потеря тяги, диагностика |
9.11.2012, 23:36
#1
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 21.06.03 Пользователь №: 426 |
возникла проблема. пропала тяга, при разгоне наьлюлается сильное замедление роста оборотов с 3500 до 5000. менялась помпа и грм. метки проверены, свечи поменены, форсы поменены, ехать стал чуть лучше но не так как хотелось бы.
что проверить еще? и кто может проверить ошибки в краснодаре? |
10.11.2012, 00:49
#2
А с 5000 вдруг подрывает, как новая?
Год выпуска какой? Стоит проверить компрессию во всех цилиндрах. Сообщение отредактировал Alsen - 10.11.2012, 00:50 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
10.11.2012, 06:39
#3
Цитата(Костян @ 9.11.2012, 20:36:02) возникла проблема. пропала тяга, при разгоне наьлюлается сильное замедление роста оборотов с 3500 до 5000. менялась помпа и грм. метки проверены, свечи поменены, форсы поменены, ехать стал чуть лучше но не так как хотелось бы. что проверить еще? и кто может проверить ошибки в краснодаре? Обратись к Роману Он занимается восстановлением Порше в Краснодаре. Его ник на форуме Rem PS: модель и год выпуска тоже можно указывать, когда топик создаете |
10.11.2012, 12:15
#4
Цитата(Alsen @ 10.11.2012, 00:49:16) А с 5000 вдруг подрывает, как новая? Год выпуска какой? Стоит проверить компрессию во всех цилиндрах. лучше новой... s4 87..... компрессия померена.... з.ы. не стоит делать выводы о количесту постов...... |
10.11.2012, 13:26
#5
Цитата(Костян @ 10.11.2012, 09:15:16) Цитата(Alsen @ 10.11.2012, 00:49:16) А с 5000 вдруг подрывает, как новая? Год выпуска какой? Стоит проверить компрессию во всех цилиндрах. лучше новой... s4 87..... компрессия померена.... з.ы. не стоит делать выводы о количесту постов...... Езжайте к Роману. У него продиагонстируете Ваш S4 Фотки и историю машины выложите, владельцев 928 очень мало У меня 928 1978 928 S4 1989 |
10.11.2012, 23:47
#6
Цитата(Костян @ 10.11.2012, 13:15:16) лучше новой... s4 87..... компрессия померена.... з.ы. не стоит делать выводы о количесту постов...... Если "лучше новой", значит вы чего-то не договариваете. И какие результаты измерения компрессии? ИМХО, чтение ошибок (99%, что их там нет) не продвинет вас в решении проблемы. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
10.11.2012, 23:53
#7
что то письма не отправляются в личке,звоните может что и придумаем на выходных.
12.11.2012, 12:32
#8
Цитата(Костян @ 9.11.2012, 20:36:02) возникла проблема. пропала тяга, при разгоне наьлюлается сильное замедление роста оборотов с 3500 до 5000. менялась помпа и грм. метки проверены, свечи поменены, форсы поменены, ехать стал чуть лучше но не так как хотелось бы. что проверить еще? и кто может проверить ошибки в краснодаре? У меня на 928 ГТ было похожее , но с 1000 - 3500 об - поменял свечи , почистил датчик расхода воздуха и поехала . |
12.11.2012, 16:06
#9
Цитата(Белгород944 @ 12.11.2012, 09:32:26) почистил датчик расхода воздуха и поехала . что там можно почистить?там напыление платиновое, при каждом выключении зажигания нити прокаляются до высокой температуры,что и является лучшей "прочисткой", со временем нить сгорает и ее восстанавливают. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
12.11.2012, 16:09
#10
судя по симптомам у автора проблема с топливоподачей, точнее с производительностью на высоких оборотах. Может еще крышки бегунков сгорели
12.11.2012, 16:28
#11
Цитата(Восьмеркин @ 12.11.2012, 13:09:08) судя по симптомам у автора проблема с топливоподачей, точнее с производительностью на высоких оборотах. Может еще крышки бегунков сгорели Я думаю Роман скажет уже более точно после диагностики |
12.11.2012, 18:14
#12
Цитата(Pretender @ 12.11.2012, 13:28:18) Цитата(Восьмеркин @ 12.11.2012, 13:09:08) судя по симптомам у автора проблема с топливоподачей, точнее с производительностью на высоких оборотах. Может еще крышки бегунков сгорели Я думаю Роман скажет уже более точно после диагностики Да ! Причин может быть мульен . |
12.11.2012, 22:02
#13
парень не звонил.ну как одну из причин ещё дабавлю(тоже очень похоже) катушка зажигания уже не даёт то напряжение что нужно и на оборотах искра проподает почти.а пороверяеш искра есть.недавно сталкнулись с таким.вроде искра есть,а ставим другую катушку (заведомо рабочая)и видно что искра совсем другая и машина сразу до отсечки крутит.
12.11.2012, 23:37
#14
Господа! Все ваши версии противоречат описанным аффтаром симптомам.
У него с 5000 оборотов всё едет зашибись! -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
13.11.2012, 15:50
#15
Цитата(Alsen @ 12.11.2012, 20:37:01) Господа! Все ваши версии противоречат описанным аффтаром симптомам. У него с 5000 оборотов всё едет зашибись! Да после 5000 об такой двигун даже на 6-ти горшках будет валить ! |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:26 |
