59 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
сообщение 23.07.2008, 17:59
Сообщение #186
Цитата(Alsen @ 23.07.2008, 13:05:00)
Цитата(Восьмеркин @ 23.07.2008, 16:48:26)
928S4 образца 1987 года со 100 до 0 останавливается за 3 секунды. Честно сказать не знаю сколько в метрах она проедет за это время))
Простая математика.
100км/ч - 27 м/с.
Торможение с 27 м/с до 0 м/с.
Допустим оно равномерное. Для простоты.
Средняя скорость 27 м/с+0 м/с = 13,5 м/с.
Теперь путь S=V*T=13,5 м/с * 3 с. = 40.5 м
думаю что дело как раз в неравномерности замедления, ибо чем ниже скорость тем быстрее она падает, чтобы остановить авто с 20 км\ч нужны вообще доли секунды, т.к. остановится как вкопанная. а чтоб осадить со 100 до 80 понадобится большее время.
сообщение 23.07.2008, 20:01
Сообщение #187
Цитата(Борода @ 23.07.2008, 00:23:47)
ну реально вы вместе с Алсеном просто загнались теоритизировать.
всё впорядке на 924 с тормозным балансом после утсановки тормозов 944.
тормозной баланс определяется динамической загруженностью передней/задней осей при торможении.
поверь мне, я пробовал.
тормозит великолепно.
выглядит это вот так:
http://www.porsche-spb.ru/forum/index.php?...e=post&id=17558
я лет 5 назад прикрутил к этой машине тормоза 944.
ты совершенно прав, про настройку подвески. в случае с 924 я бы рекомендовал просто взять пружины/торсион и амортизаторы от 944.
это будет идеальный вариант.
если конверсия тормозов от 911, то брать надо комплект передняя/задняя ось.
это моё личное мнение, и меня в этом не переспорите.
основное достоинство 944, это то, как он сохраняет управляемость в торможении без абс.
меня это восхищает.
я из-за привычки к хорошему чуть непервернул А3 жены на ровном месте ))))
тем не менее одно другого не исключает.
при штатной подвеске абгрейд тормозов вещь хорошая.
вопрос только в том, что лучшие тормоза ты сможешь использовать не на 100%, а примероно на 60-80% их возможностей.
но и это лучше, чем просто штатные.
Борода причем тут Алсен?
я задавался вопросом установки себе 944 тормозов и считаю это нецелесообразным, слишком много переделывать - по сути все то, чем отличается 924S-ка
скажи как мне лучше, широкие крылья 924S/944 помогают при торможении?
сообщение 23.07.2008, 20:50
Сообщение #188
Таааак! Еще один. Вернись и перечитай с пятой страницы.
"то можно легко вычислить значение тормозного пути автомобиля:
s = v^2/2ug
Где u - коэффициент трения покоя, g – ускорение свободного падения, v – скорость автомобиля в момент начала торможения." Скорость можно рассматривать как дельта V=Vнач-Vкон.
Причем это минимамльно возможный тормозной путь для каждых конкретных покрышек.
Из формулы легко видеть, что замедление и ускорение автомобиля на колесах для дорог общего пользования не может превышать g или 9,81 М/С^2
Т.е. в самом лучшем случае замедление будет равномерным с приведенным выше значением.
Т.е. замедление с 100км/ч до 80 и с 20 км/ч до 0 будет происходить за одно и тоже время. Но! В первом случае потребуется рассеять мощность в несколько раз большую.
сообщение 23.07.2008, 21:37
Сообщение #189
меня это восхищает.
ты имеешь ввиду аэродинамический тормозззз?
про целесообразность я писал.
обращайте внимание на налёт на колёсных дисках.
если на ледующий день после мойки - целесообразно.
если иногда и случайно - нет.
сообщение 23.07.2008, 21:41
Сообщение #190
бу-га-га.
если ты станешь считать дальше, то минимально возможный ормозной путь - 30 метров.
а не 27, как тормозят сегодня. АВТОМОБЛИ ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
теоретики блин.
теорию учите!!!
/перечитай всё, что я писал выше. Я ЖЕ ТЕБЕ ОБЪЯСНЯЛ ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ТОРМОЖЕНИЕ!!!/
сообщение 23.07.2008, 22:14
Сообщение #191
Я даже фотку выкладывал как то, где МОИ передние диски имеют графитовый цвет, в то время как задние снежная королева. Это на второй день, на четвёрьый онм чёрные.
Любая резина 15" от 100$ за балон в 2,5 раза больший имеет коэфициент чем родная 1979 года, абсолютно.
Слушай, если от мощности тормозов ничего не зависит, зачем тогда долбодятлы буржуи ставят на 928-911 4х поршневые? Зачем колодки сильнее прижимать? Да и колодки зачем большей площади? Не иначе дурят людей, выкачивая деньги за лишние кило металолома?!
сообщение 23.07.2008, 22:44
Сообщение #192
Ага! А если добавить баксофф, то косинус может достигать четырех. 8-)
сообщение 23.07.2008, 23:25
Сообщение #193
Alsen, не юли. расскажи, что именно ты нам доказываешь?
сообщение 23.07.2008, 23:32
Сообщение #194
сообщение 24.07.2008, 00:16
Сообщение #195
s = v^2/2ug
Формулы рулят, но считаешь ты как-то не правильно.
По твойей формуле выходит
что с 20 км.ч до 0 торможение происходит чуть более чем за 1.5 метра. ну нормально. Далее по логике что со 100 до 80 торможение происходит за те же 1.5 метра, давай двигаться частями по 20 метров smile.gif
со 100 до 80 - 1.5
с 80 до 60 еще 1.5
с 60 до 40 еще полтора
с 40 до 20 еще полтора
с 20 до 0 - уже считали - 1.5
итого 7.5 метров smile.gif гы. неувязочка однако. а если взять шаг в 10 км/ч будет еще меньшеsmile.gif
я вот поэтому формулами не люблю пользоваться - либо нужно быть физиком, способным разложить все это дело как надо, либо формула приводит к ошибкамsmile.gif причем последнее более вероятно.smile.gif
Здравый смысл - он куда надежнее
в общем то очевидно, что если тормозной путь пропорционален квадрату скорости, то тормозя со 100 до 80 машина пройдет большее расстояние нежели чем с 20 до 0.
Сообщение отредактировал BeEmDoubleU - 24.07.2008, 00:20
сообщение 24.07.2008, 00:52
Сообщение #196
s = v^2/2ug
со 100 до 80 - 1.5
с 80 до 60 еще 1.5
Ой. этать я ступил. не заметил что ты про время. ага. время будет тоже.
сообщение 24.07.2008, 23:02
Сообщение #197
Лёш, я думаю, стоит пойти чуть дальше 7-го класса физики.
Начнем с того, что при торможении происходит перераспределение масс. Объяснять, чем оно вызвано, или сам догадаешься? Продолжим тем, что силы, действующие в системе "тормозная скоба - подвеска - кузов" у 924 вызывают _уменьшение_ клиренса, что опять-таки благоприятно действует на тормозную динамику.
Ускорение торможения при правильно подобранных колодках-дисках (тормозных)-резине ВСЕГДА будет больше g. Нехрен махать тут учебником физики для 7-го класса. Лучше вспомни курс физики из ВУЗа, моменты инерции, плечо силы и всю прочую тряхомудь.
Ни один из узлов автомобиля не рассчитывается по простым формулам школьной физики. Иначе бы феррари проектировали школьники. Как и Ф1.
сообщение 24.07.2008, 23:08
Сообщение #198
2 BeEmDoubleU: Миш, тут не все однозначно с формулами. Мне, например, помогает ехать быстрее именно понимание законов физики. Тебе понимание этих же самых законов дано в виде здравого смысла. Но ни для тебя, ни для меня их никто не отменял. Поэтому нам остается тольк принимать их во внимание при разгоне, торможении и выборе траектории.wink.gif
сообщение 24.07.2008, 23:51
Сообщение #199
Это понятно, как первое, так и второе. что скажешь по существу? Стоит модернизировать, или не стоит?
сообщение 25.07.2008, 00:56
Сообщение #200
факт! точнее и не скажешь. Почувовать так сказать улучшение апгрейда торозов собственной задницей smile.gif формулами это описывать долго и сложноsmile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 16:39
