Ну здравствуйте! |
Ну здравствуйте! |
30.09.2014, 21:03
#91
То, что называется "защитой", легковому автомобилю вообще и порше 924 в частности нах не нужно. Потому что по пням на легковом автомобиле не ездят.
А вот пыльник нужен. Для защиты от говен и организации воздушных потоков. -------------------- WBR,
1.10.2014, 09:13
#92
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 63 Регистрация: 27.08.14 Пользователь №: 40071 |
Цитата(Shurick @ 30.09.2014, 18:03:35) То, что называется "защитой", легковому автомобилю вообще и порше 924 в частности нах не нужно. Потому что по пням на легковом автомобиле не ездят. А вот пыльник нужен. Для защиты от говен и организации воздушных потоков. По пням может и не надо ездить,но любая мало-мальская защита на наших дорогах не повредит.убедился несколько дней назад на своей машине(киа сид).За Нижним на трассе,в сторону Чувашии,ночью,поймал кучу кирпичей,видимо высыпавшихся с какого-то муд...ка. так если б не защита -копец был бы картеру.а так только я об...ся,ну и бампер малось коцнул. |
1.10.2014, 09:24
#93
Цитата(RBNicOFF @ 28.09.2014, 06:37:04) Игорь привет! как дела,куда пропал? давай отчеты о проделанной работе-с фотками! Привет!Да некогда сейчас плотно заняться машинкой-дети,ремонт,переезд,поездки и работа в авральном режиме.так по малости-поменял охлаждающую жижу,аморты на стекло поставил-снял(сильно тугие показались.надо на 270-300 max ньтонов ставить).замки крышки снял-поставил,новые штыри(те что на стекле) на крышке сделал(выточил на токарном),т.к. защёлки разбитые и резона брать новые штыри отдельно нет.надо комплектно будет прикупить.пока так пусть будет.сегодня отвожу машину в гараж-буду снимать торпеду и разбираться с электрикой-она меня уже начала доставать!!!а так пока ничего особенного-за месяц 2500 км-полёт отличный!!! |
1.10.2014, 12:15
#94
Краусаучег!
7.10.2014, 14:07
#95
Выходные прошли весело. а ведь хотел только проводку прозвонить!!!
#96
Да и всё равно за зиму перекрасить хотел.чуть-чуть раньше начал.
#97
+ шумку + музыку сделать надо.а то как в пустой консервной банке.
7.10.2014, 15:46
#98
есть типа кэнди только раз в несколько дешевле.
7.10.2014, 19:12
#99
Родной цвет будет предпочтительнее!
7.10.2014, 23:03
#100
Вот тут есть табличка с цветами и в какие годы они были актуальны:
http://www.quickiwiki.com/de/Porsche_924 Для других браузеров: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...8e55cb7&keyno=0 Сообщение отредактировал Alsen - 7.10.2014, 23:04 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
8.10.2014, 09:20
#101
Цитата(Alsen @ 7.10.2014, 20:03:57) Вот тут есть табличка с цветами и в какие годы они были актуальны: http://www.quickiwiki.com/de/Porsche_924 Для других браузеров: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...8e55cb7&keyno=0 Спасибо.полезная ссылочка. ознакомился.и вот что теперь выбрать? ,учитывая что машина 76 года.ещё больше задумался. |
8.10.2014, 09:29
#102
Цитата(RBNicOFF @ 7.10.2014, 16:12:35) Родной цвет будет предпочтительнее! Дим!родной цвет-серый металл.(если смотреть по ссылке Alsen-а ,то это diamantsilber 1976).сейчас в каком то рыже-коричневом.просто, серый мет-скучно.такая машина должна быть яркой,выделяться из толпы обычных автомобилей.ты вон тоже в яркий красишь |
8.10.2014, 09:30
#103
Цитата(Слава @ 7.10.2014, 12:46:20) есть типа кэнди только раз в несколько дешевле. Слава.а можно поподробней -что за краска,производитель,какая подложка под неё,какой лак, и т.д. |
8.10.2014, 10:43
#104
тут на фомуме была инфа но давно и не помню в какой теме. позднее скину ссылку.
8.10.2014, 11:29
#105
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:38 |
