
13.08.2012, 12:08
#400
Не 1 мм а 0.5-1 см.
У меня велосипед есть ))) В машине метка клеится на колесо к ободу двусторонним скотчем, датчи вешается на самодельный кронштейн крепящийся к нижней опоре пружины. После получения легенды ралли выезжаешь на указанный организаторами таррировочный участок, и таррируешь одометр по километровым столбам. |
13.08.2012, 12:09
#401
Цитата(Борода @ 13.08.2012, 09:08:01) Не 1 мм а 0.5-1 см. У меня велосипед есть ))) В машине метка клеится на колесо к ободу двусторонним скотчем, датчи вешается на самодельный кронштейн крепящийся к нижней опоре пружины. После получения легенды ралли выезжаешь на указанный организаторами таррировочный участок, и таррируешь одометр по километровым столбам. вот это...короче с тобой будет у меня разговор долгий и "нудный" |
13.08.2012, 12:28
#402
Может трос купить, и не изобретать велосипед? Хотя машина уже на гране превращения в тяни-толкай. Хотя, есть и преимущества, такая экономия по бензину.
13.08.2012, 12:31
#403
Штатный одометр для ралли не совсем годится. Но трос конечно нужен)))
13.08.2012, 16:25
#404
Цитата(Борода @ 13.08.2012, 08:41:38) Такие картинки здесь не только я могу выложить) Кстати да.=)
-------------------- WBR,
14.08.2012, 11:43
#405
Цитата(Борода @ 13.08.2012, 09:31:12) Штатный одометр для ралли не совсем годится. Но трос конечно нужен))) трос есть и я его уже поставила,но вот что то мне страшно его в ступицу совать,ее же разобрать надо,короче мой мозг не воспринимает этот процесс |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 01:45 |
