9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Мой ПОРШЕ
сообщение 10.06.2013, 16:02
Сообщение #106
Было еще несколько идей , я выбрал что проще и быстрей сделать . Становится четко .
Сообщение отредактировал maks924 - 10.06.2013, 16:03
сообщение 10.06.2013, 17:09
Сообщение #107
сообщение 11.06.2013, 16:20
Сообщение #108
сообщение 13.06.2013, 21:01
Сообщение #109
Сегодня столкнулся с проблемой установки самодельных подушек , они не подходят unsure.gif . Не учел рычаг который идет от балки . Буду делать другие . sad.gif
сообщение 13.06.2013, 22:29
Сообщение #110
Это нормальная ситуация.
сообщение 22.06.2013, 21:59
Сообщение #111
Сегодня сделали развал . rolleyes.gif Покатался по городу и понял что резина со своей функцией не справляется unsure.gif Якохама Sдрайв 205 50 R15 sad.gif на сухом асфальте достаточно чуть больше придавить газ unsure.gif
сообщение 23.06.2013, 17:44
Сообщение #112
Попробуй поиграть с давлением в шинах! Иногда помогает wink.gif .
manyak
сообщение 23.06.2013, 22:29
Сообщение #113
Пользователь №: 3020
Я ездил на с драйв - она очень долго греется.
Если хочеш минимальный расход топлива то качай 2.3-2.5 по кругу и радуйся.
Если хочеш чёткую управляемость прощяющую ошибок рулём то зад 1.4 перед 1.9
Если хочеш нейтральную управляемость, то есть вход в поворот будет более резким но надо чёткую работу рулём без недоруливаний и переруливаний. Качай 1.4 по кругу.
Если хочеш дрифт то перед 1.4 зад 2.5.
Ещё раз повторюсь эту резину надо прогревать. Достаточно просто проехать пару километров.
сообщение 23.06.2013, 23:07
Сообщение #114
С и S это совершенно разная резина . *C * Г... а не резина по сравнению с * S *
сообщение 23.11.2014, 22:33
Сообщение #115
Нарыл где можно купить полиуретановые заготовки ( разной жесткости , размера , формы , диаметра ) , можно из них изготавливать сайлентблоки ( например на заднюю балку ) . ВНИМАНИЕ вопрос , Стоит этим заморачиваться или нет ?
Сообщение отредактировал maks924 - 23.11.2014, 22:34
сообщение 23.11.2014, 22:38
Сообщение #116
стоит!а где такое богатство то есть?
сообщение 23.11.2014, 22:43
Сообщение #117
В Краснодаре склад есть . Там не только такое богатство , а много чего еще . Хочу посчитать чего и сколько надо и скупится .
сообщение 23.11.2014, 22:52
Сообщение #118
Вопрос к знающим . При такой реставрации подвеска правильно будет работать или нет ?
https://www.drive2.ru/l/4884319/?m=89661476&page=0#a89661476
сообщение 23.11.2014, 23:04
Сообщение #119
сообщение 23.11.2014, 23:06
Сообщение #120
Цитата(UA3YCV @ 23.11.2014, 20:04:55)
Сообщение отредактировал maks924 - 23.11.2014, 23:06
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 12:03
