59 страниц V  < 1 2 3 > »
сообщение 19.05.2008, 08:39
Зубо прав. У 44 и 24с раздельно перед и зад через тройник. Майор, надо переделывать.
сообщение 19.05.2008, 10:15
http://jenniferandjon.com/ABRacing/index.p...id=17&Itemid=48
сообщение 19.05.2008, 16:36
моя твоя не понимает!
и чего там написанно в сылке в краце
сообщение 19.05.2008, 17:44
Тама написано шо кода тормозиш то машина переваливается на морду и вжимая передние колёсы в асфальт... при этом жопа отрывается, а чем сильнее колёса вжаты тем лучше вони тормозять... отсюда вывод в начале торможения всё давление гидравлики должно идти равномерно на зад и перед а с перемещением нагрузки по осям и тормозное усилие надо перемещать совответственна... они говорят шта есть 2 выхода: 1) впиньдурить турбачёвый главный циллиндр который с достижением давления в торм.системе 1 бар даёт на жопу тока 0.46 бар а сё остальное на морду 2) впиндюрить тунинх клапан который можно ещё и регулировать... когда и сколько он будет отнимать усилия от жопы и давать на морду...
сообщение 20.05.2008, 10:07
вот интересно почему регуляторы тормозных сил для турбы и эски различны
машины ведь с примерно равными скоростными возможностями
сообщение 20.05.2008, 19:14
Сообщение #16
я думаю развесовка разная
сообщение 20.05.2008, 21:58
Сообщение #17
Там ещё написано что изначально на 944С и турбы ставили цилиндр как на некоторые модели 928 с пропорцией 18\5 а потом на все стали ставить новые ГТЦ с пропорцией 33\5
XR_4
сообщение 20.05.2008, 22:24
Сообщение #18
Из: мск
Пользователь №: 753
надо назад пускать одну трубку и в нее кран ставить типа тилтона или чего там еще у гоновщиков.
а после крана - тройник.
сам как хочешь - так и настраиваешь тормозной баланс.
а колдуна нафиг в помойку=))
cos new cars are shit
сообщение 27.05.2008, 22:54
Сообщение #19
а чё, есть такой на 924?
сообщение 29.05.2008, 22:04
Сообщение #20
Каков допуск остаточной толщины на тормозные диски 944, перед и зад?
Кто помнит?
kaa
сообщение 31.05.2008, 11:43
Сообщение #21
Из: Спб
Пользователь №: 790
посмотри здесь
http://www.chasti.ru/tech/index.php?btn=te...0&t=&id=1266#30
сообщение 31.05.2008, 22:57
Сообщение #22
Там про диски ничего нет, хотя уже и не важно. Вот, что получилось после проточки.
Один 14,5, другой 15мм, плюс трещины.
сообщение 31.05.2008, 23:31
Сообщение #23
Всвязи с этим спешно ищутся диски тормозные задние 944, остаточной толщиой не менее допустимой, или хотя бы 18мм, можно ржавые. smile.gif
А возможно и передние, ещё не проверял.
сообщение 1.06.2008, 10:14
Сообщение #24
могу помочь только передними
сообщение 1.06.2008, 10:26
Сообщение #25
Сергей диски на выброс новые 20 мм, допуск 18,5, могу ошибаться но износ допускается около 1,5 мм
у 911 новые 24 мм, допуск 22,6
У нас Руслан менял, узнаю в каком состоянии старые у него
Текстовая версия Сейчас: 21.06.2026 - 07:15
