26.07.2008, 23:53
#221
Цитата(Alsen @ 22.07.2008, 02:22:31) Я знаю, что ты не внимательный и совершенно не вникаешь в детали. На том форуме я администратор. Лёха, это твои происки, результатом которых явилось сие: http://www.allent.ru/forum Системное Сообщение Вы не зашли под своим Именем либо не имеете доступа к данной странице Форума. Это может произойти по следующим причинам: Вы не имеете доступа к данной странице Форума. Возможно Вы пытаетесь отредактировать чужое Сообщение или воспользоваться Администраторскими функциями? Проверьте это и обратитесь к Правилам Форума. Если же Вы пытаетесь создать Сообщение, то возможно что Администратор отключил Ваш аккаунт, либо Ваш аккаунт еще не Активизирован. Имя Участника: Mayor [выйти] Забыли свой Пароль? Пароль то я не забыл! А вот ответить или создать сообщение не могу. Чё, правда обиделся и таким образом решил доказать свою правоту?! Давай уже, наводи порядок на вверенных тебе страницпх. Мне нужно ТАМ тему создать. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.07.2008, 00:40
#222
Больше мне занятся нечем.
Попробуй удалить куки и войти снова. "Я не обидчив на слова, это два." Сообщение отредактировал Alsen - 27.07.2008, 00:48 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
27.07.2008, 18:17
#223
Все тебе Игорь отремонтировал. Создавай свою тему на здоровье!
27.07.2008, 22:10
#224
Спасибо, пошёл я, создавать.
28.07.2008, 16:35
#225
народ, каково примерное соотношение степени износа передних и задних тормозов? в смысле как часто колодки меняют? на один комплект задних 2...2,5 комплекта передних - это нормльно или как?
28.07.2008, 16:46
#226
Да где-то 1-2,5
На 944 первый раз менял задние на 110 000 км, стояли родные Джурид 1981 г.в. Передние уже были меняные. Направляющие пришлось высверливать Сообщение отредактировал турист цуфен - 28.07.2008, 16:47 |
28.07.2008, 16:55
#227
Цитата(турист цуфен @ 28.07.2008, 13:46:03) Да где-то 1-2,5 На 944 первый раз менял задние на 110 000 км, стояли родные Джурид 1981 г.в. Передние уже были меняные. Направляющие пришлось высверливать спасибо! а направляющие дисков (винты под крестовую) я тоже никак не мог выкрутить пока не купил силовую отвертку со шлицами под ключ-реально помогла! давишь с силой на отвертку и крутишь ключом одновременно-всё сдвинулось))) -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
29.07.2008, 00:39
#228
удобнее всего ударной отверткой это делать.))))
-------------------- WBR,
29.07.2008, 01:10
#229
Озадачился покупкой передних тормозных дисков 944,
нашел два варианта по 85г: 477405083A brake disc -86 94435104105 brake disc 87- как понять, какой из них мой http://www.elcats.ru/porsche/parts.asp?mdl=008&unit=53E00038 ? Сообщение отредактировал kaa - 29.07.2008, 01:24 |
29.07.2008, 19:03
#230
все ясно из описания, если у тебя тормоза не переделывались и комплектация машины соответствует 85г?
то твой 1-й вариант до -86 г Диаметр: 282.5 мм диаметр ступицы: 107 мм Толщина: 20.5 мм Число отверстий: 5 Ширина упаковки: 18.6 мм Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией З.Ы. если тормоза переделывались, то нужно мерить диаметр ступицы! 2-й вариант с 87- г отличается диаметр ступицы: 103 мм Сообщение отредактировал Mikealex - 29.07.2008, 19:14 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
30.07.2008, 00:35
#231
по докам 84г, но по факту многое было сделано как 85+. Радует что на 84г идут по каталогу теже диски 477405083A. Наверное это мой вариант.
смущают меня такие описания экзиста. зачем для каталога на машину 85г указывать диски 87- Сообщение отредактировал kaa - 30.07.2008, 00:37 |
30.07.2008, 12:58
#232
затем что есть четкое разграничение моделей 944 и 944/2
944/2 выпускалась с 85г и все детали для этой модели будут присутствовать в каталогах с 85г , пусть даже они изменялись , тогда будет сноска на год изменения |
30.07.2008, 15:46
#233
про разницу до и после 85г я знаю,
вопрос в другом - зачем эти измененные детали 87- нужны в каталоге на 85г, когда рубрикатор дает выбрать год выпуска изначально. Хорошо конечно значть, глядя на католог 85г, что было в 87-м... имхо это избыточная информации. |
30.07.2008, 22:43
#234
В экзисте много ляпов ваще. Нужно всё проверять.
31.07.2008, 09:11
#235
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 236 Регистрация: 5.05.08 Из: Мск Пользователь №: 2632 |
Цитата(kaa @ 30.07.2008, 12:46:24) про разницу до и после 85г я знаю, вопрос в другом - зачем эти измененные детали 87- нужны в каталоге на 85г, когда рубрикатор дает выбрать год выпуска изначально. Хорошо конечно значть, глядя на католог 85г, что было в 87-м... имхо это избыточная информации. К стати, меня тоже этот вопрос настораживал. Вроде переход с середины 85г пошел, а на экзисте до 86 и после 87, жесть.... Мой поршик как раз в эти годы попадает.... Боюсь заказывать, тем более никогда с экзистом ранее не связывался... |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.06.2026 - 20:55 |
