30.05.2013, 07:07
#451
ну как-бы надо привыкать-в прайсах раньше было-"для стран третьего мира и России".....
30.05.2013, 18:04
#452
Цитата(UA3YCV @ 30.05.2013, 04:07:47) ну как-бы надо привыкать-в прайсах раньше было-"для стран третьего мира и России"..... К хорошему привыкаешь быстро, а к плохому как привыкнуть? Не понимаю, зачем это г-но вообще завозят? неужели боятся, что нормальное не продадут??? Наше предприятие завозит Китай, но только высокого качества и под своим брэндом - это же имидж предприятия, продавать недорогой и качественный товар! Сообщение отредактировал Иван - 30.05.2013, 18:05 |
31.05.2013, 07:36
#453
Иван-у меня знакомый работает в чайне-так такие весчи рассказывал-закачаешься
31.05.2013, 08:13
#454
Вчера собрал всё на остатках привезённого раньше - прекрасно получилось!
Всё железо собрано, подключаю проводку... До хрена менять надо |
31.05.2013, 23:26
#455
Ты та хоть на Январе?
Чё хоть там менять? Прицепил тахометр и вперед. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.06.2013, 12:01
#456
Цитата(Alsen @ 31.05.2013, 20:26:00) Ты та хоть на Январе? Чё хоть там менять? Прицепил тахометр и вперед. А киллометры лишних проводов, что с собой возить Генератор от 2110 поставил
#457
Сдвоенный вентилятор от 944 турбо
#458
Цитата(Иван @ 1.06.2013, 13:01:05) А киллометры лишних проводов, что с собой возить Где хоть один лишний провод? Откуси кусачками фишки на K-Jet, если мешают, и всё. Кстати, судя по твоим фоткам, покраска машины весьма халтурная. Если ценник был действительно такой, какой объявил предыдущий владелец, его развели минимум в два раза. Сообщение отредактировал Alsen - 1.06.2013, 12:08 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.06.2013, 12:05
#459
На 00 часов 30 мин. 1 июня осталось прикрутить 4 провода!!!
Пытался покрутить стартером, ничего не вышло
#460
Цитата(Alsen @ 1.06.2013, 09:05:17) Цитата(Иван @ 1.06.2013, 13:01:05) А киллометры лишних проводов, что с собой возить Где хоть один лишний провод? Откуси кусачками фишки на K-Jet, если мешают, и всё. Распустил проводку и вырезал от а до я |
1.06.2013, 12:09
#461
А потом тебе потребуется что-нибудь протянуть под капот и ты снова познаешь тюнинг проводки, а так можно было воспользоваться старыми проводами за 5 минут.
1.06.2013, 16:23
#462
Цитата(Иван @ 1.06.2013, 09:02:34) Сдвоенный вентилятор от 944 турбо какое минимальное сечение проводов нужно на эти два карлсона ? у меня по штату один стоит,хочу тоже два поставить,но че-то очкую что провода штатные не выдержат..... |
1.06.2013, 18:17
#463
А какая у них мощность?
Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 В Ток, А 16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 103,0 142,5 Мощность, кВт 0,20 0,26 0,30 0,38 0,52 0,70 0,92 1,24 1,71 Сечение, мм2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 |
2.06.2013, 20:28
#464
какое минимальное сечение проводов нужно на эти два карлсона ? у меня по штату один стоит,хочу тоже два поставить,но че-то очкую что провода штатные не выдержат..... [/QUOTE]
А ты старую проводку не нагружай! Используй её как сигнальный провод на реле, а силовой кидай новый! Завёл сегодня мотор, с полоборота. Дал ему чуток поработать, масло прогнать.Залил антифриз и слил, нашёл дырочку и как всегда в самом неудобном месте Сообщение отредактировал Иван - 2.06.2013, 20:36 |
3.06.2013, 20:59
#465
Всё пришло в норму! Проверил работу сцепления, никаких дёрганей нет, практически как оригинал. Я рад.
Завтра незначительно переделаю отвод горячей воды от мотора, очень реальная труба, требует упрощения! Ещё вечер на расширительный бачёк и незнаю то ли на покраску, то ли на сварку выпуска??? НЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ, НА НЕДЕЛЮ, НА СВАРКЕ БЕЗ ПРИСМОТРА С ОТКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ... |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 15:28 |
