Завел себе любимца !, для истории пригодится.... |
18.07.2012, 20:51
#16
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 239 Регистрация: 5.04.11 Пользователь №: 6894 |
Машина не плохая и часики работают
18.07.2012, 20:52
#17
Цитата(Pretender @ 18.07.2012, 17:44:19) Задние сиденья Класс!!!! У меня такой комплект остался от реставрации, интересно на чью 924/944 он теперь уйдет Это не диагностика,это какое-то гадание на кофейной гуще =( Я так думаю,что можно замерить давление на выходе из регулятора,вот и спрашиваю как это сделать. |
18.07.2012, 21:04
#18
Цитата(Tiburon @ 18.07.2012, 17:28:15) А как диагностировались мертвые регуляторы давления топлива? А никак.....они нормальные скорей всего,просто были в каком-то грунте красном,кто-то покрасил зачем-то P.S. А вот все что остается,в дальнейшем может быть использовано для подмены и выявления причины поломки какой-нибудь. Сообщение отредактировал Nosferato - 18.07.2012, 21:07 |
18.07.2012, 21:11
#19
Цитата(Tiburon @ 18.07.2012, 17:52:50) Я так думаю,что можно замерить давление на выходе из регулятора,вот и спрашиваю как это сделать. Привет, объясню в двух словах. Если хочешь проверить работу регулятора давления, то мерять надо давление до регулятора. Куда сможеш воткнуть манометр, там и померь. Меряй на заглушеном моторе, затем на холостых и под нагрузкой (даш газку и смотриш на стрелочку). Давление в магистрали смотри в мануале, т.к. для разных форсунок оно разное и клапана мажно менять под необходимое давление.Обыхно 2.5-3атм |
18.07.2012, 21:18
#20
Цитата(Tiburon @ 18.07.2012, 17:52:50) Цитата(Pretender @ 18.07.2012, 17:44:19) Задние сиденья Класс!!!! У меня такой комплект остался от реставрации, интересно на чью 924/944 он теперь уйдет Это не диагностика,это какое-то гадание на кофейной гуще =( Я так думаю,что можно замерить давление на выходе из регулятора,вот и спрашиваю как это сделать. Ген, давая я уточню мой ответ. Это элементарные узлы. Первый - демпфер, задача которого убрать пульсацию бензина в топливной рейке. Второй - обратный клапан, который не позволяет бензину вытекать из топливной рейки обратно в бак ниже определенного уставленного давления в топливной рейке. Оба эти узла не имеют регулировок. Они либо работают, либо нет. Померить давления можно как сказал Иван. Просто оно зачем тебе ? |
18.07.2012, 21:50
#21
Цитата Просто оно зачем тебе ? Чтобы понять почему быстрее 240 не едет |
18.07.2012, 22:10
#22
Цитата(Tiburon @ 18.07.2012, 18:50:36) Цитата Просто оно зачем тебе ? Чтобы понять почему быстрее 240 не едет Ищи причину в другом месте. Эти клапаны к этому отношения не имеют по определению. Можно сказать например так: если они по какой то причине вдруг начнут держать давление бензина чуть меньше чем положено, то топливная-воздушная смесь получиться с увеличенным количества воздуха и у тебя начнется детонация в моторе. Это "чуть чуть криво объяснил" но лишь для того, чтобы было понятно их целевое назначение. Сообщение отредактировал Pretender - 18.07.2012, 22:10 |
19.07.2012, 01:03
#23
Цитата(Pretender @ 18.07.2012, 17:37:54) Цитата(Tiburon @ 18.07.2012, 17:28:15) А как диагностировались мертвые регуляторы давления топлива? Привет Ген! Если с ними все нормально, то ничего делать не нужно, если они "закончат свой век" мотор просто не будет заводиться и работать по причине отсутствия давления бензина. 100%!!! лудше насос проверь!!! |
20.07.2012, 00:14
#24
Цитата(Tiburon @ 18.07.2012, 20:28:15) А как диагностировались мертвые регуляторы давления топлива? Там спереди на рейке есть колпачковая гайка. Прикручиваешь вместо неё топливный манометр и смотришь давляк. Обычно пониженное давление - зебиносос, повышенное - регулятор. -------------------- WBR,
21.07.2012, 21:25
#25
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 17 Регистрация: 26.10.11 Пользователь №: 10303 |
По регулятору давления:
У меня были следующие симптомы: Заводилась плохо - 5-7 оборотов, иногда больше, иногда меньше, на холодную лучше, на горячую хуже. В итоге закончилось тем что на трассе на газ жму- а обороты падают, тяги нет, на перекрестке глохнет, троит безбожно, заводится плохо. Еле до дому добрался где машина и заглохла окончательно и заводится не желала. подождал пару часов, стала заводится на 10 секунд и потом глохла. Присоединил манометр к топливной рейке, давление порядка 45 (по мануалу - 29), через секунд 10 уходит в зашкал и мотор глохнет. Как мне объяснили, при завышенном давлении инжектора потребляют больший ток, и электроника их отрубает. Если тачка не заводится и есть подозрение на регулятор - можно скинуть фишку с одного инжектора. Если на трех заводится- регулятор под замену. Я свой поменял- заводится стала с пол-оборота! кстати, знакомые механики все как один предлагали проверить что угодно, но не сей девайс... на clarks-garage.com прочел, неплохой ресурс |
1.08.2012, 14:56
#26
Цитата(Nosferato @ 18.07.2012, 12:37:42) А тут ништяки,которые в дальнейшем поставятся Уплотнители дверных стекол ![]() Комплект замков багажника ![]() Датчик хх,был последний за дешего ![]() Свечи ![]() Бухта уплотнителя задних фонарей ![]() Комплект ГРМ ![]() Подшипники передние,про запас ![]() Кольца ![]() Комплект патрубков ![]() а можно мне тоже таких штучек? ну пжааалуйста |
1.08.2012, 21:44
#27
Тебе таких не надо.
2.08.2012, 08:41
#28
Цитата(Mayor @ 1.08.2012, 18:44:57) Тебе таких не надо. нуууу! |
2.08.2012, 09:30
#29
Сначала поменяй своего 924 на 944, потом эти ништячки будешь ставить.
2.08.2012, 12:57
#30
Цитата(Mayor @ 2.08.2012, 06:30:06) Сначала поменяй своего 924 на 944, потом эти ништячки будешь ставить. да это я уже поняла,но все равно ништячки тоже хочу! Малышка обрадуется я ему еще ничего не подарила в честь годовщины...покраску пока отложили,надо что нибудь другое в качестве подарка придумать |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:40 |
