28.07.2008, 16:46
#226
Да где-то 1-2,5
На 944 первый раз менял задние на 110 000 км, стояли родные Джурид 1981 г.в. Передние уже были меняные. Направляющие пришлось высверливать Сообщение отредактировал турист цуфен - 28.07.2008, 16:47 |
28.07.2008, 16:55
#227
Цитата(турист цуфен @ 28.07.2008, 13:46:03) Да где-то 1-2,5 На 944 первый раз менял задние на 110 000 км, стояли родные Джурид 1981 г.в. Передние уже были меняные. Направляющие пришлось высверливать спасибо! а направляющие дисков (винты под крестовую) я тоже никак не мог выкрутить пока не купил силовую отвертку со шлицами под ключ-реально помогла! давишь с силой на отвертку и крутишь ключом одновременно-всё сдвинулось))) -------------------- "Это же Порше, и ему нет альтернативы"(Х\ф "Опасный бизнес")
29.07.2008, 00:39
#228
удобнее всего ударной отверткой это делать.))))
-------------------- WBR,
29.07.2008, 01:10
#229
Озадачился покупкой передних тормозных дисков 944,
нашел два варианта по 85г: 477405083A brake disc -86 94435104105 brake disc 87- как понять, какой из них мой http://www.elcats.ru/porsche/parts.asp?mdl=008&unit=53E00038 ? Сообщение отредактировал kaa - 29.07.2008, 01:24 |
29.07.2008, 19:03
#230
все ясно из описания, если у тебя тормоза не переделывались и комплектация машины соответствует 85г?
то твой 1-й вариант до -86 г Диаметр: 282.5 мм диаметр ступицы: 107 мм Толщина: 20.5 мм Число отверстий: 5 Ширина упаковки: 18.6 мм Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией З.Ы. если тормоза переделывались, то нужно мерить диаметр ступицы! 2-й вариант с 87- г отличается диаметр ступицы: 103 мм Сообщение отредактировал Mikealex - 29.07.2008, 19:14 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
30.07.2008, 00:35
#231
по докам 84г, но по факту многое было сделано как 85+. Радует что на 84г идут по каталогу теже диски 477405083A. Наверное это мой вариант.
смущают меня такие описания экзиста. зачем для каталога на машину 85г указывать диски 87- Сообщение отредактировал kaa - 30.07.2008, 00:37 |
30.07.2008, 12:58
#232
затем что есть четкое разграничение моделей 944 и 944/2
944/2 выпускалась с 85г и все детали для этой модели будут присутствовать в каталогах с 85г , пусть даже они изменялись , тогда будет сноска на год изменения |
30.07.2008, 15:46
#233
про разницу до и после 85г я знаю,
вопрос в другом - зачем эти измененные детали 87- нужны в каталоге на 85г, когда рубрикатор дает выбрать год выпуска изначально. Хорошо конечно значть, глядя на католог 85г, что было в 87-м... имхо это избыточная информации. |
30.07.2008, 22:43
#234
В экзисте много ляпов ваще. Нужно всё проверять.
31.07.2008, 09:11
#235
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 236 Регистрация: 5.05.08 Из: Мск Пользователь №: 2632 |
Цитата(kaa @ 30.07.2008, 12:46:24) про разницу до и после 85г я знаю, вопрос в другом - зачем эти измененные детали 87- нужны в каталоге на 85г, когда рубрикатор дает выбрать год выпуска изначально. Хорошо конечно значть, глядя на католог 85г, что было в 87-м... имхо это избыточная информации. К стати, меня тоже этот вопрос настораживал. Вроде переход с середины 85г пошел, а на экзисте до 86 и после 87, жесть.... Мой поршик как раз в эти годы попадает.... Боюсь заказывать, тем более никогда с экзистом ранее не связывался... |
31.07.2008, 19:31
#236
купил в итоге циммерманы с вентиляцией,
не подойдут если будем искать золушку )) |
31.07.2008, 22:54
#237
с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944?
1.08.2008, 10:01
#238
Цитата(Mayor @ 31.07.2008, 19:54:41) с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944? С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах. Если не ошибаюсь. Правда у меня с вентиляцией стоят. Сообщение отредактировал CoolSpot - 1.08.2008, 10:02 |
1.08.2008, 17:40
#239
Цитата(CoolSpot @ 1.08.2008, 07:01:55) Цитата(Mayor @ 31.07.2008, 19:54:41) с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944? С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах. Если не ошибаюсь. Правда у меня с вентиляцией стоят. Вентиляция есть разная, я имеел ввиду с отверстиями на поверхности диска. drilled brake rotors |
1.08.2008, 18:59
#240
Цитата(kaa @ 1.08.2008, 17:40:59) Цитата(CoolSpot @ 1.08.2008, 07:01:55) Цитата(Mayor @ 31.07.2008, 19:54:41) с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944? С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах. Если не ошибаюсь. Правда у меня с вентиляцией стоят. Вентиляция есть разная, я имеел ввиду с отверстиями на поверхности диска. drilled brake rotors есть вентилируемые диски, а есть перфорированные |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 08:52 |
