59 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 20.07.2008, 23:17
Сообщение #126
Цитата(Alsen @ 20.07.2008, 23:10:09)
Mayor. В первом случае нет никакого противоречия. Именно гораздо больший.
Посмотри Формулу 1. Может на примере все поймешь.
"ЗАЧЕМ НА 944 ПОСТАВИЛИ ТАКИЕ ТОРМОЗА"?
Про тормоза на 944 уже обсуждали.
Коротко, для компенсации возросшей динамики и массы автомобиля.
в чём сут возросшей динамики?
бред. этот бред простителен овощным автомобилям.
100 км/ч.
924 и 944 ОДНОВРЕМЕННО подъезжают к повороту.
924 начинает тормозить на 10 метров раньше, теряя время ПЕРЕД поворотом.
всё.
он УЖЕ проиграл. ещё не начав поворачивать.
вне зависимости от мощности двс.
и потом, для тебя разница в 300 кг между Г1 и 924 незначительна. а разница в 200 кг между 924 и 944 это уже "компенсация возросшей массы".
да просто прочухали в Porsche, что 944 можно продавать дороже, и в это "дороже" влезли уже нормальные тормоза.
относительно нормальные.
не убогие.
а в бюджет покупки 924 они не умещались.
маркетинг.
сообщение 20.07.2008, 23:40
Сообщение #127
Цитата(Борода @ 21.07.2008, 00:11:00)
но если расширить эту задачу, то она разбивается на несколькотпунктов:
-замедление колеса (воздействие на него тормозного механизма
-усилие прижима колеса к поверхности
помнишь, я всё это описывал выше?
здесь мы говорим о тормозном механизме.
функия тормозного механизма - замедлять вращение колеса.
его F=масса колеса/ускорение.
кроме того, что колесо прижато к поверхности, оно ещё и маховик.
вот этот самый маховик нам и надо остановить.
если владеешь формулами, то расчитай сколько мощности тормозного механизма тратится только на это.
Помню.
Все правильно.
Но мелочи не отменяют главного.
Пришлось даже обратиться к справочнику.
Для одного вращающегося колеса.
Eвр=JW2(в квадрате)/2.
J - момент инерции. Вычислить для реального колеса трудно.
W- угловая скорость. Для радиальной в 100км/ч (27 м/с) получаем. Длина окружности колеса примем 2 метра.
W= 27/2= 13,5 оборотов в секунду.
J=mприв*r2(в квадрате) Допустим масса приведена к ободу диска (r=17см).
Масса колеса примерно 20 кг.
Eвр=20*0,17^2*13,5^2/2=52 Дж
Умножаем на 4 колеса. Получаем 208 Дж.
Теперь энергия поступательно движущегося автомобиля.
Eавт=mV^2/2=1000*27^2/2=364500 Дж
Итого разница в 1752 раза.
Думаю, что такой мелочью можно пренебречь?
сообщение 20.07.2008, 23:50
Сообщение #128
Цитата(Alsen @ 21.07.2008, 00:10:09)
"Двоешник." Очень приятно, меня зовут Алексей! :-)
Действительно, ради 200 кг поменяли тормоза?
Что то я не видел ни одной нормальной иномарки, по фиг сколько весящей от 2х литров с барабанами сзади.
А всякие Жопели, посвежее, при объёмах в 1,6 имееют дисковые все.
Динамику говоришь компенсировали? Это какую же? Разницу разгона в 1,5 секунды? Не смеши. Признай уже, что 924 ОЧЕНЬ зажатый бюджетом вариант, который таки просит дороботок типа замены тормозов, увеличения размера колёс, ширины резины, облегчения движущихся масс двигателя, замены впрыска на более современный и т.д.
сообщение 20.07.2008, 23:59
Сообщение #129
Помню.
Все правильно.
Твою дотошность к СПРАВОЧНИКАМ и формулам, да в десертатском бы направлении. Молодец, без болды, уважаю. Тока не пойму, чего ты кочевряжешься?!
Давай уже как есть, ты хочешь сказать, что установка 944 тормозов абсолючтно бесполезное занятие?
сообщение 21.07.2008, 00:08
Сообщение #130
А посмотрим с другой стороны.
Надо было выжать бабло и снова продать старый автомобиль.
Что надо? Во-первых поднять цену, во-вторых подъем цены оправдать, а то кто же купит?
928-е плохо покупают? Производство двигателей простаивает?
Проектировать и запускать новый денег нет?
Вот и дозагрузим.
Дальше рестайлинг - поставить широкие понтовые колеса и расширить под них арки. Сказано - сделано. Салон старый оставить. Потом конечно и салон модернизировали. Были ходы как вперед, так и вбок. Цена удвоилась.
Тормоза же дебютировали на 924 турбо. Неужели там динамика плоха?
Вот и дальше их воплотили на 944-м. Просто взяли снова лучшее из имеющегося по остаточному принципу.
Тормоза действительно более мощные. И это несомненный плюс.
Дальше пускай каждый гуляет сам по себе.
Кому ездить штатно, стока вполне хватает.
Кому гонять, лучше перейти на дисковые сзади и вентилируемые спереди.
Mayor, если ты прогрессор, почему не купишь 944?
Там все сразу и время терять не надо на эксперименты.
Еще мы тут с Зубой поспорили про Бокстер.
Оказалось, что оригинальные и тюнинговые диски на Бокстер стоят столько же, сколько и на 924. Но! Они широкие, вентилируемые и большего диаметра.
Обана?!
сообщение 21.07.2008, 00:13
Сообщение #131
Не бесполезная. :-)
Мощность увеличится, но реализовать это улучшение на дорогах общего пользования весьма затруднительно.
сообщение 21.07.2008, 01:22
Сообщение #132
нет.
потому что ты исходишь неверно.
неверно, умножая на 4 и сравнивая с Е авт.
у тебя есть конкретное колесо, в котором конкретный супорт.
разница в весес между 15" колесом и 18" колесом примерно в 1.7 раза.
при равной длинне окружности.
ещё раз повторюсь - задача супорта замедлить колесо.
уже колесо останавливает автомобиль.
вот эта самая разница в массе колеса и влияет на эфективность работы супортов.
а уже потом идут работа подвески, покрышки и т.д.
когда твой супорт в 924 работает на грани своих возможностей (попытка заблокировать колесо на 100 км/ч), то разница в весе колеса в 1.7 раза может сыграть решающую роль. колесо просто не сможет заблокироваться.
та же ситуация с торможением на грани блокировки. оно, как раз, максимально эффективное.
только тут вес колеса влияет уже на степень нагрева тормозов и скорость их реакции.
пойми, когда речь идёт о штатном движении, ну ползание по пробам в городе, то это пофиг.
когда узел машины работает на предле - речь идёт уже о самых мелких нюансах.
именно поэтому на всех порше колёсные гайки из сплава, а не стальные.
не бывает мелочей в агрегате, работающем на пределе своих возможностей.
про стоимость трмозных дисков 924 повеселил.
сегодня 928 один из самых дорогих порше в плане стоимости з/ч.
детали на 944 не дешевле 996 будет, если покупать только оригинальные детали.
не потому, что детали на 944 архитехнологичны, а потому что модель древняя.
а когда покупатель приходил в салон за новеньким 924, одним из первых вопросво было: "сколько стоит ТО".
так было 30 лет назад, при покупке 924, так происходит сейчас, при покупке Q7, когда его сравнивают с LS570.
и это очень важный критерий, при разработке очередной модели.
помимо себестоимости пр-ва.
на 924 взяли тормоза от недорого поставщика фв. недорого потому, что эти детали фигачили в то время миллионными объёмами. а значит, себестоимость их была крайне мала.
в то время как тормоза 924т, которые перекочевали на него с 911, производились тысячными партиями. и себестоимость была в разы бОльшая.
сообщение 21.07.2008, 01:26
Сообщение #133
я сегодня на пр.мира чуть не разлупился.
тормозил со 130-140 до 30 перед вылезшим из крайней правой полосы хачиком.
понимаю, что я не прав, а он просто подобрал клиента с обочины.
но кирдык было бы и хачековской шестёрке, и хачику, и клиенту, если бы я был с тормозами как на 924.
это реальная жизнь.
я ехал с работы.
сообщение 21.07.2008, 07:58
Сообщение #134
Может кому надо супорты 44т? Технология колхоза отработана.
сообщение 21.07.2008, 09:04
Сообщение #135
комфортная езда 80 в городе. а что на проспекте 130-140 не делает тебе чести между прочим...
сообщение 21.07.2008, 10:52
Сообщение #136
Цитата(Борода @ 20.07.2008, 23:06:17)
я не согласен с производителем Porsche.
какого хера они на 914 воткнули передние/задние дисковые вентилируемые тормоза, а на более мощный и тяжёлый 924 всунули тормоза от VW Kaffer, массой 800 кг и мощностью 50 л.с.
не всегда инженерные решения продиктованы целесообразностью.
иногда на них оказывает влияние финансовая эффективность.
про замену тормозов ты не прав.
спорить нет желания, я останусь при своем мнении
З.Ы. тогда и подвеску от VW Kaffer долой и еще пол-машины
сообщение 21.07.2008, 10:55
Сообщение #137
Согласен. Ну и, конечно, движок назад надо перекинуть.
сообщение 21.07.2008, 12:22
Сообщение #138
Я тебе уже объяснил, что ни скорость автомобиля ни масса колеса не играют никакой роли в плане блокировки тормозного диска суппортом.
С одной стороны формулы сила трения качения колеса по асфальту, с другой скольжения колодок по диску. В формуле есть только масса автомобиля. А масса колеса составляет от массы автомобиля незначительную величину. Ну, попробуй разобраться в этом моменте сам.
Сообщение отредактировал Alsen - 21.07.2008, 12:24
сообщение 21.07.2008, 13:06
Сообщение #139
Вес колеса, конечно правктически никакой роли не играет при торможении. это очевидно. smile.gif
И еще я не очень понял - насчет блокировки колес? а она-то причем?
В общем, подход, имхо, какой то не тот.
Алсен не прав, говоря что потенциал тормозов 944 реализовать негде , но в противовес ему какие-то не те аргументы выдается.smile.gif
А аргументы просты:
-очевидно, что на 944 торможение более эффективное - нет данных по тормозному пути в метрах, но тем не менее эффеткивное.
-очевидно, что перегреваются они меньше.
-очевидно, что управлять замедлением на 944 удобнее. ПРосто удобнее, понятнее как-то.
На 924 я проехался всего пару раз, но тормоза небо и земля.
Конечно же смысл сатвить тормозоа от 944 на 924 есть. Вохможно будет реализован НЕ ВЕСЬ потенциал, но, думаю, значительная доля будет реализована.
Сообщение #140
Кстати, а в каком году на 911-м стали штатно ставить задние дисковые тормоза?
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 18:18
