10.08.2008, 11:18
#291
Цитата(Mayor @ 10.08.2008, 00:54:52) 5х128 5x130 |
10.08.2008, 22:43
#292
Не знаю, на проставках написано 5х128, на обратной стороне.
А чё увольняют? Вроде "обострения" по весно тока. З.ы. Офф топ- Сегодня забрал запасной, 3й двигатель. Буду строить супердвигатель, про запас, чтоб воткнуть потом, сразу, не ставя машину на прикол. Потому как мой масло кидает в фильтр воздушный и ваще, пора его делать. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.08.2008, 19:45
#293
Цитата(Mayor @ 10.08.2008, 23:43:05) ...З.ы. Офф топ- Сегодня забрал запасной, 3й двигатель. Буду строить супердвигатель, про запас, чтоб воткнуть потом, сразу, не ставя машину на прикол. Потому как мой масло кидает в фильтр воздушный и ваще, пора его делать. что значит супердвигатель? каков бюджет? -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
12.08.2008, 10:50
#294
Цитата(/=AnnihiLator=/ @ 10.08.2008, 08:18:53) Цитата(Mayor @ 10.08.2008, 00:54:52) 5х128 5x130 возможно это проставки и переходники одновременно. с 5х130 на 5х128 |
12.08.2008, 13:44
#295
Они с Поршевским номером и просто с дырками, не переходники.
30.03.2009, 00:01
#296
Поиск исправных поворотных 944 кулаков не привёл к результату, еть с посадочными подупыханными (ВИТалик подогнал, по честному) а тормозить по 944товски ахота, да и выезжать пора, хочу сразу всё поменять, а то после зимы чёта совсем тормозить перестал, надо тормозную ремонтировать. Так зачем два раза делать одну работу? посему есть два варианта:
1) Восстановить посадочные места, что в принципе не сложно, вот тока не знаю где и чем. В интернетие много инфы и предложений, но не в Белгороде. 2) шлифануть посадочные и подобрать подшипник. Второй вариант менее замороченный, но сам я найти ничего не смог, искалка не выросла. Может поможет кто, укажет "пальцем" куда попнуться?! Родной подшипник имеет размеры 19,05х45,24х15,49 Нужен 18-19х45,24-46х15,49-15,5 При чём 18х46 в идеале будет. Думал проточить и завтулить завтулить, но стрёмно как то. Хотя 924 посадочное 17,5 при почти одинаковой нагрузке, значит до 17,5 можно шлифануть и втулку 1,5 мм насодить? Или чем и в какой отрасли восстановить места посадочные. Плазменного напылителя у меня нет, к сожалению. Варианты? Сообщение отредактировал Mayor - 30.03.2009, 00:14 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
30.03.2009, 00:16
#297
Вот всё, что удалось нарыть:
обозначение- LM11949 / LM11910 d- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: d- 19,05 D- 45,237 T-15,494 B- 16,637 C- 12,065 С (kN)- 25,6 Со (kN)- 25,2 n пред (min -1)- 11000 R min- 1,2 r min- 1,2 масса- 0,126 (это есть один в один с родным) 7804У 19,058 45,25 15,494 16,637 12,065 26 25,9 11000 0,7 1,1 0,129 7204А 30204 20 47 15,25 14 12 25,4 25,2 10000 1 1 0,121 7304А 30304 20 52 16,25 15 13 27,9 24,9 8000 1,5 1,5 0,165 Примечательно, что таблица начинается с 944 подшипника, хотя по размерам до него есть меньшие, а именно 924. http://www.spzgroupcatalog.ru/06/0101/ Один знакомый кулибин предложил мне переточить ступицы на рядный подшипник как на зубиле. Говорит ты успокойся, забудешь про них насовсем, но чё та я очкую. Сообщение отредактировал Mayor - 30.03.2009, 00:29 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
26.04.2009, 21:12
#298
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=341138&sr=-4&caid=140
Чё за суппортьы такие. Относительно не дорогие, новые (восстановленные) Сообщение отредактировал Mayor - 26.04.2009, 21:15 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
27.04.2009, 09:30
#299
За эти деньги можно попытаться найти передние суппорты от эво 5-6-7, они тоже под 32й диск, но уже 4хпоршневые брембо.
-------------------- WBR,
16.05.2009, 09:35
#300
Хочу вместе с тормозами балку заднюю поменять. Во первых, она посвежее, не ржавая, наверное торсионы посвежее. Во вторых и самое главное, это боязнь, что, что ни будь при сборке на станции не подойдёт или потребует дополнительных доработок.
Поэтому, есть мнение, собрать балку с тормозами дома, потом накинуть в сборе на подъёмнике. Но есть одна засада, в сайлентблоке, который большой такой, в алюминевом "апендиксе" с алюминевой втулкой, закис намертво болт. Чем бы его отмочить-подгнотовить к выпресовке? Ещё одна засада- гайки ступиц. Так не охота тащить на газели балку на станцию под пистолет. Рубить, учитывая стоимость гаек, а они там как новые, тоже не вариант. На автомобиле я откручивал головой и трубой 2 метра, а тут балка сняиа, привода откручены, хрен зафиксируешь. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
16.05.2009, 11:13
#301
Ну... при твоих затратах экономить на гайках уже как-то не актуально.
Срезай болгаркой. Поставь пока новые от ГАЗ-24. Потом поменяешь на оригинал. Болт обстучи молотком и побрызгай WD-40. И так несколько раз пока не выйдет. Можно найти подходящую втулку или трбу, чтобы уперть во что-то жесткое. Тогда стучание будет более эффективным. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
16.05.2009, 23:01
#302
Да гаек у меня хватит, комплекта 3, вместе с этими. Рубить, это варварство, жалко просто.
Болт брызгал и ВД и уксусной кислотой. Дело в том, что он большой площадью внутри сидит, ею и прикипел. Нужно что нибудь более агресивное и проникающее, чем ВД. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
31.05.2009, 22:36
#303
изготавливал сегодня задние щитки из передних, интересно блин, получается. Не отказался бы от чертежей, чтоб не колхозить методом подбора. Есть у кого?
16.06.2009, 14:41
#304
Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 40 Регистрация: 15.06.09 Пользователь №: 3020 |
[quote=Mikealex,9.08.2008, 05:53:42] [/QUOTE]
924 - 220 км/ч? глупости (как Борода любит говорить) [/quote] лично на своём ехал причем не один десяток раз на 5 передаче 6500об. |
16.06.2009, 16:29
#305
просто не у всех 5ти ступка, есть экземпляры с 4мя передачами.
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 14:02 |
