5.08.2013, 13:30
#646
Цитата(UA3YCV @ 5.08.2013, 04:42:21) Санька-позвони.......блин потярял телефон и номера ой,Андрюх,забыла совсем сказать! Димка привез руль и тросики или молдинги,не помню что то короче для тебя! будет возможность передам через своих тебе в брянск! Сообщение отредактировал Рыжуха - 5.08.2013, 13:30 |
5.08.2013, 14:47
#647
аааааааааа!Санька! с меня "поляна"!!!!!!!!!!!я в "газоне" погряз......яж его гада завёл и мало того успел утопить на рыбалке.....сча пока тепло буду до болта разбирать......работы до белых мух.......
5.08.2013, 21:28
#648
Цитата(UA3YCV @ 5.08.2013, 11:47:00) аааааааааа!Санька! с меня "поляна"!!!!!!!!!!!я в "газоне" погряз......яж его гада завёл и мало того успел утопить на рыбалке.....сча пока тепло буду до болта разбирать......работы до белых мух....... А вы еще с Артуром из Брянска не встречались ? Он скоро поедет на своей 24-ке ! |
6.08.2013, 07:20
#649
это который "Кабан" что ли? он вроде как аэрографией занимаеться в брянске?
6.08.2013, 07:56
#650
Цитата(UA3YCV @ 6.08.2013, 04:20:10) это который "Кабан" что ли? он вроде как аэрографией занимаеться в брянске? Нет , не он ! |
6.08.2013, 16:54
#651
он тут то и не светился.....Игорь брось в личку его координаты
6.08.2013, 19:38
#652
Цитата(UA3YCV @ 6.08.2013, 13:54:29) он тут то и не светился.....Игорь брось в личку его координаты Артур , чего молчишь ? |
7.08.2013, 18:34
#653
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 73 Регистрация: 7.01.13 Пользователь №: 14141 |
Цитата(Белгород944 @ 6.08.2013, 16:38:30) Цитата(UA3YCV @ 6.08.2013, 13:54:29) он тут то и не светился.....Игорь брось в личку его координаты Артур , чего молчишь ? Всем привет! Речь за меня зашла а я и упустил |
8.08.2013, 23:35
#654
задние ступичники тяжко меняются!?! и смогу ли я без проблем найти их,а то у мну нет времени заказывать и ждать пока их привезут. есть ли какие нибудь нюансы при замене?
9.08.2013, 00:27
#655
Цитата(Рыжуха @ 8.08.2013, 20:35:37) задние ступичники тяжко меняются!?! и смогу ли я без проблем найти их,а то у мну нет времени заказывать и ждать пока их привезут. есть ли какие нибудь нюансы при замене? номер комплекта - VKBA 592 по SKF номера по отдельности что-то не могу выковырять если брать то хорошие, ставили с каких-то грузовиков не помню точно 206-е что-ли, не ходят они... по замене - запачкаца придётся - букварь полистай !!! Сообщение отредактировал maler - 9.08.2013, 00:32 |
9.08.2013, 01:00
#656
Или просто, 206 подшипник, в любом магазине автозапчастей. Один роликовый, один шариковый/сторону. Цена вопроса 1000р/обе стороны-4 подшипника.
12.08.2013, 11:00
#657
а эту чертову корончатую гайку на ступице с каким моментом тянуть!??!?!
12.08.2013, 11:30
#658
Цитата(Рыжуха @ 12.08.2013, 08:00:49) а эту чертову корончатую гайку на ступице с каким моментом тянуть!??!?! Эту "кашу" маслом не испортишь! Лишнего там не затянуть. Я затягиваю на машине(она стоит на колёсах) до проворачивания колеса воротком. |
12.08.2013, 12:09
#659
Цитата(Иван @ 12.08.2013, 08:30:06) Цитата(Рыжуха @ 12.08.2013, 08:00:49) а эту чертову корончатую гайку на ступице с каким моментом тянуть!??!?! Эту "кашу" маслом не испортишь! Лишнего там не затянуть. Я затягиваю на машине(она стоит на колёсах) до проворачивания колеса воротком. просто у меня такого ключа нет,лишь головка ,но к ней метровая труба приварена -- боюсь перетянуть |
13.08.2013, 10:54
#660
вчера окончательно сдох стартер...спасибо Валентину за подарок,который пришелся к месту...мой скотинюжный дойчен машин неделю назад увидал "новый" стартер,который я принесла в гараж и положила перед ним с фразой "ММММ!!!таак!смотри теперь у нас есть запасной стартер!!!" что стало большой ошибкой в моем случае...обратив его внимание на новую детальку (и как в последствии оказалось в отличии от его -- оригинальную),я тем самым раззадорила его "хотелку" и он решил что надо стартер у меня выпросить ,взял и выплюнул свой,отказался с ним работать...
короче 2 дня я грешила на акб,так как стартер порой крутил но неохотно,а вчера вообще перестал издавать какие либо звуки...машина заводилась только с толкача...благо у меня дорога из гаражей ведет к очистным и все время под горку... демонтировав стартер стоящий на моей машине я поняла,что мой паразит понял и решил "зачем ездить с гавном непонятным если у нее есть оригинальный!"....наш с ним стартер отличался весом и габаритами изза чего еле помещался под капотом и даже был слегка подрихтован кувалдой ради экономии места и замазан герметиком что бы тот не дребезжал упираясь во что то еще... с новым агрегатом мы заводимся с пол оборота,с другими уже приятными звуками.... а еще я бы прошлым хозяевам руки бы поотрывала,выносной бензонасос стоит у меня вверх ногами выпирая ни хера не на месте так что либо бензошлан торчит как мудя у старого быка либо он просто пережат...что собственно вчера и стало причиной того что прицепив к субарю моего красавца меня катали по очистным битый час по кругу и не могли завести... итог дня: вчера меняла стартер поршику...теперь все ноги в синяках,болит шея и плечевой пояс,запястье левой руки,ногти снова черные,все руки и спина в каких то царапинах... Я ЧТО БЛЯДЬ С ДИАБЛОЙ ВОЕВАЛА!?!?!? Сообщение отредактировал Рыжуха - 13.08.2013, 10:55 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:11 |
