13.04.2013, 19:09
#361
Красиво выход из турбины получился!!! И радиатор не мешается. Трубу после куллера буду варить, слишком много мелкой волны получается, боюсь силиконом не выведу
Сообщение отредактировал Иван - 13.04.2013, 19:12
14.04.2013, 21:20
#362
Вань, а фото пайпа сверху сделай. Мне не хочется ничего резать под пайп...
15.04.2013, 08:27
#363
Цитата(Lexus @ 14.04.2013, 18:20:38) Вань, а фото пайпа сверху сделай. Мне не хочется ничего резать под пайп... Всё зависит от места рамположения дрсселя. Если в стандарте, то выкидываешь бак стеклоомывйки и всё(Фото чуть позже). Если переварен, то придётся мудрить т.к. мешается и бачёк и патрубок радиатора и вентилятор и расширительный бачёк. Для этого входа потребуются углы : 2 по 45 и один на 90, плюс труба не на 180 с на 140 градусов. Через неделю(две) недостающие части придут, тогда и сфотаю. Сообщение отредактировал Иван - 15.04.2013, 08:32 |
15.04.2013, 20:19
#364
Вот старое фото со стандартным расположением дросселя.
15.04.2013, 20:49
#365
Вань у него турбомотор и турбина на штатном месте
16.04.2013, 07:26
#366
Цитата(Nomid_G40 @ 15.04.2013, 17:49:26) Вань у него турбомотор и турбина на штатном месте А я искал, думал как побыстрее собрать и сфотать, а тут чисто спортивный интерес |
16.04.2013, 07:51
#367
януарь херово расположен,,,,,Двиг кёрхером не помыть,,,,да и влажно и жарко под капотом впринципе,,
16.04.2013, 09:52
#368
Цитата(RBNicOFF @ 16.04.2013, 04:51:25) януарь херово расположен,,,,,Двиг кёрхером не помыть,,,,да и влажно и жарко под капотом впринципе,, Дима, блок герметичен и двигатель не раз мылся и машина на улице стояла не под одним дождём. На этой машине стоит в солоне, не думаю, что это лучше. Одна дополнительная дыра под пучёк проводов - многого стоит. На счёт жарко??? И в салоне бывает под 60... |
16.04.2013, 21:36
#369
Вань, я потому и спрашиваю как у тебя сделано, чтобы свою машину не резать...
16.04.2013, 21:40
#370
Цитата(Lexus @ 16.04.2013, 18:36:23) Вань, я потому и спрашиваю как у тебя сделано, чтобы свою машину не резать... У тебя по другому будет всё, у Вани турбина с другой стороны стоит -------------------- FUN-atic VAG-enov
16.04.2013, 22:03
#371
Да я понимаю, кулер-то в одном месте стоять будет...
16.04.2013, 23:48
#372
Цитата(Lexus @ 16.04.2013, 22:03:45) Да я понимаю, кулер-то в одном месте стоять будет... Не парься, делай как у меня.=) Два отверстия прогрызть - не велика беда. Но бонусами - короткий пайпинг и удобство монтажа (если не повторять мою ошибку и не брать гигантский кулер). -------------------- WBR,
17.04.2013, 11:13
#373
Цитата(Lexus @ 16.04.2013, 19:03:45) Да я понимаю, кулер-то в одном месте стоять будет... вот как у Шурика на турбомоторе сделаноЁ можно сделать также или просте завести как у Ивана около фар. Дроссель на рессивере переварить в бок. Идеальный вариант.
17.04.2013, 15:29
#374
У турбо мотора совсем другое расположение, есть над чем куражиться!
А вот для турбинки места совсем малооо |
18.04.2013, 17:57
#375
Ребята, а кто ставил генератор от ВАЗ 2110 80А? Как работает? При замене шкивов скорость вращения уменьшается и следовательно мощность генератора уменьшается или я не прав?
Сообщение отредактировал Иван - 18.04.2013, 17:57 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 17:29 |
