911 |
911 |
9.09.2012, 22:29
#16
Цитата(AlexRS @ 9.09.2012, 15:32:44) Цитата(Rem @ 9.09.2012, 17:17:17) не готов ответить с одного или нет,ну в любом случии нужно начать с абс так как я так понимаю он не работает?переходник(круглый)есть но я в Краснодаре. Машина очень долго стояла, и спидометр не работает, хотел сделать диагностику, а переходника не у кого нет ((( у меня есть один лишний, я заказывал себе 2 шт. завтра посмотрю, должен на работе лежать |
10.09.2012, 08:04
#17
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 110 Регистрация: 4.09.12 Пользователь №: 13123 |
Цитата(Pretender @ 9.09.2012, 22:29:22) Цитата(AlexRS @ 9.09.2012, 15:32:44) Цитата(Rem @ 9.09.2012, 17:17:17) не готов ответить с одного или нет,ну в любом случии нужно начать с абс так как я так понимаю он не работает?переходник(круглый)есть но я в Краснодаре. Машина очень долго стояла, и спидометр не работает, хотел сделать диагностику, а переходника не у кого нет ((( у меня есть один лишний, я заказывал себе 2 шт. завтра посмотрю, должен на работе лежать Ок, подожду ))) |
10.09.2012, 21:31
#18
в личке
15.09.2012, 19:48
#19
а какое масло, по вязкости, лить в 964 атмо. может кто подскажет ?
15.09.2012, 20:46
#20
лью в поршики кастрюлу 10.60 спорт.всё хорошо.
15.09.2012, 21:19
#21
Я езжу на Мотюле 5-40, но двигло как-то громко работает, говорят надо лить 10-60, Мобил, будет тише работать
15.09.2012, 21:50
#22
да будет потише,жидковато для воздушника.
16.09.2012, 10:44
#23
хотя по всем подборам 0-40 или 5-40
16.09.2012, 16:03
#24
для нового мотора ,да.у тебя новый?
16.09.2012, 17:21
#25
У меня только что после ревизии, с заменой всего необходимого, сейчас на обкатке, даже 500 км еще не проехал, да и до этого пробег на авто был 43000 км, что и подтвердил мастер. после того как разобрали мотор
16.09.2012, 19:51
#26
Цитата(AlexRS @ 15.09.2012, 18:19:14) Я езжу на Мотюле 5-40, но двигло как-то громко работает, говорят надо лить 10-60, Мобил, будет тише работать если на эстеровом Мотюле 5W40 "громко работает" то ни на чем другом тише работать не станет ибо это лучшее из масел что создано. Когда стал его лить мотор стал тихо шелестеть, в отличие от всех остальных масел. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
17.09.2012, 07:37
#27
Цитата(Восьмеркин @ 16.09.2012, 19:51:08) Цитата(AlexRS @ 15.09.2012, 18:19:14) Я езжу на Мотюле 5-40, но двигло как-то громко работает, говорят надо лить 10-60, Мобил, будет тише работать если на эстеровом Мотюле 5W40 "громко работает" то ни на чем другом тише работать не станет ибо это лучшее из масел что создано. Когда стал его лить мотор стал тихо шелестеть, в отличие от всех остальных масел. Нет, на X-cesse , думаю на 300V тише не будет, я слышал как движок работает на 10-60, так он как электро двигатель работает |
17.09.2012, 15:16
#28
Цитата(AlexRS @ 17.09.2012, 04:37:44) Цитата(Восьмеркин @ 16.09.2012, 19:51:08) Цитата(AlexRS @ 15.09.2012, 18:19:14) Я езжу на Мотюле 5-40, но двигло как-то громко работает, говорят надо лить 10-60, Мобил, будет тише работать если на эстеровом Мотюле 5W40 "громко работает" то ни на чем другом тише работать не станет ибо это лучшее из масел что создано. Когда стал его лить мотор стал тихо шелестеть, в отличие от всех остальных масел. Нет, на X-cesse , думаю на 300V тише не будет, я слышал как движок работает на 10-60, так он как электро двигатель работает я именно 300V имел ввиду, одна засада -старые сальники, если они сопливятся то на 300V процесс может усилиться. А на 10-60 мотор теряет силы на прокачку такого густого масла на горячую(60),и это явно ощущается. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
17.09.2012, 16:06
#29
Цитата(Восьмеркин @ 17.09.2012, 15:16:04) Цитата(AlexRS @ 17.09.2012, 04:37:44) Цитата(Восьмеркин @ 16.09.2012, 19:51:08) Цитата(AlexRS @ 15.09.2012, 18:19:14) Я езжу на Мотюле 5-40, но двигло как-то громко работает, говорят надо лить 10-60, Мобил, будет тише работать если на эстеровом Мотюле 5W40 "громко работает" то ни на чем другом тише работать не станет ибо это лучшее из масел что создано. Когда стал его лить мотор стал тихо шелестеть, в отличие от всех остальных масел. Нет, на X-cesse , думаю на 300V тише не будет, я слышал как движок работает на 10-60, так он как электро двигатель работает я именно 300V имел ввиду, одна засада -старые сальники, если они сопливятся то на 300V процесс может усилиться. А на 10-60 мотор теряет силы на прокачку такого густого масла на горячую(60),и это явно ощущается. В том то и дело что все новое на моторе, даже кольца, давление 2 на горячую, а движок шумно работает ( Отправляли запрос немцам, сказали что в эти двигателя надо лить по гуще, рекомендовали Мотюль 15-50 |
17.09.2012, 17:17
#30
Цитата(AlexRS @ 17.09.2012, 13:06:49) Цитата(Восьмеркин @ 17.09.2012, 15:16:04) Цитата(AlexRS @ 17.09.2012, 04:37:44) Цитата(Восьмеркин @ 16.09.2012, 19:51:08) Цитата(AlexRS @ 15.09.2012, 18:19:14) Я езжу на Мотюле 5-40, но двигло как-то громко работает, говорят надо лить 10-60, Мобил, будет тише работать если на эстеровом Мотюле 5W40 "громко работает" то ни на чем другом тише работать не станет ибо это лучшее из масел что создано. Когда стал его лить мотор стал тихо шелестеть, в отличие от всех остальных масел. Нет, на X-cesse , думаю на 300V тише не будет, я слышал как движок работает на 10-60, так он как электро двигатель работает я именно 300V имел ввиду, одна засада -старые сальники, если они сопливятся то на 300V процесс может усилиться. А на 10-60 мотор теряет силы на прокачку такого густого масла на горячую(60),и это явно ощущается. В том то и дело что все новое на моторе, даже кольца, давление 2 на горячую, а движок шумно работает ( Отправляли запрос немцам, сказали что в эти двигателя надо лить по гуще, рекомендовали Мотюль 15-50 до ремонта работал тише? по логике тогда не в масле дело -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:10 |
