Красный PORSHE 924, Восстановление и ремонт |
1.10.2013, 15:46
#91
Цитата(Alsen @ 1.10.2013, 12:29:17) Цитата(muromec @ 1.10.2013, 14:36:15) Еще вопросик: когда кручу руль влево-вправо включается-выключается лампочка сиреневая на панели приборов. Кто нидь сталкивался с такой проблемой? Наверно это дальний свет. Проверяй жгут проводов на подрулевые переключатели и их самих. Возможно где-то подкорачивает. Проставки - зло! Да уж! Теперь не скоро в гараж. На 2 недели в стационар залетел! Побыстрее бы к машинке! Три дня не был, а уже соскучился по ней. Зато времени на теорию предостаточно! Вот и собираю информацию потихоньку. Да! Дальняк! Проставки, шпильки, гайки... Геморрой, однако и лишняя трата денег!!! Но мы же не ищем легких путей!!! |
1.10.2013, 19:21
#92
Цитата(muromec @ 1.10.2013, 12:46:13) [ Но мы же не ищем легких путей!!! Это и есть самая большая ошибка в ПОРШЕКОЛХОЗЕ. |
1.10.2013, 20:17
#93
у тебя бампер от американца, крепёжки по идее должны быть демферные, они у тебя есть ?
должно получится вот так Сообщение отредактировал maler - 1.10.2013, 20:17
#94
Цитата(maler @ 1.10.2013, 17:17:22) у тебя бампер от американца, крепёжки по идее должны быть демферные, они у тебя есть ? должно получится вот так Бампер с юбкой точь-в-точь! Крылья с дырами под повторители( повторителей нет Повторители в крылья мож отчего подойдут? Ну там: ауди, фольц с разборок. Самарские ездят в Тольятти на разборку по иномаркам: говорят, что у них таког разнообразия нет!!! |
4.10.2013, 12:54
#95
У тебя на бампере есть повторитель.
Дыру на крыле можно зашпаклевать или заклеить "холодной сваркой". Туманки в бампер примерь от ВАЗ 2110, если нет денег на оригинал. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
4.10.2013, 13:15
#96
Цитата(Alsen @ 4.10.2013, 09:54:49) У тебя на бампере есть повторитель. Дыру на крыле можно зашпаклевать или заклеить "холодной сваркой". Туманки в бампер примерь от ВАЗ 2110, если нет денег на оригинал. Полуавтоматом заварю- так надежней! Только не от ТАЗика, умоляю!!! ))))))) Парочка вопросов: 1. На каком уровне должен располагаться расширительный бачок относительно ГБЦ, чтобы не было воздушной пробки в ГБЦ и уровень в бачке был между отметками? |
4.10.2013, 15:40
#97
туманки порше не оригинал китай 1000руб повторитель фольц 100руб хоть белый хоть желтый
4.10.2013, 19:04
#98
Цитата(Слава @ 4.10.2013, 12:40:20) туманки порше не оригинал китай 1000руб повторитель фольц 100руб хоть белый хоть желтый все верно,про поворотники и на оригинал можно раскошелиться по 650р 4A0949101 или от ауди фольц по 200р за HELLA 2BM003647021 Сообщение отредактировал Nosferato - 4.10.2013, 19:05 |
5.10.2013, 13:55
#99
Цитата(Nosferato @ 4.10.2013, 16:04:23) Цитата(Слава @ 4.10.2013, 12:40:20) туманки порше не оригинал китай 1000руб повторитель фольц 100руб хоть белый хоть желтый все верно,про поворотники и на оригинал можно раскошелиться по 650р 4A0949101 или от ауди фольц по 200р за HELLA 2BM003647021 Это в каком магазе? А что по бачку? Ато как раньше(при покупке стоял) изза него капот не закрывался! Лучше на фотке риски, кто может, нарисуйте. Одна на двиге, друга на бачке. Заранее премного благодарен!!! |
5.10.2013, 18:41
#100
Да уж больно серьёзно... риски там.
5.10.2013, 19:00
#101
Посмотри на бачок и увидишь чуть выше экватора уровень - мах.
У тебя всё в оригинале, зачем такие вопросы задаёшь |
5.10.2013, 19:48
#102
У него карбюратор, а бачок на фото не попал...
Т.е. родного кронштейна под фильтр и бачок видимо нет. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
5.10.2013, 20:03
#103
Дело в том, что ,если бачок крепить как на фото, то капит упирается в крышку бачка. А если бачок опустить, пока не закроется капот, то уровень МАХ становится ниже красной пробки на патрубке! Как будто у меня движок вверх задран! Ладно! Выпишусь с больницы- буду думать-примерять!
5.10.2013, 22:36
#104
Сделай фото бачка, чтобы было понятно, что куда упирается.
Уровень "на бачке" большой роли не играет, т.к. в системе охлаждения избыточное давление. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.10.2013, 08:38
#105
Тут ещё и датчик положения дросельной заслонки должен упиратся в капот,,
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:03 |
