передние алюминевые рычаги 944, все что связанно с их эксплуатацией |
29.04.2012, 10:58
#1
за шесть лет повседневной эксплуатации машины на таких рычагах
накопился некий отрицательно-положительный опыт сразу оговорюсь я пришел к тому что если вы хотите ездить а ни заниматься сексом с этими рычагами покупайте новые в данный момент я так и поступил но до этого я конечно повелся! и заказал с ебея легендарные ремкомплекты первый комплект я установил в ноябре и уже в феврале шаровая застучала доездив до марта я вновь установил новый комплект на этот раз я решил установить в нижнюю крышку тавотницу и отдуши нашприцевал вкладыши пальца под давлением такой вариант был наебнут к августу! больше к америке доверия небыло и я в тупняк разрезал шаровую 924 болгаркой(febi попала под руку) и ее кишки пресадил в рычаг кишки эти оказались меньшего диаметра но мне было похер приближалась новая зима -конец ноября до этого все шло хорошо, но вдруг без стука реакция на руле стала размазанной заглядываю под рычаг ба! и не обнаруживаю поджимной крышки шаровой, дело втом что я раздрочил разборками стопорную канавку и соотвественно все рассухарилось и высыпалось на дорогу в этот раз опять пиляю шаровую(теперь оригинальную 171вую) все с нее преставляю как в предыдущий раз, а конавку стопора углубляю дримерной машинкой так и езжу уже три месяца но рычаг заказал за 16к жду его потаму как заебло! и есче пока рычаг ниразу не ремонтирован он ходит очень и очень долго у меня такой правый левый кавыренный суко попался уже мне |
29.04.2012, 11:04
#2
да забыл сказать что любой восстановленный рычаг уже долго ходить не будет
ибо алюминий мягок по своей природе и уже будет разворочен ударными нагрузками от шарового пальца |
29.04.2012, 11:19
#3
Завсегдатай ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 256 Регистрация: 9.01.04 Пользователь №: 605 |
Цитата(налим @ 29.04.2012, 11:04:43) да забыл сказать что любой восстановленный рычаг уже долго ходить не будет ибо алюминий мягок по своей природе и уже будет разворочен ударными нагрузками от шарового пальца Привет ! А варианты ремонта шаровых без выпресовки пробовал ? Например вот как тут http://www.rem-zon.ru/remont-sharovyih-soedineniy.html мне тоже скоро нужно будет делать |
29.04.2012, 13:03
#4
это бред и лоховство
вкачивать какоето дерьмо в полость с остатками вкладыша в отработаной смазке с грязью и продуктами износа Высокое давление обеспечивает юстирование, иначе говоря, центровку пальца шарового узла. Ваша подвеска становится как новая! билять! улыбнуло-техническое словоблудие Сообщение отредактировал налим - 29.04.2012, 13:08 |
29.04.2012, 13:08
#5
Цитата Den13 Дата 29.04.2012, 08:19:39 QUOTE (налим @ 29.04.2012, 11:04:43) да забыл сказать что любой восстановленный рычаг уже долго ходить не будет ибо алюминий мягок по своей природе и уже будет разворочен ударными нагрузками от шарового пальца Привет ! А варианты ремонта шаровых без выпресовки пробовал ? Например вот как тут http://www.rem-zon.ru/remont-sharovyih-soedineniy.html мне тоже скоро нужно будет делать что-то мне кажется ватники они всё же, со своим принципом. Налим про что и говорит, палец там всё выбьет, что в оконцове ваще вырвет всё наружу. |
29.04.2012, 15:31
#6
я сделал свой вариант восстановления, как он себя покажет проверим в экстремальном режиме
мой ремкомплект ![]() в рычаг запрессована стальная обойма для шаровой(типа вечная, надеюсь) соответственно в ней будет вставляться ремкомплект который показывал выше. ![]() сзади крышка на резьбе которой можно поджимать обойму ![]() ![]() ну и готовый вариант ![]()
29.04.2012, 17:08
#7
если вкладыш стальной либо другой не пластмассовой природы(не имеющй демпферирующих свойств материалы)
то он должен быть снизу обязательно подпружинен к слову демпферируют даже пластиковые вкладыши иначе не будь добр подкручивать крышку в онлаин |
29.04.2012, 17:55
#8
ты про какой вкладыш понять не могу???
30.04.2012, 02:25
#9
подкручивать крышку в онлайн
30.04.2012, 10:40
#10
вкладыш это та сфера что охватывает палец
30.04.2012, 10:51
#11
Цитата(налим @ 30.04.2012, 07:40:41) вкладыш это та сфера что охватывает палец а кто сказал что он у меня не пластмассовый. Мало того что он пластиковый, так он еще самозажимной(цанговый) как в современных шаровых в отличие от двух половинок как в родной шаровой 944. Никаких пружинок ему не надо в родной шаровой он завальцован снизу, у меня же зажат снизу пробкой.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 30.04.2012, 10:52 -------------------- FUN-atic VAG-enov
30.04.2012, 11:08
#12
я сотрел на фото и он там двухцветным выглядит
поэтому так и решил похож на бронзу с графитом внутри |
30.04.2012, 20:01
#13
Вкладыш надо точить из капролона, будет дольше родного рычага ходить разов в 10, а по свойчтвам то же самое.
не верите мне, спроисте Игоря. Хотя, о чём это я вам, сельским парням?! -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
1.05.2012, 11:07
#14
ты сам порождение -бог колхоза!
3.05.2012, 08:41
#15
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 527 Регистрация: 5.07.05 Из: Кёниг Пользователь №: 882 |
Nomid_G40 не скромничай, колись от чего шаровую брал под ремкомплект?
-------------------- Porsche 944 1984г.в.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 10:45 |
