41 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Счастье есть!, Нашлись потеренные фото 942.
сообщение 9.02.2013, 21:22
Сообщение #271
Краску не забудь зачистить до металла в месте приклейки.
клгда вклеивают стекла тоже зачищают до металла?? или я невкурсе??
Конечно же нет, лично я пользуюсь клеем для стёкол Teroson, у них много продукции, и я думаю можно найти что-то другое для приклеивания накладок, зачем стекольный клей использовать blink.gif склеивает отлычно ! это я знаю, но накладки же не стёкла
teroson
Сообщение отредактировал maler - 9.02.2013, 21:24
сообщение 9.02.2013, 22:00
Сообщение #272
когда накладки снимиш сфоткаи как крылья обрезал.
сообщение 10.02.2013, 00:22
Сообщение #273
Если ты под пластик сделаешь такой же паз, как под стекло и обеспечишь нужную площадь контакта с полкой, то можно не зачищать.
сообщение 10.02.2013, 18:33
Сообщение #274
На накладках есть кант 2см шириной! Клею на краску с пименением грунта который идёт вместе с клеем.
Хотел заснять на видео как кусочек железа от крыла гну тремя пальцами как пластелин. Я в шоке, мягче дюрали....
Закончил с установкой всего пластика, теперь окраска.
Немного пришлось порезать спайлер под бампер ибо разные углы у 944 и этих накладок dry.gif . Скрепил на заклёпки, промазал холодной сваркой и залил пеной для последующей шпаклёвки.
сообщение 10.02.2013, 18:40
Сообщение #275
Славка, два раза хотел сфотографировать как порезал крыло и в пылу работы забывал sad.gif . В этот раз обошёлся без сварки, нарезал крыло на лепестки около 3см по длине и загнул их, а брызговик нарезал в между резами крыла и в итоге они друг друга перекрыли. Всё аккуратно поджал, чтоб не деформировать крыло и скрепил заклёпками. Накладки поставил на заклёпки. Раньше ставил на 10 саморезов, а сейчас 5 заклёпок и всё. Завтра отвезу спойлер маляру и пусть куражится.
Крылья и бампер получились на отлично!!!
Пыли много от болгарки blink.gif , весь гараж засыпал...
И ещё, там ход до отбойника около 12см, помегяй от кромки пакрышки это расстояние и это будет линия загиба крыла и брызговика. Если засунеш руку и пощупаеш, то поймёш, что именно тут и надо пилить - это самое маленькое расстояние между крымом и брызговиком.
Сообщение отредактировал Иван - 10.02.2013, 18:44
сообщение 10.02.2013, 19:18
Сообщение #276
Так логично. У тебя масло-масляное. А что стык накладки и спойлера не сфотографировал?
Накладки на пороги будут?
Сообщение отредактировал Alsen - 10.02.2013, 19:18
сообщение 10.02.2013, 20:43
Сообщение #277
Вот и порезал для полного прилегания! Лежат как родные!
На пороги будут простенькие накладки из пластика по форме порога944. Брат предлагает порезать пороги от его Х6, пока не решил.
сообщение 22.02.2013, 17:39
Сообщение #278
Примерно так. Но в этот раз я нарезал и крыло на лепестки и не стал пользоваться сваркой.
сообщение 11.03.2013, 19:28
Сообщение #279
Началось движение со страшной силой.
Собирается мотор под наддув 2бара избытка. Завтра заберу голову с новыми направляйками, и блок с выровненным верхом под прокладку COMETIC - спасибо Анатолию(мартини), за целую голову спасибо Диме!
Как смешно бывает... снимаю поршня с мотора и меряю кольца в цилиндре и дохожу до четвёртого цилиндра и вот оно чудо - вообще нет второго компрессионного кольца. Поршни 86.98, в экзист - сеть комплект за 9600.
Жаба меня реально зажушила... нашли мне комплект на 1 поршень за 800р.
Ещё раз убедился, что живя в одной стране мы говорим на разных языках. Заказал во Владике турбо кит, попросил собрать нормальный комплект. Выставили счёт, собрали посылку и за день до отгрузки раскомплектовали для местного клиента. Деньги вернули, а время ушло... Теперь есть всё кроме воздушных магистралей. Самое смешное что силикон положили laugh.gif laugh.gif laugh.gif .
Фотки буду выкладывать завтра, т.к. буду забирать голову и блок и начну собирать.
Всем успехов.
Сообщение отредактировал Иван - 11.03.2013, 19:37
сообщение 11.03.2013, 20:12
Сообщение #280
сообщение 11.03.2013, 20:40
Сообщение #281
Страшно уже было, а вот быстро - это да!
Немного доработаю чудо поршни и вперёд. К пятнице уже колечки обещали. Жалко только, что масленный насос от Славки приедет на следующей неделе... Большое спасибо Славе за насос!!! Долог его путь - из Москвы в Ростов на Дону а уж потом ко мне.
Парни, а у кого масленная трубочка из головки есть? Не хочу с рабочего мотора снимать.
Сообщение отредактировал Иван - 11.03.2013, 20:42
сообщение 11.03.2013, 22:04
Сообщение #282
Так эта! Сходи в магазин по грузовикам. КаМаЗ, МАЗ, ЗИЛ.
Посмотри, там масса интересных деталей.
Подберешь-доработашь, чтобы врем не терять.
Сегодня был, даже переходники и повороты силиконовые уже продают.
ysteell
сообщение 11.03.2013, 22:05
Сообщение #283
Пользователь №: 8313
у меня есть!!!
вопрос как тебе её доставить???
сообщение 12.03.2013, 07:41
Сообщение #284
Это медный кометик что ли?
Мой кометик выглядел несколько иначе:
сообщение 12.03.2013, 08:12
Сообщение #285
Да, медный 1.8мм толщиной.
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 20:23
