ЭлектроПоршик, проект длинною в ...... |
20.01.2013, 09:06
#16
Да, там действительно история как у санта-барбары, т.к. судя по описанию это машина Алексея.
20.01.2013, 10:12
#17
Завсегдатай ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 256 Регистрация: 9.01.04 Пользователь №: 605 |
Цитата(Victor M @ 19.01.2013, 09:43:14) Здравствййте, Денис. Кузов случайно не синий и поверх красный? Здравствуй ! Кузов скорее белый, а поверх красный. Но кое что на нем приварено и от синего. посадочное место под релейный блок и крепеж для торпеды. Удачи ! |
10.05.2013, 00:49
#18
Как дела? Что-то давно ничего не слышно.
7.06.2013, 18:18
#19
Цитата(Alsen @ 10.05.2013, 00:49:20) Как дела? Что-то давно ничего не слышно. Всем привет ! Немного новостей: - кузов очищен от шумки, заварен по необходимости, покрашен моторный отсек и багажник. На следующей недели покрашу внутрянку и отгоню в сервис на покраску сверху. - Собрана одна батарея, 40 кг 60 Вольт 80 Ач - из Китая вышла посылка ещё 200 кг аккумуляторов :-) - на 90 % собрано зарядное устройство - куплен в америке и немного отремонтирован контроллер управления на 2000 А - куплены и приехали контакторы и предохранитель 800 А - на прошлой недели из Болгарии пришло уведомление что завод закончил изготовление и выслал в Россию двигатель !!! Самое главное : при проработке элементов возникла необходимость в 3D принтере и фрезере (ну не совсем фрезере ) раскроечном станке с ЧПУ - и это оборудование было приобретено. Вот примерно так, скоро будет переход в активную фазу :-) На первый в этом году Unlim не успели. Всем успехов и удачи. |
7.06.2013, 20:09
#20
=Цензура= что творится...
7.06.2013, 20:10
#21
респект,,,большой как 9 мешков картошки!!!!!!!!!!!
7.06.2013, 20:18
#22
.....с таким началом нафиг вам ездящая железка ? Делайте уж что-то летающее
7.06.2013, 21:55
#23
Цитата(Den13 @ 7.06.2013, 19:18:32) - из Китая вышла посылка ещё 200 кг аккумуляторов :-) Таможня берет бабло или вы как-то мелкими партиями? В целом, неплохо, конечно. Удачи! Но, думаю, что в этом году уже не поучаствуете. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
9.06.2013, 11:49
#24
Цитата(Alsen @ 7.06.2013, 21:55:21) Таможня берет бабло или вы как-то мелкими партиями? Китайцы помогают с доставкой до Москвы , сказали что 19 коробок - как они это делают не знаю. Возможно ручной кладью , но целым взводом :-) Удачи ! |
12.06.2013, 15:47
#25
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 98 Регистрация: 15.09.06 Пользователь №: 1232 |
Ден, отличный проект!У меня тоже кузов 944 лежит в запасе уже 3 года
-------------------- Porsche 944 '82 Indishrot
12.06.2013, 19:43
#26
-------------------- WBR,
14.06.2013, 22:52
#27
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 40 Регистрация: 15.06.09 Пользователь №: 3020 |
Цитата(Freemann @ 12.06.2013, 12:47:58) Ден, отличный проект!У меня тоже кузов 944 лежит в запасе уже 3 года на таком двс??? http://www.youtube.com/watch?v=HIFaxA3dj3Y |
15.07.2013, 18:20
#28
Всем привет !
немного новостей: покраска затягивается , прорабатываем вариант обклеить винилом с на печатаным рисунком. Дизайн пока не поменялся :-) Мотор приехал , тяжелый зараза. Сейчас придумываю кронштейны чтобы поставить на родные опоры. и переходную пластину начал прорисовывать. Так же приехали элементы батареи - начинаем собирать. Самая радостная для меня новость на сегодня : одним из не решенных на сегодня вопросов является вопрос о соединении вала двигателя с родным валом трансмиссии. Имеем на моторе вал диаметром 29 мм со шпонкой , на транзаксле диаметр 25.5 мм и 23 шлица. Много разных вариантов продумывали. Можно купить готовую муфту пальцевую, дисковую или с упругим элементом- вариантов много , но все имеющиеся под вал со шпонкой. Можно приварить к половинке готовой муфты шлицы, но где их взять ? Курочить родную соединительную трубку вал-коробка не хотелось , тем более у меня 1 шт. , и варить там особо не к чему. Вырезать из старого диска сцепления тоже проблематично - у меня его тоже нету :-( Появилась идея - половинку муфты можно сделать из ступицы колеса , но где взять 23 шлица, VAG использует 25. Искал , ездил по сервисам все не то. Заказал в экзисте ступицу от Рено Меган 2 . Сегодня приехала , побежал мерить и чудо подходит как родная , как будто для этого вала делали. Теперь то все просто , отрезать, проточить приварить, просверлить :-) Все Удачи ! |
15.07.2013, 18:23
#29
Цитата(manyak @ 14.06.2013, 22:52:12) Цитата(Freemann @ 12.06.2013, 12:47:58) на таком двс??? кому интересно мотор вот такой в первом варианте будет http://kostov-motors.com/files/productatta...f982_F18B22.pdf а вот тут сайт производителя : http://kostov-motors.com/ |
15.07.2013, 18:49
#30
Друг, а кто мешает сделать вал с двумя шпонками? один конец на двигатель, а второй на вал? Шлицы нарезаны в минус от размера вала! Вот у тебя и получился чистый размер для вала, а как сделать посадочное гнездо для шпонки думаю объяснять не надо
Сообщение отредактировал Иван - 15.07.2013, 18:50 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:05 |
