56 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
сообщение 5.01.2013, 10:50
Сообщение #546
9-14 тыр. Давай про тормоза обсуждать в той теме.
сообщение 10.01.2013, 15:08
Сообщение #547
нет нет уж увольте! давайте обсуждать тут! ибо ручник у меня тоже не рабочий! rolleyes.gif
сообщение 10.01.2013, 19:26
Сообщение #548
Вот про задние наиболее ценное в этой теме вроде:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?...pic=1545&st=120
Вот тебе ссылка на бюджетный вариант: http://www.realxenon.ru/modules/shop/293.html
сообщение 10.01.2013, 21:16
Сообщение #549
ктонить прислал бы мне задний рычаг давно бы сделал готовый комплект. Уменя сейчас три комплекта суппортов лежит разных не знаю куда поставить.
Вот из последнего, на ТТ товарищу поставил назад вентиляторы с суппортами побольше:
и себе вот на пассат поставил задние диски 300х22 вместо 256х22мм
сообщение 10.01.2013, 21:34
Сообщение #550
Номид браво ! ты осуществил мои мечты в реальность !
Иван надо было задние рычаги не на чермет отправлять а Номиду laugh.gif давно были бы все довольными !
а кокой диаметр поршней на этих суппортах ?
сообщение 10.01.2013, 21:54
Сообщение #551
суппорта все разные 35, 38, 43мм
сообщение 10.01.2013, 22:56
Сообщение #552
Дима, а смысл то какой в увеличении диаметра ЗАДНИХ вентилируемых дисков?
Они и так там с пятикратным запасом по рассеиваемой мощности.
И мне очень сомнительно, что ты сможешь нарезать такое количество железок, как по ссылке, за сравнимую цену. huh.gif Там даже грязезащитные щитки есть.
сообщение 11.01.2013, 08:15
Сообщение #553
на сколько мне известно на одну замену задних колодок в среднем приходится 3 замены передних...наверно при таких масштабах эти диски станут почти вечными)))
Сообщение отредактировал Рыжуха - 11.01.2013, 08:26
сообщение 11.01.2013, 08:55
Сообщение #554
мне надо было менять задние диски и колодки,я и поменял за теже деньги, только на побольше. К слову машина у меня полноприводная, так что задние тормоза тоже нужны. И внешний вид теперь нормальный, спереди 312х25, сзади 300х22, не стыдно колеса нормальные поставить.
Железки по ссылке гамно, точнее суппора они милипизерные поршень 35мм по моему и сделаны в китае скорей всего. Лучше оригинальных Лукасовских суппортов еще ничего не придумали тем более они разных размеров есть. Пересверливать диски это бред сумашедшего, кронштейны делать заново надо, то есть в том комплекте ничего полезного нет.
сообщение 11.01.2013, 08:57
Сообщение #555
Ну всё, копец пришёл. В выходные сниму рычаг, поставлю ось и барабан и вышлю на ближайшем "осле".
сообщение 11.01.2013, 12:42
Сообщение #556
Дима, диаметры поршней на рабочих цилиндрах и ГТЦ дожны быть согласованы для получения определенных моментов торможения на передней и задней оси.
Странно, что тебе непонятен такой простой медицинский факт.
Тем более, что торможение происходит совершенно независимо от типа привода.
Если ты выбираешь уезженный Лукас, то это твой выбор.
Есть новые комплекты и с лукосовскими суппортами, если кому-то это критично.
Про сверление дисков удивил. Т.е. по твоему проставки по 5-7 см сверлить и ставить можно, а чугунные диски нельзя?
А... ну понятно. wink.gif От Бычка диски еще больше и суппорты круче.
Сообщение отредактировал Alsen - 11.01.2013, 12:45
сообщение 11.01.2013, 16:57
Сообщение #557
laugh.gif laugh.gif laugh.gif прям форум медфака laugh.gif laugh.gif laugh.gif обажаю вас,ребята! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сообщение 11.01.2013, 17:19
Сообщение #558
Друг ты про какие диаметры поршней??? если про мою машину там всё стандартно и поменяны только задние тормозные диски, большей части для красоты. И я тебя наверно удивлю, но на полноприводных модификациях большинства машин задние тормоза больше чем у моноприводых.
если ты про порше 924, то для стокового переда с тухлыми 48мм суппортами действительно лучше поставить на зад 35-36мм поршень кто с этим спорит?? у ЛУкаса есть такие суппорта.
если планируется на перед ставить нормальные тормоза, хотя бы 54мм то на зад надо минимум 38мм, если на перед ставить 57-60мм то зад 43мм, соответственно им меняется и ГТЦ.
Лично у меня лежат и новые лукасовсие суппорта 43мм под не вентилируемый диск и что?? И что есть уезжаный Лукас??? Все суппорта я перебираю, если они конченые я их выкидываю, хотя это больше применимо к суппортам старого образца с машин 80-90годов чугунные которые, новые алюминиевые отлично работают. Что будет с китайскими суппортами через 50тыс я пока не знаю, а уж про 150-200тыс я боюсь даже подумать.
Про сверление дисков я считаю бредом, потому как есть тыща вариантов нормальных дисков, которые МОЖНО ТУПО ПОСТАВИТЬ ничего не сверля.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 11.01.2013, 17:26
сообщение 11.01.2013, 20:21
Сообщение #559
Если конченные выкидываешь, то это правильно.
А вот три нижние фотографии я так понял твоего Пассата?
Теперь смотрим на фото.
Ты сдвинул штатный суппорт наружу +22мм.
За счет этого ты увеличил тормозной момент примерно на 10%.
Это не так много, что бы считать критичным.
Но. Смотрим на колодку. Я не знаю на сколько она штатная, но по рабочей поверхности она не добирает до проточки примерно 10 мм.
Это решение будет приводить к коническому износу дисков и колодок.
Надеюсь, что без подклинивания поршня от перекоса.
сообщение 11.01.2013, 20:27
Сообщение #560
Спорщики, а вы не забыли, что в стандарте у 924 баланс тормозов морда/жопа весьма нехило смещен назад? Эт я так, на всякий случай напомнить.
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 08:46
