3 страниц V  < 1 2 3
потеря тяги, диагностика
Костян
сообщение 3.11.2015, 11:20
Сообщение #31
Пользователь №: 426
Цитата(Восьмеркин @ 3.11.2015, 10:59:53)
Цитата(Костян @ 3.11.2015, 06:30:24)
Серег, метки сходятся, но стояла разная фаза на левой и правой голове(шестерни разрезные). разбирал весь верх. сейчас ищу датчик на проверку
я фазы по уму не выставлял ни разу, когда собирал просто ставил эти разрезные примерно посередине по следам от прежней установки, но по уму конечно можно сделать точную установку. И там на левой голове пассажирской датчик холла и диск его диск под шестерней - ты их не попутал местами случайно? Датчик колена над колоколом, вроде Дима наш знакомый менял его на 84годе т.к. не мог завести. Хотя не знаю чему там ломаться-магнит обычный.
я вообще не снимал шестерни. грм менял раньше, в начале этой темы, а тут была только регулировка шестерен, без разбора грм. у меня была подобная фигня, заглох на ходу, разобрал маф, дкв, прозвонил датчики через жгут мозгов собрал и все заработало, и проработало 1,5 года. после стоянки 8 месяцев, история подобная, но так просто не решилась(
ищу датчик
сообщение 3.11.2015, 18:34
Сообщение #32
раз нет ни искры ни топлива то видимо где-то в проводке потерялось или от датчика. у меня было по-другому: и топливо и искра есть, а не заводилась потому что перелил, зимой заводил и поддал газку излишне, потом долго мыкался пока не догадался заводить вытащив предохр.бензонасоса, а как завелась и прожгла соединял проводки чуть не зубами...Как тут писали лет 20 назад "не бывает акул без заморочек" biggrin.gif
сообщение 2.01.2016, 21:14
Сообщение #33
Цитата(Alsen @ 2.11.2015, 12:17:14)
Чек загорается при включении зажигания?
После прокрутки гаснет или нет?
Если нет, проверяй ДПКВ.
Датчик заменой на заведомо исправный.
К сожалению сопротивление и напряжение не говорят о его 100% исправности.
Дальше проверяй разъём на ЭБУ и состояние проводов.
Может какой-то шлейф касался горячих частей двигателя, в частности выпускного коллектора и слегка подплавился. Этого достаточно для пропадания импульсов на ЭБУ.
Тема номер два - неисправность ДПДЗ. Если провод отвалился, замкнул или обрыв в датчике, то ЭБУ может попадать в режим "продувки" в котором нет впрыска и зажигания. Т.е напряжение с ДПДЗ должно быть около нуля при отпущенной педали газа.
Приветствую . Спереди , справа , стоит две херни , забыл как называются , там по 7 контактов , у меня не было искры , точнее периодически появлялась . Почистили , пропаяли и все гуд .
Если ,что есть все з.ч. по этой теме , себе на январях мотор собрал .
сообщение 3.01.2016, 17:55
Сообщение #34
Коммутаторы?
сообщение 3.01.2016, 18:30
Сообщение #35
какая красота, крышки сам красил? ))
сообщение 3.01.2016, 23:31
Сообщение #36
Цитата(Alsen @ 3.01.2016, 14:55:33)
Коммутаторы?
сообщение 3.01.2016, 23:32
Сообщение #37
Отдал , мне отпесочили и покрасили .
сообщение 4.01.2016, 12:36
Сообщение #38
оф.
Рейка потекла, причем с обеих сторон, минеральный Дексрон не помог, на морозе уходит. Вощем сальникам хана, видать их время пришло. Меняются сальники или как? Кто сталкивался?
сообщение 4.01.2016, 13:40
Сообщение #39
Цитата(Восьмеркин @ 4.01.2016, 09:36:55)
оф.
Печалька , по любому меняются , снимай рейку неси к мастерам , думаю сальники подберут без проблем .
сообщение 5.01.2016, 22:01
Сообщение #40
за то поменял и ЗАБЫЛ.
сообщение 5.01.2016, 22:42
Сообщение #41
лет на 10, не больше))
сообщение 6.01.2016, 11:17
Сообщение #42
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 17:01
