потеря тяги, диагностика |
14.11.2012, 22:48
#16
Завсегдатай ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 21.06.03 Пользователь №: 426 |
машина вроде бы поехала лучше но не так как хотелось бы....Роман завтра позвоню.
сейчас у меня не работает заслонка в коллекторе(похоже порвалась диафрагма) клапан заглушил. вакуумный привод этой заслонки меняется? или есть ремонтнай мембрана? |
26.11.2012, 13:15
#17
Цитата(Костян @ 14.11.2012, 19:48:38) машина вроде бы поехала лучше но не так как хотелось бы....Роман завтра позвоню. сейчас у меня не работает заслонка в коллекторе(похоже порвалась диафрагма) клапан заглушил. вакуумный привод этой заслонки меняется? или есть ремонтнай мембрана? Ну , что там ! ? |
26.11.2012, 15:28
#18
чтоб добраться до привода заслонки там впуск снять придется
26.11.2012, 19:43
#19
Цитата(Восьмеркин @ 26.11.2012, 12:28:20) чтоб добраться до привода заслонки там впуск снять придется ![]() ЧЕТ Я У СЕБЯ ТАКОЙ ХРЕНИ НЕ ПОМНЮ ! |
26.11.2012, 20:30
#20
Лишние детали обычно обратно не ставят при сборке
26.11.2012, 22:26
#21
Цитата(Pretender @ 26.11.2012, 17:30:12) Лишние детали обычно обратно не ставят при сборке 100%!и без клапана нормально едит! |
27.11.2012, 15:06
#22
Цитата(Белгород944 @ 26.11.2012, 16:43:10) Цитата(Восьмеркин @ 26.11.2012, 12:28:20) чтоб добраться до привода заслонки там впуск снять придется ![]() ЧЕТ Я У СЕБЯ ТАКОЙ ХРЕНИ НЕ ПОМНЮ ! ну сдрасьте А чтобы увидеть "хрень" надо снять впуск-привод снизу паука!
27.11.2012, 15:21
#23
Цитата(Rem @ 26.11.2012, 19:26:54) Цитата(Pretender @ 26.11.2012, 17:30:12) Лишние детали обычно обратно не ставят при сборке 100%!и без клапана нормально едит! Не поедит без клапана по-нормальному. Эта машина вообще очень чувствительна на какие-либо отклонения от нормы, вон когда поменял сношенную звездочку маслонасоса поехала как небо и земля, потому что из-за такого износа начинают совсем чутка не совпадать метки по шкивам. До замены я тоже думал что акула "нормально едит"
2.11.2015, 12:03
#24
всем привет. я нашел проблему потери тяги, теоретически. ушли фазы грм. поправил по индикатору, поменял датчики ДД (тоже возможная причина) покрасил крышки
![]() но возникла новая проблема. после сборки завелась и заглохла. пропала искра, как следствие отключилась топливная система(насос и форсы). питание на блоки идет, LH уже отребилдили, датчик коленвала вроде жив(680ом и напряжение 3,2 при вращении стартером) может у кого есть мысли? |
2.11.2015, 15:17
#25
Чек загорается при включении зажигания?
После прокрутки гаснет или нет? Если нет, проверяй ДПКВ. Датчик заменой на заведомо исправный. К сожалению сопротивление и напряжение не говорят о его 100% исправности. Дальше проверяй разъём на ЭБУ и состояние проводов. Может какой-то шлейф касался горячих частей двигателя, в частности выпускного коллектора и слегка подплавился. Этого достаточно для пропадания импульсов на ЭБУ. Тема номер два - неисправность ДПДЗ. Если провод отвалился, замкнул или обрыв в датчике, то ЭБУ может попадать в режим "продувки" в котором нет впрыска и зажигания. Т.е напряжение с ДПДЗ должно быть около нуля при отпущенной педали газа. Сообщение отредактировал Alsen - 2.11.2015, 15:18 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
2.11.2015, 16:51
#26
тут смотрю иксперты по 928
Чек есть далеко не на всех годах, на 91г чека никакого нет. В 928 нет режима продувки, сколько нажал столько и влило! Поэтому перелить при запуске на холодную очень легко. ТС уход меток возникает из-за износа шестерен (трех) и ремня. Если этого не менялось то не думаю что проблема устранена, у меня с износом шестерни как на фото выше совпадения меток достичь не удавалось. Ну а почему перестала заводиться надо смотреть что разбирал/отсоединял/регулировал. И за искру и топливное хозяйство отвечают разные блоки: LH за топливо, а EZK за зажигание.. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
2.11.2015, 18:18
#27
А на рестайле разве не Мотроник?
http://www.928motorsports.com/parts/digital_dash.php По-моему надо выкидывать это говно мамонта, если ездить охота. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
3.11.2015, 09:19
#28
интересно-0-а для 924-есть такая "доска"?
3.11.2015, 09:30
#29
Серег, метки сходятся, но стояла разная фаза на левой и правой голове(шестерни разрезные). разбирал весь верх. сейчас ищу датчик на проверку
3.11.2015, 10:59
#30
Цитата(Костян @ 3.11.2015, 06:30:24) Серег, метки сходятся, но стояла разная фаза на левой и правой голове(шестерни разрезные). разбирал весь верх. сейчас ищу датчик на проверку я фазы по уму не выставлял ни разу, когда собирал просто ставил эти разрезные примерно посередине по следам от прежней установки, но по уму конечно можно сделать точную установку. И там на левой голове пассажирской датчик холла и диск его диск под шестерней - ты их не попутал местами случайно? Датчик колена над колоколом, вроде Дима наш знакомый менял его на 84годе т.к. не мог завести. Хотя не знаю чему там ломаться-магнит обычный. -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 12:33 |
