23.05.2013, 10:16
#421
Цитата(Antip @ 22.05.2013, 20:50:05) фотки бамперов и стоимость можно? тебе какие фотки? Пиши, что надо и всё... После этого и фотки. Всё есть в этой теме, других бамперов нет Лучше сбрось адрес электронки и я всё тебе сброшу. Сообщение отредактировал Иван - 23.05.2013, 10:17 |
23.05.2013, 12:54
#422
Стёкла отличного качества! моё легло в рамку просто изумительно!!!! твоё в транспортировочной плёнке,,,,Присылай машину!
23.05.2013, 13:55
#423
Цитата(RBNicOFF @ 23.05.2013, 09:54:38) Стёкла отличного качества! моё легло в рамку просто изумительно!!!! твоё в транспортировочной плёнке,,,,Присылай машину! Дима, вывезти его сможешь? Пойдёт Фрэд и заехать будет проблематично... |
23.05.2013, 20:27
#424
Первый раз привлёк к помощи дочь, побив немного руки пошла хвастаться маме.
Затянул болты крепления корзины и закрыл лючок на колоколе. Проверил работу, одной рукой отжимаю и так красиво клацает при сжатии! Сжиматься то нечему Всё - перехожу к сборке верха мотора. За недельку соберу и заведу. Есть одна проблема - крепёж! Разбирал и складывал в коробку, собираю и нет болтов нужной длины Сообщение отредактировал Иван - 23.05.2013, 20:30 |
24.05.2013, 06:18
#425
Вань,смотря куда вывезти-а так смогу,если что,,
24.05.2013, 09:41
#426
Цитата(RBNicOFF @ 24.05.2013, 03:18:28) Вань,смотря куда вывезти-а так смогу,если что,, чего глупые вопросы задаеш - подвести к ижевску!!! |
24.05.2013, 12:51
#427
Цитата(Слава @ 24.05.2013, 06:41:32) Цитата(RBNicOFF @ 24.05.2013, 03:18:28) Вань,смотря куда вывезти-а так смогу,если что,, чего глупые вопросы задаеш - подвести к ижевску!!! Лучший вариант! А так пока не знаю, точней узнаю в понедельник. |
26.05.2013, 18:37
#428
Прикрутил головку.
Поставил паук, теперь его от туда без снятия головки не достать Залил масло, пытался проворачивая колено прокачать его- Поставил фильтр от камри, как булет работать не знаю, но отпишусь.Встал на отлично!!!! Повесил турбину и потерял сливную магистраль С заменой сцепления изменился ход выжимного, теперь появилось лишних 2см на тросу сцепления, сделаю проставку, длины штатной регулировки не хватает. Переставлять рычаг на валу нет желания, боюсь не соберу. Ход педали мягкий. Тихонько собираю Сообщение отредактировал Иван - 26.05.2013, 18:40 |
27.05.2013, 10:26
#429
Забирай стекло пока тебя комары оканчательно не скушали
27.05.2013, 14:51
#430
Цитата(RBNicOFF @ 27.05.2013, 07:26:43) Забирай стекло пока тебя комары оканчательно не скушали Спасибо Дима за заботу! Пока работаю снаружи машины Сегодня протяну ещё разок голову, подрегулирую клапана и окончательно закрою клапанную крышку. На большее времени не хватит |
27.05.2013, 20:41
#431
Всё, голова протянута и закрыта
Вот как встал фильтр
27.05.2013, 20:42
#432
Вид сверху, поставил жароотражающую плостину на лонжерон.
Сегодня обнаружил, что зазор на впуске 0.1мм на холодную и 0.2 на горячую, а я 0.2 сделал... Пришлось завернуть на оборот регулировочные болты. Нашёл болты крепления впуска, слив найти немогу.... Сообщение отредактировал Иван - 27.05.2013, 20:47
27.05.2013, 21:15
#433
Подложи под пластину лист асбеста.
28.05.2013, 21:28
#434
Цитата(Alsen @ 27.05.2013, 18:15:05) Подложи под пластину лист асбеста. Спасибо за совет! Но это какая то напасть |
28.05.2013, 21:51
#435
Набор китайских экстракторов-500 руб,там 6 штук,любой диаметр,,,,помогает проверял,хотя они и одноразовые
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 16:10 |
