Ну здравствуйте! |
Ну здравствуйте! |
8.10.2014, 22:35
#106
Цитата(Donbass @ 8.10.2014, 06:29:05) Цитата(RBNicOFF @ 7.10.2014, 16:12:35) Родной цвет будет предпочтительнее! Дим!родной цвет-серый металл.(если смотреть по ссылке Alsen-а ,то это diamantsilber 1976).сейчас в каком то рыже-коричневом.просто, серый мет-скучно.такая машина должна быть яркой,выделяться из толпы обычных автомобилей.ты вон тоже в яркий красишь Игорь привет! я про родные цвета из палитры Порш!,а не про цвет твоего поршика! Выбирай,ссылка есть! много симпатичных! |
28.01.2015, 15:44
#107
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 27.08.14 Пользователь №: 40071 |
Давно не писал.Вообщем поршик переехал к кузовщикам.Зашкурили краску практически до металла, подшпаклевали малость, облил жидкой шпаклей и понеслось…шкурим, выводим грани, шкурим, убираем дефекты, шкурим и т.д.скоро будет грунт.
Не возможно увидеть все косяки перед покраской на грунте. будет очень не приятно обнаружить пропущенные косячки на свежевыкрашенной машине, тем более, что на краску потрачено неприлично много денег.буду красить в практически родной(не родной, но оранж) цвет-оттенок, и это будет кэнди.да, знаю.что в родную краску может и надо было бы, но. вообщем, перед кэнди принял решение облить просто акрилом, чтоб точно увидеть где остались проблемки. ну и сообственно фото.(за цвет не кидайте помидорами-что было в ближайшем магазе. с телефона фото не грузятся,поэтому "ссорри"-на драйве фото. http://www.drive2.ru/r/porsche/1020853/ Сообщение отредактировал Donbass - 28.01.2015, 15:45 |
28.01.2015, 19:09
#108
Шпатлевка с передней губы отвалится.
Лучше вообще изготовить губу заново, или купить пластиковую. Я думаю нижнюю кромку согнуть из квадратного профиля 20х20х1,5мм. Иначе вся эта кривизна неискоренима. Планка под лобовым в оригинале была черная вместе с рамкой, где вклеивается стекло. Я планирую вообще все внутренние поверхности задуть черным цветом, что бы не изобретать и не тратить дорогую эмаль. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.01.2015, 19:11
#109
Порозаполнителем будешь поливать?
29.01.2015, 10:05
#110
Цитата(Alsen @ 28.01.2015, 16:09:45) Шпатлевка с передней губы отвалится. Лучше вообще изготовить губу заново, или купить пластиковую. Я думаю нижнюю кромку согнуть из квадратного профиля 20х20х1,5мм. Иначе вся эта кривизна неискоренима. Планка под лобовым в оригинале была черная вместе с рамкой, где вклеивается стекло. Я планирую вообще все внутренние поверхности задуть черным цветом, что бы не изобретать и не тратить дорогую эмаль. Сверху шпаклю на губе залью чем-нибудь ,либо спидлайнером,либо антигрунтом под краску.ещё не решил чем .думаю должно дать свой эффект. с планкой под лобовое тоже буду в чёрный,пороги, да и от хромкантов на стёклах мало чего осталось-тоже в чёрный ,и молдинг стойка-крыша который, тож в чёрный(для контраста). |
29.01.2015, 10:09
#111
Цитата(Alsen @ 28.01.2015, 16:11:44) Порозаполнителем будешь поливать? порозаполнитель?не знаю.сейчас акрил перетирать буду-станет ясно. |
1.02.2015, 18:12
#112
Вы грунтовку вручную затирали или машинкой?
На акриле где-то остались риски от шлифовки? -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
2.02.2015, 10:25
#113
Цитата(Alsen @ 1.02.2015, 15:12:13) Вы грунтовку вручную затирали или машинкой? На акриле где-то остались риски от шлифовки? сейчас буду перегрунтовывать под подложку кэнди.перетирать с 300-ой по 800-ую наждачку с водой и руками,только руками.долго нудно,но оно того стоит. |
2.02.2015, 14:33
#114
Акрил-то что-нибудь показал?
Обычно сразу серебристой выявляют. Причем базу надо сразу ровно наносить за один проход. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
2.02.2015, 16:02
#115
Цитата(Alsen @ 2.02.2015, 11:33:28) Акрил-то что-нибудь показал? Обычно сразу серебристой выявляют. Причем базу надо сразу ровно наносить за один проход. Так это и не база была,а проявка.и да,конечно показал-кучу ямок,завалы кантов,и т.д.а следующим этапом грунт,перетирка 800-ой на мокрую,а только потом база. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:10 |
