9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Завел себе любимца !, для истории пригодится....
сообщение 3.08.2012, 00:23
Сообщение #31
Масло поменяй, фильтра, ремни, ролики там всякие.
Движку помой.
сообщение 6.08.2012, 08:41
Сообщение #32
фильтра и масло поменяла сразу,чуть позже ремни ну и ролики сразу...единственное на что смотрю и как то сомневаюсь -- шкив геника ...
Сообщение отредактировал Рыжуха - 6.08.2012, 08:42
сообщение 6.08.2012, 11:04
Сообщение #33
А чё с ним? Он или есть, или его нет.
Вот у меня, шкив колена гуляет, это да, кривой сцуко.
Сообщение отредактировал Mayor - 6.08.2012, 11:05
сообщение 6.08.2012, 11:32
Сообщение #34
блин ну мне говорят что для клиновидного ремня,этот шкив уже вытерся мол весь...кстати подсвистывает...натяну пойду...
сообщение 6.08.2012, 12:05
Сообщение #35
Подожди натягивать! А то подшипники Гены и помпу потом поменяешь.
Просто подкинь новый ремень, это надёжнее.
Потом, есть два вида ремней, узенький и широкий, для 924. Возможно у тебя стоит шкив под широкий ремень, вот и проскальзывает. У меня так было.
Смотри Ебзист, а лучше РЕТ, там два номера ремней, один до второй после какого-то годжа. В описании смотри его размеры и закажи пошире.
Tiburon
сообщение 6.08.2012, 12:26
Сообщение #36
Пользователь №: 3823
Взяли и нас...ли у человека в теме.Накой спрашивается?Чат Вам нужен,а не форум.Ни одной темы без offtop-а нету.
сообщение 6.08.2012, 12:41
Сообщение #37
форум на то и форум!тут из одного вытекает другое! а потом инфа кому то другому может пригодиться!
сообщение 6.08.2012, 12:56
Сообщение #38
Рыжуха, создай тему отдельную, по своим проблемам, типа "бортовой журнал" и там спрашивай. Помогу с удовольствием.
А эти месаги попросим Админов, Колянского, или Мишу, перенести туда.
сообщение 6.08.2012, 13:02
Сообщение #39
оооо!а за такую инфу спасибо! надо будет зафоткать и замерить,потом у тебя спрошу конкретней...
сообщение 6.08.2012, 13:03
Сообщение #40
так есть тема!просто бывает читаешь,потом хоп обсуждение и потихоньку так слово за слово и вопрос какой возникнет rolleyes.gif
сообщение 7.08.2012, 23:50
Сообщение #41
Для продолжения темы.
Вот езжу каждый день и ни разу не выкатывал бак до конца,все очковал,что лампа бенза не арбайтен,сам датчик конечно врет,показывает чуть меньше пол бака,а влезает 30 литров.Вот так и ездил по 30 литров заливая.Тут подумал хватит,давай ка проверим вообще датчик,ну взял вытащил его из бака,лампа загорается,значит работает.Ну и доездил пока лампа загорелась,ну...все как и должно быть,при загоревшейся лампе проехал 17км заехал на заравку и залил 70 литров до полного бака.....ну вроде норм.
сообщение 8.08.2012, 01:13
Сообщение #42
Проводку пропаяй и массу проверь, всё будет показывать правильно.
з.ы. Ну ты экстримал! Бензонасос в багажнике поди возишь запасной? А вернее два, и погружной и подвесной? smile.gif
з.ы.з.ы. Есть способ, хоть и более замороченный, но более надёжный в плане сохранения дорогостоящих деталей инжектора.
1. Сливаешь бак, через погружной насос.
2. Вымываешь всё гавно заодно, раз уж полез(5 литров 76-го, пролить сквозняком)
3. Заливаешь заранее подготовленные 72 литров, по 5 литров и смотришь, что показывает датчик. Калибруешь его на глаз, отмечаешь на скольки литрах лампа загорается-тухнет.
сообщение 8.08.2012, 01:54
Сообщение #43
Чего и где паять,если фишка на датчик одевается ?
Че то я не втыкаю,по схеме у меня один насос,куда второй спрятался ? (то что из багажника в бак,это только датчик )
По описанию тырнет говорит, что должно быть 80 литров у меня ......лампа у меня получилось загорается при остатке ~12 литров, у меня стрелка подпиживает.
Сообщение отредактировал Nosferato - 8.08.2012, 01:59
сообщение 8.08.2012, 09:44
Сообщение #44
1. Паять надо под панелью приборов, заодно просмотреть все соединения по пути из багажника под панель.
2. Стоп, у тебя же 944? тогда один насос. Но, это дела не меняет, насос под риском выхода из строя по причине "хапнет воздуха" с такими экспериментами.
3. Бак по РЕТ вообще, 62 литра, в 924 по крайней мере. В 924 литраж не указан, но, неуж-то он другого объёма?
Сообщение отредактировал Mayor - 8.08.2012, 09:48
сообщение 8.08.2012, 11:41
Сообщение #45
Да нееее.....паять ниче не надо,я думаю это тупо сам датчик подпиживает,я его не стал разбирать.Там же система такая,там к приборке пристегиваются 3 разъема со шлейфами и все.
Это я знаю,просто все таки надеялся на лучшее,я же датчик достал и проверил работоспособность лампы.
Ну как видишь в 944 другой значит целых 80 литров
Сообщение отредактировал Nosferato - 8.08.2012, 11:41
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 11:38
