7.08.2012, 08:59
#181
Цитата В чём разница??? Если турбина расскручивается потоком, выхлопных газов, то компрессор отнимает активную мощность ДВС. Т.е. грубо говоря ты компрессором прибавил 200 л.с. А из этих 200-т 100 л.с. "съел" привод компрессора. Т.е. общий потенциал ниже и нагрузка на двгатель при равной мощности выше. Цитата а вот если их скрестить - будет корч. На малых оборотах используется маленькая турбина, на больших большая. Система называется "битурбо". Цитата температура под капотом останется прежней. Не останется. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.08.2012, 11:14
#182
Цитата(Alsen @ 7.08.2012, 05:59:39) Т.е. грубо говоря ты компрессором прибавил 200 л.с. А из этих 200-т 100 л.с. "съел" привод компрессора. и еще по 100л.с. съели приводы генератора и компрессор кондея и еще 50л.с. насос ГУРа -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.08.2012, 11:21
#183
Димон правельно!!всё в минусы!!!!!!!!!!лично для меня компрессор лудше так как на холостых у меня уже 200сил,график выкладывал и не какой турбо ямы.
7.08.2012, 13:49
#184
Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 08:14:11) и еще по 100л.с. съели приводы генератора и компрессор кондея и еще 50л.с. насос ГУРа Димон ты в Казани? Я вчера посмотрел на компрессора на ебэй и чуток в шоке от их цен Больше всего понравились редукторные типа вортек! Они более компактны и под капотом их видно не будет! Самое непонятное - большинство схем без интеркуллера и рабочие объемы моторов от 5литров. В тему - включенный свет фар -2 л.с. Не надо "гнать", надо брать и делать Сообщение отредактировал Иван - 7.08.2012, 13:50 |
7.08.2012, 13:59
#185
Я под Севастополем грею пузо
7.08.2012, 18:58
#186
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 239 Регистрация: 5.04.11 Пользователь №: 6894 |
Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 10:59:51) Я под Севастополем грею пузо Обратно не через переправу поедешь? |
7.08.2012, 18:59
#187
Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 10:59:51) Я под Севастополем грею пузо счастлииивчик! |
7.08.2012, 21:03
#188
Цитата(fix @ 7.08.2012, 15:58:05) Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 10:59:51) Я под Севастополем грею пузо Обратно не через переправу поедешь? нет мы в киев поедем опять, а потом на москву и домой -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.08.2012, 21:07
#189
Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 18:03:52) Цитата(fix @ 7.08.2012, 15:58:05) Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 10:59:51) Я под Севастополем грею пузо Обратно не через переправу поедешь? нет мы в киев поедем опять, а потом на москву и домой ПРИВЕЗИ МНЕ РАКУШКУ МОРСКУЮ с надписью СЕВАСТОПОЛЬ! |
8.08.2012, 02:15
#190
Цитата(Иван @ 7.08.2012, 10:49:14) Цитата(Nomid_G40 @ 7.08.2012, 08:14:11) и еще по 100л.с. съели приводы генератора и компрессор кондея и еще 50л.с. насос ГУРа Димон ты в Казани? Я вчера посмотрел на компрессора на ебэй и чуток в шоке от их цен Больше всего понравились редукторные типа вортек! Они более компактны и под капотом их видно не будет! Самое непонятное - большинство схем без интеркуллера и рабочие объемы моторов от 5литров. В тему - включенный свет фар -2 л.с. Не надо "гнать", надо брать и делать поэтому посоветую,тебе компрессор по принципу центробежника(как турбина).а родсы хороши на обьёмниках так как с холостых больший обьём давят а на больших оборотах хуже(больше воздух греет).а центробежник как турбина только без турбо ямы!!!.могу в москве дать тел.человека кто грамотно компрессора из турбин делает.я очень доволен. |
8.08.2012, 02:17
#191
а без кулеров ,так как родсы давят по маленькому до 0.4 поэтому моторы не разжимают и кулера почти не ставят.
8.08.2012, 08:40
#192
Цитата(Rem @ 7.08.2012, 23:17:03) а без кулеров ,так как родсы давят по маленькому до 0.4 поэтому моторы не разжимают и кулера почти не ставят. Рома, ты сделай фото своего компрессора. У американцев повышающий редуктор смазывается маслом от мотора или отдельной масленной системой, а Питерские на ременном приводе |
8.08.2012, 11:37
#193
сделаю.у меня редуктор смазывается маслом от двигателя.вообшем как турбина подача и слив в мотор.
8.08.2012, 12:06
#194
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 94 Регистрация: 20.04.12 Пользователь №: 12262 |
Иван, вот тут есть фотки и краткие спецификации, правда устанавливалось на разжатый 944 мотор.
28.08.2012, 22:17
#195
Цитата(georotor @ 8.08.2012, 09:06:40) Иван, вот тут есть фотки и краткие спецификации, правда устанавливалось на разжатый 944 мотор. Давно не заходил на форум. За информацию большое спасибо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 16:59 |
