10.07.2012, 14:25
#136
Цитата(Рыжуха @ 10.07.2012, 07:21:40) не продавай!купи ченьть другое!о !придумала! хочешь я тебе волгу 21 найду! денег не много ,а "двигаться дальше! будет куда! можно проект красивый замутить! мм? Спасибо За 30т.р. новую как донора к гаражу подгонят, вот действительно дёшево Вопрос совсем не в деньгах. Бывает так, что хочется перемен Сообщение отредактировал Иван - 10.07.2012, 14:26 |
10.07.2012, 15:10
#137
Цитата Сколько можно над ней колдовать? Четыре года smile.gif . Уже менять нечего, увеличивать мощность некуда... СКУЧНО sad.gif . а на какие циферки менять собрались ? не на Два Восемь ? который у Серёги ? с ним точно не скучно будет, такой конструктор весь перетрусить, всё замутить, собрать, и дрыгатель могучий, турбировать-компрессировать, обосратся можно будет как он вваливает, на мешалке то А после чего так ? неужели Х3 или Х5 надрал ? |
10.07.2012, 19:03
#138
Цитата(maler @ 10.07.2012, 12:10:35) Цитата Сколько можно над ней колдовать? Четыре года smile.gif . Уже менять нечего, увеличивать мощность некуда... СКУЧНО sad.gif . а на какие циферки менять собрались ? не на Два Восемь ? который у Серёги ? с ним точно не скучно будет, такой конструктор весь перетрусить, всё замутить, собрать, и дрыгатель могучий, турбировать-компрессировать, обосратся можно будет как он вваливает, на мешалке то А после чего так ? неужели Х3 или Х5 надрал ? На х5 люди просто не решаются стартонуть, они реально отценивают свои возможности и к чему испытывать огорчения? А вот х3 битурбо... пока не стартовали. У брата х5 - он нервно курит. Сегодня Георгий прислал переделанную прошивку управления мотором и бустконтроллером, залью и попробую. По прошивке 1.5Бара должна держать. Когда заходит разговор про 928, то вспоминаются слова Вита - нет ни чего дороже, чем дешовый ПОРШЕ! - это истина доказанная не одним из нас |
11.07.2012, 08:48
#139
Цитата(Иван @ 10.07.2012, 11:25:22) Цитата(Рыжуха @ 10.07.2012, 07:21:40) не продавай!купи ченьть другое!о !придумала! хочешь я тебе волгу 21 найду! денег не много ,а "двигаться дальше! будет куда! можно проект красивый замутить! мм? Спасибо За 30т.р. новую как донора к гаражу подгонят, вот действительно дёшево Вопрос совсем не в деньгах. Бывает так, что хочется перемен у мну 5 и не жалуюсь |
11.07.2012, 15:11
#140
Везёт тебе, есть кому мозг попарить
11.07.2012, 18:28
#141
1.5 держать? у тебя ст.сж. какая? турбина, я так понял, Т3/Т4?
кстати, если не жалко и не жадно, покажи карту топлива в мс и карту поджигалова? -------------------- WBR,
12.07.2012, 10:47
#142
Цитата(Shurick @ 11.07.2012, 15:28:10) 1.5 держать? у тебя ст.сж. какая? турбина, я так понял, Т3/Т4? кстати, если не жалко и не жадно, покажи карту топлива в мс и карту поджигалова? Дули до 1.7бара. До 1.5 работает нормально, а 1.7 начинает плеваться из сапуна. Движок стандартный, турбина Т3/Т4. Карту выложу. |
12.07.2012, 12:30
#143
мощность снимали?
12.07.2012, 21:17
#144
Цитата(RBNicOFF @ 12.07.2012, 09:30:50) мощность снимали? Я выезжаю на ней от случая к случаю. За месяц, если 300км проезжаю? Одновременно на двух не получается. Всё собинаюсь сездить на стенд, но онадо ещё и с людьми на выходные договариваться, а в рабочее время - работа... Скоро отпуск! Если не продам, сезжу. |
12.07.2012, 23:01
#145
Цитата(Иван @ 12.07.2012, 10:47:46) Дули до 1.7бара. До 1.5 работает нормально, а 1.7 начинает плеваться из сапуна. Движок стандартный, турбина Т3/Т4. Карту выложу. погоди, я так и не понял. речь идёт не об абсолюте, а о наддуве? до скольки разжат мотор? у меня при 1.4 избытка при очень консервативных углах прозвякивает на 7.5:1, на 98-м (не лучшем) зебине.в 1.7 избытка на 9.3:1 не верю хоть убей - всё ж развалится нахрен. Сообщение отредактировал Shurick - 12.07.2012, 23:02 -------------------- WBR,
13.07.2012, 08:46
#146
Цитата(Shurick @ 12.07.2012, 20:01:19) погоди, я так и не понял. речь идёт не об абсолюте, а о наддуве? до скольки разжат мотор? у меня при 1.4 избытка при очень консервативных углах прозвякивает на 7.5:1, на 98-м (не лучшем) зебине.в 1.7 избытка на 9.3:1 не верю хоть убей - всё ж развалится нахрен. Речь идёт об наддуве. Карту выложу и манометр сфотографирую. Начинал откатывать на 98, закончил на 95. Ты знаешь, Георгий то же не верил своим глазам(с ним вместе программу откатывали), что при таких углах на 95 нет детонации. С его слов - во Владикавказе на 98 при таких углах мотор развалился бы давно, хороший бензин у вас продают. На моторе стоят и подключены к ЭБУ все датчики, какие только возможны и думаю он выдержит. Большой наддув кратковременный, в основном на манометре +0.5. При ускорении 1.5 держится секунд 10 - 15 и начинае падать. |
13.07.2012, 09:36
#147
Ну даже кратковременно - очень круто. Видимо, эффективность кулера и то, что турбина большая (не сильно греет воздух) сказывается.
Вот ещё, кстати: у тебя при каких оборотах на полный буст выходит? -------------------- WBR,
13.07.2012, 17:53
#148
Цитата(Shurick @ 13.07.2012, 06:36:24) Ну даже кратковременно - очень круто. Видимо, эффективность кулера и то, что турбина большая (не сильно греет воздух) сказывается. Вот ещё, кстати: у тебя при каких оборотах на полный буст выходит? В эти выходные проверю и всё опишу. Если память не подводит, то около 5000. Без нагрузки 0.7 дует при 6000. без буст контроллера у меня не получается настроить нормальную работу клапана вестгейта, поднимается до 1.2 и опускается до 0.7-0.5 и в этих пределах держится. Уже ход тяги укоротил до 3мм, стало чуток лучше, но не айс. Когда писали топливную карту, то сняли трубку с клапана и контролировали наддув по датчику. 1.7бара было уже при 4000. Сегодня залил новую программу в ЭБУ, должна стабильно держать давление на +1.5. Жду когда Жора скинет карту и сразу её выложу. Все логи у него и программу корректирует он. На Питерском был Georg - вот это он, сейчас на поршеюга. Сообщение отредактировал Иван - 13.07.2012, 17:55 |
19.07.2012, 22:05
#149
Цитата(Иван @ 17.05.2012, 18:23:32) Времятечёт и всё меняется... Под капот внедрилась турбина. Вань-я никак не пойму-выпуск с лева,турбина справа,,сорри за некомпетентнось но как проложена труба от выпуска к турбине? |
19.07.2012, 22:14
#150
точно также как и на 944турбо
труба под мотором -------------------- FUN-atic VAG-enov
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:43 |
