9 страниц V  « < 7 8 9
Мой ПОРШЕ
сообщение 24.11.2014, 09:33
Сообщение #121
Парни,да выдыхайте уже-всё отлично со втулками! пробовал уже,у нас снега нет холодно и сухо! За те 15 км что я проехал-никаких доп вибраций,удоров,жести как Вы говорите-не обнаружено!
сообщение 16.12.2014, 21:22
Сообщение #122
Надоело мне уже тугое сцепление . Трос стоит новый , втулки в колоколе новые . Решил и на педали поменять вал и втулки . Вал пришел втулки ожидаю .
сообщение 21.04.2015, 15:47
Сообщение #123
http://ru.aliexpress.com/item/Tansky-Oil-p...ommendVersion=1 Скажите этот датчик с нашими приборами работать будит ?
сообщение 21.04.2015, 19:53
Сообщение #124
а вот ты купи и проверь-и народу скажи(не забудь!)-он там что 20000т.р стоит-????а то тут с экстрасексами плохо sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 21.04.2015, 20:12
Сообщение #125
А цену не видно вам что ли ? blink.gif 445,29 руб.
сообщение 21.04.2015, 21:04
Сообщение #126
1. натуральная давления масла отправителя блок
2. Читает давление до максимум 150 PSI (10 бар)
3. Два терминала
4. 'G' давление скорочтения'
5. wk' давления масла Предупреждение Свет
6. резьба: 1/8-27NPT
сообщение 21.04.2015, 21:42
Сообщение #127
По электрическому сопротивлению - 90%, что не подойдет, т.к. предназначен для автомобиля Хонда.
Попробуй найти датчик, который идет для Ауди/Фольцвеген.
Тогда вероятность положительного исхода повысится с 10% до 30...40%.
сообщение 21.04.2015, 22:13
Сообщение #128
сообщение 21.04.2015, 23:21
Сообщение #129
Есть комплекты с показометром взамен штатного.
http://ru.aliexpress.com/item/2-52MM-Blue-...1860934275.html
http://ru.aliexpress.com/item/Special-Offe...1160362695.html
сообщение 21.04.2015, 23:27
Сообщение #130
Я видел , просто хотел оставить родной прибор .
сообщение 22.04.2015, 11:41
Сообщение #131
Тогда надо купить родной датчик.
Хотя бы от Ауди подбери, если возможно.
сообщение 22.04.2015, 21:02
Сообщение #132
Родной дорого , от ауди на 10 бар не нашел .
сообщение 22.04.2015, 23:03
Сообщение #133
А кто знает какое сопротивление у нашего датчика ? такой подойдет ?
100% качество и абсолютно новый.
Натуральная VDO давления масла отправителя блок
Два терминала
'G' давление датчик чтения
Wk' давления масла Предупреждение Свет
Спецификация:
Высота: Appox.7.5cm
Вход: 0-150 PSI (Psi = МПа)
Сопротивления : 10-180 Ом
Точность: в пределах 5% от полной шкалы
Резьба: 1/8 ”NPT
Подключение разъемов: 8-32
Символы: G и заземления (-) сопротивление выход. землю
В Пакет включено:
1 xvdo давления масла отправителя
сообщение 23.04.2015, 08:50
Сообщение #134
блин-купи да попробуй-да и открою маленький секрет-только не говори некому!!!!!-мы вот к несчастью живём в 21 веке электроники-а электроника это такой зверь-может поженить всё что угодно и с кем.....
сообщение 23.04.2015, 22:09
Сообщение #135
Спасибо , даже не подумал об этом . Завтра позвоню знакомому .
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 11:40
