Тормозные шланги, Армированные |
29.09.2014, 17:01
#1
Кто-нибудь ставил такие шланги моднявые? Вопрос в том что желтые фитинги на концах проворачиваются на шланге усилием руки. Так и должно быть?
29.09.2014, 17:29
#2
ставил на корвета похожие трубки-когда зажаты-то соответмтвенно не проварачиваються-тож по началу был в сомнении
29.09.2014, 23:47
#3
Надо смотреть, как устроены фиттинги. Я себе шланги сам собирал из гудриджеской комплектухи:
![]() У меня ничего не крутилось, всё по месту позиционируется. -------------------- WBR,
30.01.2015, 19:45
#4
еще 2 вопроса:
1. Один диск (задний) из трёх имеет вот такой вид, с ржавчиной шириной в 1см по внешнему краю. В чём причина? Колодка визуально прилегает плотно, тем не менее край как бы не работает. Шланги менял, всё прокачено, тормозит вроед нормально, никуда не уводит, АБС срабатывает когда нужно. 2. Зачем нужен прокачной штуцер на ГТЦ? Точнее понятно что он нужен для прокачки, но почему такая его странная конструкция что прокачать через трубки какую-то полость нельзя? ![]()
1.02.2015, 14:04
#5
Это гтц от 924, а тормоза от 944. В последнем варианте из этого поршня идет одна трубка на задние тормоза и цилиндр с камерами разного объема 23/19, а у 924 - 23/23.
Вот такая петрушка получается... |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 11:26 |
