13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Красный PORSHE 924, Восстановление и ремонт
сообщение 7.11.2013, 15:16
Сообщение #136
Цитата(muromec @ 6.11.2013, 13:06:12)
http://s017.radikal.ru/i442/1311/d9/40610e6281b9.jpg
кто чем ремонтировал? и что за поролон был наклеен по периметру (в каталоге что-то не нашел такого)?
глянул у себя, у мну машин 78-го, поролона не видно и следов его тоже... unsure.gif
muromec
сообщение 7.11.2013, 19:38
Сообщение #137
Пользователь №: 18710
Заехал на разборку посмотреть уплотнительное кольцо на термостат. Долго искать не пришлось- подошло от Форда. Прогулялся по разборке, посмотрел машинки. Попалась ауди 100 интересная (вся в хромированных молдингах). Начал рассматривать под капотом... Порыв ветра- капот сорвался и закрылся, не дав досмотреть. Полез в салон открывать капот. Салон весь желтого цвета, а приборка сделана под дерево. На замке зажигания стоит клеймо с 77-ым годом.(у меня Поршик 78-го.) Переключатели( на фото) с такими же фиксаторами, как и у меня на Порше. приехал домой и сверил номера на переключателях. В итоге переключатели фар (с регулировкой освещения приборов) оказались с одинаковыми номерами. У остальных переключателей с ауди номера другие. На днях постараюсь проверить разъемы на совместимость, но, думаю, это излишне!
http://s020.radikal.ru/i719/1311/c7/58e7cffd1fec.jpg
muromec
сообщение 7.11.2013, 19:53
Сообщение #138
Цитата(RBNicOFF @ 7.11.2013, 07:40:29)
ОО смотрите с датчиком хороший колхоз намечается,только от него на лампочку сигнала не будет,а только на стрелку прибора,,да и датчик скорее всего гавно,стрелка плясать будет-но попробовать можно!
Да нет! Я только спросил- пробовал кто или нет. А за такую цену я ради опыта покупать не буду! Просто интересно: неужели ничего не подходит, а надо покупать оригинал или аналог почти за те же деньги. У меня его нет и мне приходится искать разные пути и выбирать оптимальный из них. Пытаться обойтись малой кровью! Но не всегда получается. sad.gif
Заходил в отдел тюнинга: приборы лежат и на 8бар. и на 10бар., но датчики к ним не продаются ни в комплекте, ни отдельно.
muromec
сообщение 7.11.2013, 20:02
Сообщение #139
у меня сам люк может быть от другого года или от другой модели. На нем номер: 477.87 .1070.Z и цвет под красным зеленый металлик. О прошлом машины мне ничего не известно. Эх! Если бы мне рассказали о её прошлом!!!
Fraq
сообщение 8.11.2013, 07:14
Сообщение #140
Пользователь №: 1784
Если что, то по датчику давления масла:
"как раз на мотор 2,5 есть
это обычный датчик с грузовых мерседесов
стоит 700руб
номер 0025421717 он же 92860620301 "
muromec
сообщение 8.11.2013, 11:40
Сообщение #141
стоит 700руб
а почему именно на 2,5 литровый мотор? на 2 литровый не пойдет?
сообщение 8.11.2013, 12:08
Сообщение #142
резьба разная
сообщение 8.11.2013, 18:04
Сообщение #143
Резьба разная диаметр одинаковый?
сообщение 9.11.2013, 08:47
Сообщение #144
если диаметры разные можно переходничёк выточить
muromec
сообщение 9.11.2013, 10:08
Сообщение #145
+ показомер на 0-5бар. поменять! я так понимаю у всех оригиналы стоят?! На ауди и фольцах одна токо лампочка стоит, а здесь прям точнее некуда!!!
сообщение 9.11.2013, 11:25
Сообщение #146
диаметры разные, у 944 больше раза в полтара
сообщение 9.11.2013, 20:57
Сообщение #147
значит переходник точится! выходов то два на датчике?
сообщение 10.11.2013, 13:18
Сообщение #148
Дима, ты где на Российских авто видел два вывода с одного датчика?
Точить переходник можно, но очень громоздкая конструкция получается...
Про уплотнитель люта - именно с бархатной каёмкой и ставится на кромку люка и при закрывании ложится на внутренний декоративный поясок.
Поставил оба новых, поменял обшивку потолка и сейчас люк не садится на своё место, приподнялся вверх. Жду когда просядет!!!
Сообщение отредактировал Иван - 10.11.2013, 13:22
сообщение 10.11.2013, 13:35
Сообщение #149
Если датчик с мерса то почему бы не два выхода? один на лампочку другой на прибор,,
сообщение 11.11.2013, 09:04
Сообщение #150
Утёр sad.gif , о таком авто я и не вспомнил, но на фото он с одним выходом...
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:40
