30.07.2008, 00:35
#231
по докам 84г, но по факту многое было сделано как 85+. Радует что на 84г идут по каталогу теже диски 477405083A. Наверное это мой вариант.
смущают меня такие описания экзиста. зачем для каталога на машину 85г указывать диски 87- Сообщение отредактировал kaa - 30.07.2008, 00:37 |
30.07.2008, 12:58
#232
затем что есть четкое разграничение моделей 944 и 944/2
944/2 выпускалась с 85г и все детали для этой модели будут присутствовать в каталогах с 85г , пусть даже они изменялись , тогда будет сноска на год изменения |
30.07.2008, 15:46
#233
про разницу до и после 85г я знаю,
вопрос в другом - зачем эти измененные детали 87- нужны в каталоге на 85г, когда рубрикатор дает выбрать год выпуска изначально. Хорошо конечно значть, глядя на католог 85г, что было в 87-м... имхо это избыточная информации. |
30.07.2008, 22:43
#234
В экзисте много ляпов ваще. Нужно всё проверять.
31.07.2008, 09:11
#235
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 236 Регистрация: 5.05.08 Из: Мск Пользователь №: 2632 |
Цитата(kaa @ 30.07.2008, 12:46:24) про разницу до и после 85г я знаю, вопрос в другом - зачем эти измененные детали 87- нужны в каталоге на 85г, когда рубрикатор дает выбрать год выпуска изначально. Хорошо конечно значть, глядя на католог 85г, что было в 87-м... имхо это избыточная информации. К стати, меня тоже этот вопрос настораживал. Вроде переход с середины 85г пошел, а на экзисте до 86 и после 87, жесть.... Мой поршик как раз в эти годы попадает.... Боюсь заказывать, тем более никогда с экзистом ранее не связывался... |
31.07.2008, 19:31
#236
купил в итоге циммерманы с вентиляцией,
не подойдут если будем искать золушку )) |
31.07.2008, 22:54
#237
с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944?
1.08.2008, 10:01
#238
Цитата(Mayor @ 31.07.2008, 19:54:41) с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944? С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах. Если не ошибаюсь. Правда у меня с вентиляцией стоят. Сообщение отредактировал CoolSpot - 1.08.2008, 10:02 |
1.08.2008, 17:40
#239
Цитата(CoolSpot @ 1.08.2008, 07:01:55) Цитата(Mayor @ 31.07.2008, 19:54:41) с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944? С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах. Если не ошибаюсь. Правда у меня с вентиляцией стоят. Вентиляция есть разная, я имеел ввиду с отверстиями на поверхности диска. drilled brake rotors |
1.08.2008, 18:59
#240
Цитата(kaa @ 1.08.2008, 17:40:59) Цитата(CoolSpot @ 1.08.2008, 07:01:55) Цитата(Mayor @ 31.07.2008, 19:54:41) с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944? С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах. Если не ошибаюсь. Правда у меня с вентиляцией стоят. Вентиляция есть разная, я имеел ввиду с отверстиями на поверхности диска. drilled brake rotors есть вентилируемые диски, а есть перфорированные |
1.08.2008, 19:18
#241
что то тут пробежало по поводу тормзозов от гольфа... На 924 полностью оригинальные передние и задние тормоза. диаметра 257мм не было ни на какой вагеновской машине, которые были переднеприводными ) А вот тормоза 924 турбо/944 появились впервые на каррере 1972 года, и тогда же их стали ставить на 914е и тд. Как то так ))
1.08.2008, 19:28
#242
Понятно, диски значит перфорированные.
По чём брал? 2 CoolSpot- с завода, на 924s 924т 944 ставились ОНЛИ вентилируемые. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
2.08.2008, 08:42
#243
на карьере и 914 ставились не тормоза а тормозные диски как 944/924
Сообщение отредактировал налим - 2.08.2008, 08:42 |
2.08.2008, 10:35
#244
Цитата(Mayor @ 1.08.2008, 16:28:24) Понятно, диски значит перфорированные. По чём брал? 2 CoolSpot- с завода, на 924s 924т 944 ставились ОНЛИ вентилируемые. 4тр, с доставкой из штатов |
2.08.2008, 23:29
#245
Это за 1 или все?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 15:23 |
