22.05.2012, 16:12
#61
Цитата(Иван @ 22.05.2012, 11:27:55) Цитата(maks924 @ 21.05.2012, 17:35:43) У меня вот что получилось , вобще не айс . Долбаный полуовтомат еще борохлит Извини, а это что? водопроводная оцинкованная труба? Делай из нержи на 34мм со стенкой 2мм, будет намного практичней и легче. Если он из стали, то нагрется до красна и долгл будет как лампочка светиться, а это пожароопасно! У меня остывает за считанные секунды. У нержавейки низкая теплопроводность и соответственно меньшая деформация при нагреве, плюс она еще и очень пластичная - вероятность, что треснет, сводится к нулю. Для выпуска это очень важно! У тебя большое количество вставок - зачем? каждый шов - лишняя нагрузка. Чем меньше поворотов и меньше угол этих поворотов тем выше скорость прохождения. Всё так же как и на впуске. У тебя же компрессор! Зачем выхлоп городить? Выхлоп городил так как голова пиленая , да еще и коллектор кокраз лопнул . Материал ровно такой как ты написал ( нержовейка 34 на 2 ) Чтобы небыло перепадов в нутри мне токарь зделал из нержавейки центрующие кольца , от сюда столько вставок . |
22.05.2012, 19:45
#62
Цитата(maks924 @ 22.05.2012, 13:12:27) Выхлоп городил так как голова пиленая , да еще и коллектор кокраз лопнул . Материал ровно такой как ты написал ( нержовейка 34 на 2 ) Чтобы небыло перепадов в нутри мне токарь зделал из нержавейки центрующие кольца , от сюда столько вставок . Ну ты крут |
22.05.2012, 21:19
#63
Цитата(Иван @ 22.05.2012, 16:45:02) Цитата(maks924 @ 22.05.2012, 13:12:27) Выхлоп городил так как голова пиленая , да еще и коллектор кокраз лопнул . Материал ровно такой как ты написал ( нержовейка 34 на 2 ) Чтобы небыло перепадов в нутри мне токарь зделал из нержавейки центрующие кольца , от сюда столько вставок . Ну ты крут Да какие все умные посмотри на них |
22.05.2012, 21:44
#64
Проще купить целый стандартный коллектор или взять на время, чем дважды попадать на одну и ту же работу. Пожалей своё время - оно бесценно!
22.05.2012, 21:51
#65
Цитата(maks924 @ 22.05.2012, 18:19:13) Цитата(Иван @ 22.05.2012, 16:45:02) Цитата(maks924 @ 22.05.2012, 13:12:27) Выхлоп городил так как голова пиленая , да еще и коллектор кокраз лопнул . Материал ровно такой как ты написал ( нержовейка 34 на 2 ) Чтобы небыло перепадов в нутри мне токарь зделал из нержавейки центрующие кольца , от сюда столько вставок . Ну ты крут Да какие все умные посмотри на них они аргоном не варят.а вообше не чего делают.там Сергей главный сварщик к нему записывайся.у меня у них скидка есть,если что шуми.А ещё выхлоп от них есть от коллектора до насадки на 3х мотор. |
22.05.2012, 21:58
#66
Цитата(Иван @ 22.05.2012, 18:44:02) Проще купить целый стандартный коллектор или взять на время, чем дважды попадать на одну и ту же работу. Пожалей своё время - оно бесценно! Если стондарт то получится что в голове каналы будут больше чем в коллекторе . |
22.05.2012, 21:59
#67
Цитата(Rem @ 22.05.2012, 18:51:02) они аргоном не варят.а вообше не чего делают.там Сергей главный сварщик к нему записывайся.у меня у них скидка есть,если что шуми.А ещё выхлоп от них есть от коллектора до насадки на 3х мотор. ОК |
23.05.2012, 09:07
#68
Цитата(maks924 @ 22.05.2012, 18:58:23) Цитата(Иван @ 22.05.2012, 18:44:02) Проще купить целый стандартный коллектор или взять на время, чем дважды попадать на одну и ту же работу. Пожалей своё время - оно бесценно! Если стондарт то получится что в голове каналы будут больше чем в коллекторе . Всё равно это будет "дешевле", а там и сварят нормальный. Сейчас глядя на ту работу которую я провел со своей машиной и сколько денег потратил - понимаю, что много делалось по два раза. Не надо спешить и будет дешевле и качественней. У меня эта машина для приятного время припровождения, а не для ежедневного использования вот я уже и не спешу. Сообщение отредактировал Иван - 23.05.2012, 09:09 |
28.05.2012, 20:42
#69
Вот еще вариант , долго искал .
28.05.2012, 20:42
#70
оп
28.05.2012, 22:22
#71
мне очень нравится, я уже выкладывал эти фотки на форуме
28.05.2012, 23:31
#72
Цитата(Nomid_G40 @ 28.05.2012, 19:22:39) мне очень нравится, я уже выкладывал эти фотки на форуме Я подумываю о таком варианте . |
29.05.2012, 09:35
#73
Цитата(maks924 @ 28.05.2012, 20:31:06) Цитата(Nomid_G40 @ 28.05.2012, 19:22:39) мне очень нравится, я уже выкладывал эти фотки на форуме Я подумываю о таком варианте . А ты обратил внимание на то, что угол подъёма фар меньше чем в стандарте? Скорее всего за счёт длины крышки - 250мм - туда прячут оптику, можно под крышку и линзу уложить! |
29.05.2012, 10:10
#74
Цитата(Иван @ 29.05.2012, 06:35:07) А ты обратил внимание на то, что угол подъёма фар меньше чем в стандарте? Угол подъема меньше явно для красоты. -------------------- FUN-atic VAG-enov
29.05.2012, 10:26
#75
Цитата(Иван @ 29.05.2012, 06:35:07) Цитата(maks924 @ 28.05.2012, 20:31:06) Цитата(Nomid_G40 @ 28.05.2012, 19:22:39) мне очень нравится, я уже выкладывал эти фотки на форуме Я подумываю о таком варианте . А ты обратил внимание на то, что угол подъёма фар меньше чем в стандарте? Скорее всего за счёт длины крышки - 250мм - туда прячут оптику, можно под крышку и линзу уложить! меняется наклон за счет длины тяг , у меня гдето фото есть как это делается . |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:55 |
