9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Мой ПОРШЕ
сообщение 20.04.2013, 01:06
Сообщение #16
Пересмотрел много схем с заводской установкой и все таки пришел к выводу что он необходим .
сообщение 20.04.2013, 08:26
Сообщение #17
какая нарузка на ремень всё что дунет компрессор схавает мотор тутже, а больше воздуху неоткуда взятся так как дроссель закрыт и компрессору неоткуда будет его выкачать
сообщение 20.04.2013, 09:06
Сообщение #18
А между дросселем и компрессором вакуум создается . Там тоже не плохо тянет .
сообщение 20.04.2013, 11:33
Сообщение #19
Цитата(maks924 @ 20.04.2013, 01:04:26)
Чтобы перепускало воздух . Особенно при торможении двигателем когда дроссель полностью закрыт возникает большая нагрузка на ремень . А так блоуофф открылся и компрессор крутит почти в холостую .
Блоуофф, в отличие от байпасса, устроен несколько иначе. Он открывается за счет разницы давлений, т.е. когда в трубе есть избыток. При разрежении в трубе он не откроется.
Штатно у тойоты был перепуск на этом компрессоре, раза в 4-5 меньше, чем любой BOV.
сообщение 20.04.2013, 13:30
Сообщение #20
сообщение 20.04.2013, 19:25
Сообщение #21
Цитата(maks924 @ 20.04.2013, 13:30:13)
то, что он стравливает у тебя в атмосферу, еще не значит, что он полноценный байпас. при разрежении на впуске байпас всегда открыт, а бов - тольео если на него избыток из трубы давит.
сообщение 20.04.2013, 22:17
Сообщение #22
Он между дросселем и компрессором стравливает .
сообщение 20.04.2013, 22:20
Сообщение #23
При закрытом дросселе он будет открыт , это проверено . Ставили на 2109 компрессор именно такой блоу офф .
сообщение 20.04.2013, 22:43
Сообщение #24
Я выше опечатался, * не в атмосферу.
Ууууу... Если так, то надо запомнить и не брать такой.
Если BOV не закрывается, когда кончается избыток, то мотор неизбежно тянет пыль мимо фильтра.
Сообщение отредактировал Shurick - 20.04.2013, 22:43
сообщение 20.04.2013, 23:22
Сообщение #25
я незнаю что еще сказть если чесно
сообщение 20.04.2013, 23:40
Сообщение #26
http://www.youtube.com/watch?v=14MaYSMPc1c Воо-о-о-о еле нашел . Только роль малой заслонки у меня выполняет блоу офф .
сообщение 20.04.2013, 23:57
Сообщение #27
А что вас смущает ?
сообщение 21.04.2013, 00:30
Сообщение #28
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=33...d1d01f993666a30
сообщение 21.04.2013, 00:38
Сообщение #29
http://image.mustangandfords.com/f/9272670...charger_kit.jpg
http://rdalliance.ru/topic/40890-%d0%b2%d0...er/page__st__60
Сообщение отредактировал maks924 - 21.04.2013, 00:56
сообщение 21.04.2013, 11:04
Сообщение #30
макс ты что реально не понимаешь разницытого что на фото и то что ты сделал?
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 11:40
