8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ну здравствуйте!
Donbass
сообщение 4.09.2014, 14:18
Сообщение #31
Пользователь №: 40071
Цитата(Shurick @ 4.09.2014, 06:48:13)
Цитата(Donbass @ 2.09.2014, 23:53:54)
Да! И вопрс не по теме- кто нибудь имел дело с этим продавцом.
http://www.autoatlanta.com/porsche-parts/924.php
если да-отпишитесь ,пожалуйста.качество,производитель,ну и т.д.
Америкосы автоатланту ругали.
зато по ценнику очень даже ничего.сравнил с exist-ом так накрутка 600%. ohmy.gif
правда они напрямую не посылают в россию,прийдётся искать обходные пути доставки.
сообщение 4.09.2014, 15:16
Сообщение #32
Цитата(Donbass @ 4.09.2014, 11:14:53)
Цитата(RBNicOFF @ 4.09.2014, 04:46:38)
Давай фотки происходящего! дюже интересно!
Фотку обрезаешь удобной программой 800 на 600-и вперёд!
Vigner
сообщение 4.09.2014, 18:47
Сообщение #33
Пользователь №: 25998
Попробуйте поискать на pelicanparts.com. Смотрел, сравнивал, что то дороже, что то дешевле, разница в 1-2 бакса. А вот то что они находятся в портовом городе, то стоимость доставки минимальна, только межконтинентальная smile.gif Да и упаковывают отлично! Я доволен.
сообщение 4.09.2014, 19:23
Сообщение #34
Цитата(Shurick @ 2.09.2014, 11:49:06)
Я в четверг вечером в Москву вернусь, спрошу его и отпишусь.
Скинул контакт в личку.
сообщение 4.09.2014, 20:18
Сообщение #35
Цитата(Donbass @ 2.09.2014, 20:39:22)
где-то на 2000-2500 наблюдается реальный провал.как за ...опу кто-то держит.а потом -ураган!есть идеи?
Посмотри корректор на трамблёре, возможно мембрана имеет дырочку и он работает не корректно. Может трубка не соединена со всеми цилиндрами и соответственно не хватает разряжения для коррекции.
Смотри на трамблёр...
Donbass
Сообщение #36
Получил.Спасибо.В выходные наберу.Работы навалилось.
Donbass
сообщение 4.09.2014, 20:19
Сообщение #37
Понял .Посмотримс.
Donbass
сообщение 4.09.2014, 21:17
Сообщение #38
Жигулёвский омыватель.(согласен,что колхоз.главное ,что работает и выполняет сво функцию).
сообщение 4.09.2014, 21:24
Сообщение #39
Подсказка: в родном бачке есть внизу отливка под насос омывателя фар. Туда, после сверления отверстия, отлично встает ТАЗовый насос омывателя (вместе с уплотнением). Работает на 5+.
У себя тоже применил целиком ТАЗовый резервуар, правда бросил его возле аккумулятора (между акком и печкой).
Donbass
сообщение 4.09.2014, 21:26
Сообщение #40
отреставрировал пробку бака.была прогнившая в нескольких местах.после заправки полного бака,при левом повороте через дыры на резьбе,а потом через личину бенз лился на крыло!!!запорной пробки в заливной горловине нет.колхозники до меня её видать выламали...
Donbass
сообщение 4.09.2014, 21:31
Сообщение #41
Вчера заехал по работе в Леруа .на парковке какие-то БЛ...ДИ пытались отковырять надпись и сломали.ведь уходя взял сумку из багажника и всё было нормально.я бы наверника заметил такое.а через пять минут возвращаюсь и-ВОТ!!!ну что за люди!!!
Donbass
сообщение 4.09.2014, 21:37
Сообщение #42
там и до меня кто-то тазовский влепил,но он был дырявый и мотор через раз запускался.подклинивал.ну брызгалки мёртвые и магистраль порвана.а идея поставить омыватель фар-ИНТЕРЕСНА!но там давление насоса и форсунки тазовские уже не пойдут.помнится я как-то на мазду одному делал,надо в компе на работе порыться,где-то отфоткано было.
Donbass
сообщение 4.09.2014, 21:50
Сообщение #43
А да!забыл.сегодня собрал замок зажигантия(из двух б\у) и поставил.теперь зажигание с ключа!правда стартер пока с кнопки оставил.но это лучше чем фишка из замка и отвёртка.даже запор руля работает.вооо! biggrin.gif
Donbass
сообщение 4.09.2014, 21:55
Сообщение #44
Сообщение отредактировал Donbass - 4.09.2014, 21:56
сообщение 4.09.2014, 21:57
Сообщение #45
хорошо!
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 15:12
