Красный PORSHE 924, Восстановление и ремонт |
27.10.2013, 16:11
#121
vw
Сообщение отредактировал maler - 27.10.2013, 16:12 |
30.10.2013, 22:44
#122
всем привет! сегодня поменял длинный трос ручного тормоза на новый, а короткий оставил старый. в итоге правое заднее колесо ручником блокируется сильнее левого! барабаны изношены оба одинаково до 231 мм. в диаметре. может кто сталкивался с такой проблемой? может не там я регулировал или искал ? хочется, чтобы в ПОРШЕ все работало, как должно работать в ПОРШЕ!!!
30.10.2013, 23:18
#123
А как ты определил? На техосмотр ездил?
31.10.2013, 09:26
#124
вывесил задние колеса, поднял ручник на 3 щелчка и покрутил вручную колеса.
31.10.2013, 13:38
#125
Цитата(muromec @ 31.10.2013, 06:26:12) вывесил задние колеса, поднял ручник на 3 щелчка и покрутил вручную колеса. Извини за сарказм. Внизу трещетка на каждую колодку, в центре отверстия для контроля зазора. Выведи зазоры одинаково и будет счастье |
31.10.2013, 14:06
#126
по мануалу так и делается! Если машина не колхоженая, то все работает. У меня же башмаки переклепаны, а распорные пластины попилены (колхозники! мать их!) (размеры пластин разные)
Места износа и то ,что выпилили наварил и проточил. собрал и выставил зазоры по мануалу 2) делаю, как раньше описал Итог: то же!!! ладно! Притрется! |
31.10.2013, 19:06
#127
Цитата(muromec @ 31.10.2013, 10:26:12) вывесил задние колеса, поднял ручник на 3 щелчка и покрутил вручную колеса. Раз крутятся - мало затянул. Методика неудачная. Короче, разгонись до 20 км/ч по грунтовке и, выключив передачу, затяни до упора ручник. После этого посмотри следы на дороге. Если начало торможения одновременное и машину не поворачивает, то тормозные усилия совпадают. Или езжай на техосмотр, там на стенде тебе проверят. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
1.11.2013, 18:11
#128
Цитата(muromec @ 31.10.2013, 11:06:32) У меня же башмаки переклепаны, а распорные пластины попилены (колхозники! мать их!) (размеры пластин разные) Если тебе они нужны - пиши, а не лепи фигню. купи новые колодки и будет счастье! |
5.11.2013, 16:34
#129
Цитата(Иван @ 1.11.2013, 15:11:55) Если тебе они нужны - пиши, а не лепи фигню. купи новые колодки и будет счастье! Я так понимаю, купить новые колодки, чтобы посмотреть: новые или не новые колодки у меня стоят. Другого выхода нет, так как сравнивать не с чем! |
5.11.2013, 16:49
#130
Цитата(Alsen @ 31.10.2013, 16:06:47) Цитата(muromec @ 31.10.2013, 10:26:12) вывесил задние колеса, поднял ручник на 3 щелчка и покрутил вручную колеса. Раз крутятся - мало затянул. Методика неудачная. Короче, разгонись до 20 км/ч по грунтовке и, выключив передачу, затяни до упора ручник. После этого посмотри следы на дороге. Если начало торможения одновременное и машину не поворачивает, то тормозные усилия совпадают. Или езжай на техосмотр, там на стенде тебе проверят. Прошу прощения за, наверное, глупый вопрос! На жигулях ручник должен затягиваться максимум на 4 щелчка, а в мануале порше такую инфу я что-то не нашел. До упора- это сколько(щелчков)? И во что должен уперется? Стенд- в последнюю очередь. |
5.11.2013, 17:18
#131
Вот проблема была точно такая же как у меня! И не в колодках дело! и техосмотр не помог! В планочках распорных! В них родимых!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271760 |
6.11.2013, 16:06
#132
http://s003.radikal.ru/i203/1310/08/d0c9f6f8dc72.jpg
кто нибудь пробовал ставить такой? Он 1-10бар. снял люк на ремонт (кто-то был очень голодный и откусил кусочек) : http://s017.radikal.ru/i442/1311/d9/40610e6281b9.jpg кто чем ремонтировал? и что за поролон был наклеен по периметру (в каталоге что-то не нашел такого)? |
7.11.2013, 08:07
#133
Цитата(muromec @ 6.11.2013, 13:06:12) кто чем ремонтировал? и что за поролон был наклеен по периметру (в каталоге что-то не нашел такого)? Люк из стеклопластика, ремонт аналогичен с ремонтом бамперов. А вот с поролоном - тебе придётся сложнее. По периметру одевается резиновый уплотнитель и стоит он около 6500р. Завтра заберу свой из экзиста и могу скинуть фото. Б/У в хорошем состоянии я не видел и покупать б/у уплотнитель люка... |
7.11.2013, 08:45
#134
уплотнитель люка, устанавливающийся в проем, я поставил новый( он как раз столько и стоил мне). Он еще с бархатным покрытием. Ты про него? А поролон приклеен по заводскому. и какую роль он там играет?
7.11.2013, 10:40
#135
Цитата(muromec @ 6.11.2013, 13:06:12) http://s003.radikal.ru/i203/1310/08/d0c9f6f8dc72.jpg кто нибудь пробовал ставить такой? Он 1-10бар. снял люк на ремонт (кто-то был очень голодный и откусил кусочек) : http://s017.radikal.ru/i442/1311/d9/40610e6281b9.jpg кто чем ремонтировал? и что за поролон был наклеен по периметру (в каталоге что-то не нашел такого)? ОО смотрите с датчиком хороший колхоз намечается,только от него на лампочку сигнала не будет,а только на стрелку прибора,,да и датчик скорее всего гавно,стрелка плясать будет-но попробовать можно! |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:38 |
