59 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
kaa
сообщение 31.07.2008, 19:31
Сообщение #236
Из: Спб
Пользователь №: 790
купил в итоге циммерманы с вентиляцией,
не подойдут если будем искать золушку ))
сообщение 31.07.2008, 22:54
Сообщение #237
с Вентиляцией?! А какие ещё бывают на 944?
CoolSpot
сообщение 1.08.2008, 10:01
Сообщение #238
Пользователь №: 2632
С завода вроде без вентиляции выпускали, даже на турбах.
Если не ошибаюсь.
Правда у меня с вентиляцией стоят.
Сообщение отредактировал CoolSpot - 1.08.2008, 10:02
kaa
сообщение 1.08.2008, 17:40
Сообщение #239
Из: Спб
Пользователь №: 790
Если не ошибаюсь.
Вентиляция есть разная, я имеел ввиду с отверстиями на поверхности диска.
drilled brake rotors
Mennen
сообщение 1.08.2008, 18:59
Сообщение #240
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
Если не ошибаюсь.
Mennen
сообщение 1.08.2008, 19:18
Сообщение #241
Скорее Мечтатель
Из: г. Москва
Пользователь №: 508
что то тут пробежало по поводу тормзозов от гольфа... На 924 полностью оригинальные передние и задние тормоза. диаметра 257мм не было ни на какой вагеновской машине, которые были переднеприводными ) А вот тормоза 924 турбо/944 появились впервые на каррере 1972 года, и тогда же их стали ставить на 914е и тд. Как то так ))
сообщение 1.08.2008, 19:28
Сообщение #242
Понятно, диски значит перфорированные.
По чём брал?
2 CoolSpot- с завода, на 924s 924т 944 ставились ОНЛИ вентилируемые.
сообщение 2.08.2008, 08:42
Сообщение #243
на карьере и 914 ставились не тормоза а тормозные диски как 944/924
Сообщение отредактировал налим - 2.08.2008, 08:42
kaa
сообщение 2.08.2008, 10:35
Сообщение #244
Из: Спб
Пользователь №: 790
По чём брал?
4тр, с доставкой из штатов
сообщение 2.08.2008, 23:29
Сообщение #245
Это за 1 или все?
kaa
сообщение 3.08.2008, 00:26
Сообщение #246
Из: Спб
Пользователь №: 790
Цитата(Mayor @ 2.08.2008, 20:29:42)
Это за 1 или все?
за пару.
надеюсь подойдет по году, тк продавец не смог назвать всех размеров.
сообщение 3.08.2008, 09:28
Сообщение #247
про передние тормоза спорить не буду. лень искать.
задние полностью одинаковые с kaffer.
только дырки под колёсные болты поразному насверлены.
сообщение 3.08.2008, 11:11
Сообщение #248
Это за 1 или все?
за пару.
Если не подойдут заберу, т.е. первый на очереди. Ок? У меня, по ходу до 85.
kaa
сообщение 3.08.2008, 11:38
Сообщение #249
Из: Спб
Пользователь №: 790
хорошо ))
сообщение 3.08.2008, 23:14
Сообщение #250
Майорыч привет, если делаем бартер 2Круб=2зад.торм.барабана, то как я их получу? Если я живу в КАРАГАНДЕ!
З.ы. Как в песне "А это где? ... В Караганде!"
Текстовая версия Сейчас: 20.06.2026 - 18:00
