9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
История одной пожарки, .
сообщение 11.03.2014, 07:36
Сообщение #31
не силумин-вариться аргоном на ура-вариант дюраля
сообщение 11.03.2014, 23:21
Сообщение #32
Цитата(FX924 @ 10.03.2014, 21:05:36)
Также недоступны части крепежа ответного механизма (джойстика), но это уже не так критично, что-нибудь наколхозим.
Все-таки они не нашли тебе джойстики?
FX924
сообщение 12.03.2014, 06:03
Сообщение #33
Пользователь №: 6
Молчат пока
FX924
сообщение 15.03.2014, 22:45
Сообщение #34
Пользователь №: 6
Свершилось чудо. Экзист привез детали подвеса выпуска.
Без сарказма, ихий манагер в телефонном разговоре явно сомневался доедет ли оно вообще.
Зеркала покрасил херовато, перелил, ободрал заново.
сообщение 16.03.2014, 16:21
Сообщение #35
дык что? можно вешать уже, получается?
FX924
сообщение 16.03.2014, 19:25
Сообщение #36
Пользователь №: 6
не, резинки еще с ибея едут и задний кронштейн.
пытался сегодня шпильку выкрутить из выпускного коллектора.
в упорной борьбе погиб шпильковерт.
сообщение 17.03.2014, 09:41
Сообщение #37
Если чё, есть задний кронштейн на пятиступку, подарю.
FX924
сообщение 17.03.2014, 20:06
Сообщение #38
Пользователь №: 6
Спасибо! Но мой вроде нормальный, а едет ответная часть, которая хомутом к банке присобачивается.
Выкрутил-таки шпильки. Против газовой горелки и тисков аргументов не нашлось))
сообщение 23.03.2014, 10:41
Сообщение #39
Комбез немецкого танкового механика - лучший экип для ремонта порше.=)
сообщение 23.03.2014, 17:20
Сообщение #40
немецкий?-не патриотично-попробуйте современный российский-песня!!!!
сообщение 25.03.2014, 07:18
Сообщение #41
Он же для ремонта приоры!)))))))
FX924
сообщение 30.03.2014, 22:16
Сообщение #42
Пользователь №: 6
Новости с полей.
Решил по случаю установки выпуска поменять вареный поддон и до кучи переднюю балку с рейкой. Сломал два болта, которыми рычаги к кузову прикручиваются. Высверлил пятым сверлом дырки. Купленные экстракторы оказались китайским говном, плюнул, забил торкс и все легко выкрутилось.
Скинул балку и мои шаловливые ручонки таки добрались до поддона.
Могу сказать, что поршевский воркшопмануал для каких-то натуральных
инопланетян написан, пользующихся таким же инопланетным инструментом.
Цитирую: нет, чтобы снять поддон, необязательно снимать двигатель.
Просто открутите карданчик от рейки.
Хрен там! Пришлось ронять двигло на домкрат и откручивать левую подушку
вместе с кронштейном. Я уж не говорю про то, что снять эту хрень при стоящей на своем месте балке по-моему вообще нереально. В итоге все равно застрял на двух болтах, которые со стороны колокола сцепления. На одном оказалась сорванной резьба, до второго пока не придумал как добраться. Залил вэдэшкой
и уехал. Завтра буду звать жену болгарина.
А вот теперь, парни, вопрос, вогнавший меня в полный ступор.
В мануале русским по белому нарисованы пазы в поддоне под полукруглые
прокладки. Комплект именно таких прокладок забрал сегодня в ебзисте.
У меня есть два запасных поддона и ни в одном из них этих пазов нет! WTF!
Как ставить-то? Колхоз-шмалхоз-герметик?
сообщение 31.03.2014, 07:30
Сообщение #43
когда снимишь подон-увидешь эту камасутру-в принципе всё становиться на ура-но смущает места стыковки колец и прокладки подона-я всёж промазывал ХОРОШИМ ГЕРМЕТИКОМ - ph34r.gif
сообщение 31.03.2014, 08:35
Сообщение #44
Привет, я снимал поддон smile.gif .
Открутил балку и спокойно снял,не снимая с подушек.
Выемка под эти резинки только на бугелях коленвала, поддон ровный. Хорошо когда мотор перевёрнут и спокойно можно всё поставить, а так чуток двинул и прокладки в сторону уходят, камасутра. Бери помошника и тогда будет проще и легче.
Резинки я поставил наоборот, широкой частью в бугель, а двумя узкими полосками наружу и в прокладке есть выступ под эти бороздки!!
Стыки смажь герметиком.
Успехов, Иван.
Сообщение отредактировал Иван - 31.03.2014, 08:38
FX924
сообщение 31.03.2014, 10:16
Сообщение #45
Пользователь №: 6
Ну вот фото еще не поставленного двигла:
Под кронштейном - 3 болта. один кое-как открутил Г-образным ключиком.
До двух не долезть никак.
А про герметик по углам и в мануале сказано. Спасибо за ответы!
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:01
