928 ГТ, музыка |
928 ГТ, музыка |
28.03.2014, 11:43
#151
Цитата(Белгород944 @ 3.03.2014, 09:12:55) Цитата(Слава @ 3.03.2014, 03:53:03) купил игорь а забирать мне. АГА ! Парни , подскажите , такая херня на 928 S (4,7 / 84 год , АКПП 310 л с ) . На холодную заводится с пол тыка , теплая , тоже нормально заводится , а как прогреется хорошо ,ну минут , так 20 - 30 покатаюсь и хер заводится , даже не схватывает . Постоит минут 15-ть , подостынет и все нормуль . Да и не глохнет когда прогрелась , работает нормально . Сигналки вроде нет , но центральный замок есть . Стоит датчик МРВ как на S-4 / GT - это я к тому , что машин не К-еджет (и славо богу) . Куда лезть , чего смотреть ? |
28.03.2014, 15:08
#152
Цитата(Белгород944 @ 28.03.2014, 08:43:53) Цитата(Белгород944 @ 3.03.2014, 09:12:55) Цитата(Слава @ 3.03.2014, 03:53:03) купил игорь а забирать мне. АГА ! Парни , подскажите , такая херня на 928 S (4,7 / 84 год , АКПП 310 л с ) . На холодную заводится с пол тыка , теплая , тоже нормально заводится , а как прогреется хорошо ,ну минут , так 20 - 30 покатаюсь и хер заводится , даже не схватывает . Постоит минут 15-ть , подостынет и все нормуль . Да и не глохнет когда прогрелась , работает нормально . Сигналки вроде нет , но центральный замок есть . Стоит датчик МРВ как на S-4 / GT - это я к тому , что машин не К-еджет (и славо богу) . Куда лезть , чего смотреть ? электрика думаю 99% попробуй посмотреть на ренлисте, там очень много опыта накоплено |
28.03.2014, 17:23
#153
А разве там не K-Джет еще? Это Димина машина? Мне показалось что там я видел дозатор)) Если бы было S4/GT/GTS то можно было бы предположить: система мониторинга зажигания(долой ее), сдыхающие мозги LH, регулятор хх(хотя вряд ли)-должна заводиться с небольшой подгазовкой.
28.03.2014, 18:09
#154
Цитата(Белгород944 @ 28.03.2014, 12:43:53) Куда лезть , чего смотреть ? Проверь, когда не заводится, есть ли зажигание на выкрученной свечке. Тема два - обратный клапан, падение давления в рампе и закипание бензина, как на K-Jet. Опять же надо измерять давление в рампе. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.03.2014, 23:05
#155
Цитата(Восьмеркин @ 28.03.2014, 14:23:16) А разве там не K-Джет еще? Это Димина машина? Мне показалось что там я видел дозатор)) Если бы было S4/GT/GTS то можно было бы предположить: система мониторинга зажигания(долой ее), сдыхающие мозги LH, регулятор хх(хотя вряд ли)-должна заводиться с небольшой подгазовкой. Машина Димы - была когда то ! Нету там дозатора , иногда с подгазовкой завожу ГТ -ху (очень редко но бывает). |
28.03.2014, 23:06
#156
Цитата(Pretender @ 28.03.2014, 12:08:22) Цитата(Белгород944 @ 28.03.2014, 08:43:53) Цитата(Белгород944 @ 3.03.2014, 09:12:55) Цитата(Слава @ 3.03.2014, 03:53:03) купил игорь а забирать мне. АГА ! Парни , подскажите , такая херня на 928 S (4,7 / 84 год , АКПП 310 л с ) . На холодную заводится с пол тыка , теплая , тоже нормально заводится , а как прогреется хорошо ,ну минут , так 20 - 30 покатаюсь и хер заводится , даже не схватывает . Постоит минут 15-ть , подостынет и все нормуль . Да и не глохнет когда прогрелась , работает нормально . Сигналки вроде нет , но центральный замок есть . Стоит датчик МРВ как на S-4 / GT - это я к тому , что машин не К-еджет (и славо богу) . Куда лезть , чего смотреть ? электрика думаю 99% попробуй посмотреть на ренлисте, там очень много опыта накоплено Скинь плиз сцылко ! |
28.03.2014, 23:13
#157
Цитата(Alsen @ 28.03.2014, 15:09:18) Цитата(Белгород944 @ 28.03.2014, 12:43:53) Куда лезть , чего смотреть ? Проверь, когда не заводится, есть ли зажигание на выкрученной свечке. Тема два - обратный клапан, падение давления в рампе и закипание бензина, как на K-Jet. Опять же надо измерять давление в рампе. Истину глаголишь ! Сегодня катался все нормально было , как всегда бывает - испугался , что щупальцы засуну , мало не покажется ! По поводу искры - тоже сегодня пару умных людей посоветовали - надо будет пробовать ! Давление в рампе - вариант , но в прошлом году мерил и на горячую, на холостом ходу и во время езды замерял, с манометром под дворниками - прикольно смотрелось , но это было в прошлом году ! Хотя, если давление в рампе , допустим упало , то при нажатии на газ - хотя бы схватывала , а так ни хера , короче ХЗ ! Склоняюсь больше к пропадающей искре , но куда она , сцука , девается ? |
29.03.2014, 06:27
#158
как обычно в землю ушла.
29.03.2014, 09:55
#159
Цитата(Белгород944 @ 29.03.2014, 00:13:49) Склоняюсь больше к пропадающей искре , но куда она , сцука , девается ? Обычно "дохнет" ДПКВ. У тебя там один или два на маховике? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
29.03.2014, 15:03
#160
Цитата(Alsen @ 29.03.2014, 06:55:53) Цитата(Белгород944 @ 29.03.2014, 00:13:49) Склоняюсь больше к пропадающей искре , но куда она , сцука , девается ? Обычно "дохнет" ДПКВ. У тебя там один или два на маховике? Кажись один и предыдущий владелец от форда скорпио приколхозил его , если не изменяет память , может он сцуко ? |
29.03.2014, 16:13
#161
Проверяй искру.
Если нет, начинай с замены ДПКВ. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
29.03.2014, 20:18
#162
Цитата(Alsen @ 29.03.2014, 13:13:45) Проверяй искру. Если нет, начинай с замены ДПКВ. Ок , как начнется опять эта хрень , лопату положил уже , буду копать , искать искру! |
24.11.2014, 19:46
#163
Фотки грязной ГТ
24.11.2014, 19:47
#164
24.11.2014, 20:17
#165
У тебя огнетушитель под педаль не закатился?
Посмотри, может поэтому и масло стало меньше улетать. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:31 |
