12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
928 ГТ, музыка
сообщение 14.02.2013, 20:02
Сообщение #31
сообщение 14.02.2013, 21:01
Сообщение #32
Цитата(Pretender @ 14.02.2013, 17:02:02)
Значит не судьба ! ?
сообщение 15.02.2013, 17:22
Сообщение #33
Цитата(Белгород944 @ 14.02.2013, 16:56:17)
Т. е. на мои 18-е колёсъя можно что то приклеить и будет все работать дальше ?
Давай колись !
работать не будет 100%. на S4 и GT работа системы рассчитана на применение только 16-х колес. Только с ними достигается нужный зазор 6 +-2мм. Если ставим 17-е колеса то датчик на колесе уплывает от считывающей части на подвеске на дюйм, т.е. на 2,5 см с лишним. 18-е колеса - более чем на 5 см. Может можно придумать какой-то колхоз чтобы получился нужный зазор, вряд ли что-то можно предпринять с датчиками на диске в силу их конструкции:
...а вот каким-то образом изменить крепление считывающей части думаю можно, эта часть крепится к подвеске на стальном кронштейне, который можно удлинить, может на реннлисте уже есть ответ на эти вопросы.
я другую неприятность обнаружил: электронная плата считывающей части залита таким же дерьмовым прозрачным герметиком ака сметана как и гибридные компоненты в LH-Джетронике:
Купив лет 5 назад колеса с датчиками обнаружил что не работает один считывающий датчик спереди, с трудом нашел б/ушный датчик, который работает до сих пор, только теперь сдох второй передний датчик biggrin.gif
и мозги и эти датчики производства Бош-вот виновник всех проблем, с герметиком они явно промахнулись. Несмотря на хорошую (вроде бы) гидроизоляцию с десятилетиями влага из воздуха все равно проникает через этот герметик и все нафиг коротит.
сообщение 15.02.2013, 17:25
Сообщение #34
но особо можно не париться: я уже 7 лет езжу на летних 17-х колесьях вообще без датчиков, после начала движения на приборке загорается лампочка и мигает пиктограмма на табло, которую можно раз в полчаса сбрасывать рычажком управления компом.
сообщение 15.02.2013, 18:39
Сообщение #35
почему только r16 ?
у меня на S4 стоят CUP r17 с аналогичными датчиками, все отлично работает smile.gif
все показания автоматика читает нормально
сообщение 15.02.2013, 19:01
Сообщение #36
Цитата(Pretender @ 15.02.2013, 15:39:16)
почему только r16 ?
это интересно! при случае посмотри изнутри(можно вывернув колесо) какой примерно зазор получается когда датчики совмещаются? по мануалу там должно быть 6мм. интересно как это реализовано. Вроде только у GTS в стоке 17-е колеса, там очевидно неподвижная часть на подвеске расположена выше по радиусу.
сообщение 15.02.2013, 19:13
Сообщение #37
Вполне возможно
У меня зеркала тоже от GTS стояли, хотя s4 1989г. и должны были стоять флаги, но проводка вся целиком была заводская, без скруток и порезов.
Посмотрить теперь не скоро получиться, машина стоит на реставрации, подвеска вся снята
сообщение 15.02.2013, 19:51
Сообщение #38
Цитата(Pretender @ 15.02.2013, 16:13:57)
Вполне возможно
У меня тоже стоят 17-е родные двусоставные и разноширокие и все работает ! biggrin.gif
сообщение 15.02.2013, 19:53
Сообщение #39
сообщение 15.02.2013, 19:58
Сообщение #40
ага номерки для держателей разные по 91г (когда еще не было ГТС и были r16) и с 92(для ГТС с r17), последний дороже. Так что возможно достаточно поменять эти держатели и будет работать с r17
сообщение 15.02.2013, 20:03
Сообщение #41
номерки на держателях при удобном случае перепишу, сейчас подвеска с s4 стоит на зеленом 928 временно
сообщение 16.02.2013, 11:22
Сообщение #42
сообщение 16.02.2013, 11:56
Сообщение #43
Цитата(Восьмеркин @ 16.02.2013, 08:22:10)
Вот эти колеса с датчиками
7,5*17 ET65 (965.362.164.05)
9 *17 ET55 (965.362.168.00)
на крайнем правом диске видно отверстие под датчик
А это купил трех составные, r17, но пока они лежат в гараже, жду когда подвеску на S4 обратно поставлю, чтобы примерить эти колеса
сообщение 18.02.2013, 16:11
Сообщение #44
где всё это куплено?
сообщение 18.02.2013, 16:16
Сообщение #45
Сейчас телефоны заказ r16 от 944 турбо
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 11:33
