21.05.2012, 16:51
#46
В эту фару можно и линзу поставить , полировать не надо .
21.05.2012, 17:03
#47
фары
21.05.2012, 17:05
#48
оп
Сообщение отредактировал maks924 - 21.05.2012, 17:06
21.05.2012, 17:09
#49
Сообщение отредактировал maks924 - 21.05.2012, 17:13 |
21.05.2012, 17:12
#50
ну еще как вариант .не совсем удачный конечно .
21.05.2012, 17:40
#51
Цитата(Иван @ 17.05.2012, 18:25:12) Выпускной коллектор был полностью переделан. Подскажи коллектор сам делал ? А то я сделал но он мне не нравится . |
21.05.2012, 18:45
#52
Цитата(maks924 @ 21.05.2012, 14:40:56) Цитата(Иван @ 17.05.2012, 18:25:12) Выпускной коллектор был полностью переделан. Подскажи коллектор сам делал ? А то я сделал но он мне не нравится . Коллектор делал практически сам(аргоном не варю Сейчас сделал бы иначе... Вот фото, как все мострячили, другого слова нет. Хорошо мотор одолжили для постройки этого чуда, на машине делать - атас. Сообщение отредактировал Иван - 21.05.2012, 18:47
21.05.2012, 19:58
#53
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 82 Регистрация: 12.05.04 Пользователь №: 647 |
Цитата(Иван @ 21.05.2012, 16:40:31) Я поставил линзы длиной 124мм, как их в фару засунуть? есть более короткие линзы, само собой что отражатель резать. есть к примеру Bosch mini, длинна 105мм. какова глубина от цоколя до стекла внутри оптики? стекло вовсе не обязательно полировать, у нас есть контора которая бублики из акрила на заказ делает. даешь стекло, делают такое же - прозрачное. |
21.05.2012, 20:10
#54
Цитата(Иван @ 21.05.2012, 16:40:31) Линзы в оригинальные фары инсталировал Адэль из Казани. Он внедрил модули от РОВЕРА, может ошибаюсь. поиск ничего не дал |
21.05.2012, 20:35
#55
У меня вот что получилось , вобще не айс . Долбаный полуовтомат еще борохлит
21.05.2012, 21:21
#56
С Golf2 можно найти комплект прозрачных стекляшек.Стоят демократично.Или в каталоге Depo полно вариантов
21.05.2012, 21:48
#57
Цитата(Tiburon @ 21.05.2012, 22:21:05) Или в каталоге Depo полно вариантов Строго отказать. Если конечно не маньяк маскировки. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.05.2012, 22:48
#58
Цитата(Tiburon @ 21.05.2012, 21:21:05) С Golf2 можно найти комплект прозрачных стекляшек.Стоят демократично.Или в каталоге Depo полно вариантов зачем муму если можно просто сделать из акрила или поликарбоната? и легче и крепче |
22.05.2012, 14:27
#59
Цитата(maks924 @ 21.05.2012, 17:35:43) У меня вот что получилось , вобще не айс . Долбаный полуовтомат еще борохлит Извини, а это что? водопроводная оцинкованная труба? Делай из нержи на 34мм со стенкой 2мм, будет намного практичней и легче. Если он из стали, то нагрется до красна и долгл будет как лампочка светиться, а это пожароопасно! У меня остывает за считанные секунды. У нержавейки низкая теплопроводность и соответственно меньшая деформация при нагреве, плюс она еще и очень пластичная - вероятность, что треснет, сводится к нулю. Для выпуска это очень важно! У тебя большое количество вставок - зачем? каждый шов - лишняя нагрузка. Чем меньше поворотов и меньше угол этих поворотов тем выше скорость прохождения. Всё так же как и на впуске. У тебя же компрессор! Зачем выхлоп городить? |
22.05.2012, 14:30
#60
Цитата(СиДжей @ 21.05.2012, 17:10:48) Цитата(Иван @ 21.05.2012, 16:40:31) Линзы в оригинальные фары инсталировал Адэль из Казани. Он внедрил модули от РОВЕРА, может ошибаюсь. поиск ничего не дал Объявление о продаже авто на авто ру Не ищи его тут, его здесь нет... |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:55 |
