30.05.2012, 08:53
#76
С фарами всё понятно. Поставил новые тормозные диски и колодки на перед и обнаружилась такая штука - когда едешь на 1 передаче и давишь на тормоз, то передние колёса блокируются, а задние продолжают крутиться и толкают вперёд заблокинованные передние, но это при условии что на газ давишь. На тормозах 924 такое не возможно.
Утомило открываться заднее стекло, на кочках один замок открывается. Началось с этой весны. Кто как лечил? |
30.05.2012, 09:01
#77
зато теперь дымить резиной можешь на месте
30.05.2012, 09:17
#78
Цитата(Иван @ 30.05.2012, 05:53:31) С фарами всё понятно. Поставил новые тормозные диски и колодки на перед и обнаружилась такая штука - когда едешь на 1 передаче и давишь на тормоз, то передние колёса блокируются, а задние продолжают крутиться и толкают вперёд заблокинованные передние, но это при условии что на газ давишь. На тормозах 924 такое не возможно. Утомило открываться заднее стекло, на кочках один замок открывается. Началось с этой весны. Кто как лечил? Я себе разобрал оба замка и поменял местами защелки так как они вытерлись и токарь выточил штучки которые вкручиваются в крышку . |
30.05.2012, 11:17
#79
Цитата(maks924 @ 30.05.2012, 06:17:20) Цитата(Иван @ 30.05.2012, 05:53:31) С фарами всё понятно. Поставил новые тормозные диски и колодки на перед и обнаружилась такая штука - когда едешь на 1 передаче и давишь на тормоз, то передние колёса блокируются, а задние продолжают крутиться и толкают вперёд заблокинованные передние, но это при условии что на газ давишь. На тормозах 924 такое не возможно. Утомило открываться заднее стекло, на кочках один замок открывается. Началось с этой весны. Кто как лечил? Я себе разобрал оба замка и поменял местами защелки так как они вытерлись и токарь выточил штучки которые вкручиваются в крышку . Грибочки в крышке целые, а вот замочки я не смотрел. Идея хорошая! |
30.05.2012, 11:36
#80
Цитата(Иван @ 18.05.2012, 05:54:30) Цитата(maler @ 17.05.2012, 20:25:13) Цитата НУ-у-у-ууу уже не так сильно . Иван старые части не вывозите на чермет, мож кому сгодится ! После чистки гаража от лома можно реально напиться и забыться. Смысла нет его хранить эт не правда! |
30.05.2012, 16:13
#81
Цитата(Рыжуха @ 30.05.2012, 08:36:25) эт не правда! Правда у каждого своя, а что всё в конце концов станет мусором - правда! |
30.05.2012, 16:51
#82
Цитата(Иван @ 30.05.2012, 05:53:31) С фарами всё понятно. Поставил новые тормозные диски и колодки на перед и обнаружилась такая штука - когда едешь на 1 передаче и давишь на тормоз, то передние колёса блокируются, а задние продолжают крутиться и толкают вперёд заблокинованные передние, но это при условии что на газ давишь. На тормозах 924 такое не возможно. Утомило открываться заднее стекло, на кочках один замок открывается. Началось с этой весны. Кто как лечил? Иван,попробуй выточить новые уёвинки которые крепятся к стеклу и входят в замок,,,,только чуть большим диаметром-но не переборщи,никогда не откроешь |
30.05.2012, 20:04
#83
Цитата(RBNicOFF @ 30.05.2012, 13:51:39) Иван,попробуй выточить новые уёвинки которые крепятся к стеклу и входят в замок,,,,только чуть большим диаметром-но не переборщи,никогда не откроешь Посмотрел внимательно на всю конструкцию и понял - пришло время жёсткого крепления без резиного салемблока. Поставил шайбочку побольше и закрутил, сейчас всё стоит жостко и не шевелится. Через неделю проверю, как оно будет |
6.06.2012, 16:57
#84
Проезжал мимо станции ГТО и увидел бывших сослуживцев, в итог прошёл Техосмотр на своём порше без глупых вопросов. Потом пришлось прокатить любопытных, но это уже совсем другой рассказ.
ТО прошёл сам, на приборы смортел, все в норме, а особенно тормоза Сообщение отредактировал Иван - 6.06.2012, 16:58 |
6.06.2012, 17:39
#85
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 82 Регистрация: 12.05.04 Пользователь №: 647 |
а что по коллектору? на 951 от рождения так
6.06.2012, 22:37
#86
Цитата(Иван @ 6.06.2012, 17:57:58) Единственный тонкий момент - выпускной коллектор завёрнутый вокруг двигателя и уровень шума на выхлопе 101ДБ. Расскажи, какой у них шумомер, в какой точке меряли и при каких оборотах двигателя? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
7.06.2012, 08:57
#87
Цитата(Alsen @ 6.06.2012, 19:37:01) Цитата(Иван @ 6.06.2012, 17:57:58) Единственный тонкий момент - выпускной коллектор завёрнутый вокруг двигателя и уровень шума на выхлопе 101ДБ. Расскажи, какой у них шумомер, в какой точке меряли и при каких оборотах двигателя? Какая модель, я не знаю. Визуально - микрофон в нижней части которого прямоугльник с цифровым индикатором на котором отображается уровень шума в ДБ. Меряют на расстоянии 1 метра от среза глушителя на холстых и на 2500 об/мин, уровень шума на моём авто был один. |
7.06.2012, 09:32
#88
Цитата(Иван @ 30.05.2012, 13:13:58) Цитата(Рыжуха @ 30.05.2012, 08:36:25) эт не правда! Правда у каждого своя, а что всё в конце концов станет мусором - правда! не выкидывай ничего! лучше мне подари!)))я найду всему применение))) |
7.06.2012, 14:16
#89
Цитата(Рыжуха @ 7.06.2012, 06:32:23) Цитата(Иван @ 30.05.2012, 13:13:58) Цитата(Рыжуха @ 30.05.2012, 08:36:25) эт не правда! Правда у каждого своя, а что всё в конце концов станет мусором - правда! не выкидывай ничего! лучше мне подари!)))я найду всему применение))) Приезжай и забирай |
7.06.2012, 14:34
#90
а где именно?
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 12:32 |
