59 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
сообщение 16.06.2009, 22:46
Сообщение #306
у него по заводским данным 204 км/ч и 10.5 сек/100
а так да.
220 как два пальца об асфальт.
сообщение 17.06.2009, 12:24
Сообщение #307
по моему 9,6 до 100, в реали чуть быстрее
сообщение 17.06.2009, 13:03
Сообщение #308
1. 10.6 - это америкос с автоматом. Америкос на ручке едет 10.
2. Цифры 10, 10.6, 9.3 и т.д. - это при полном снаряженном весе. Фактически, исправный 924 без заднего сиденья, запаски, инструмента, с 10ю литрами бензина в баке (ок. 7.5 кг) едет 0-100 за 8.3-8.5 секунды по g-tech.
3. 220 км/ч будет на плоскости только при врущем спидометре. Максималка, реально достигнутая под горку с закрытыми фарами (измеряли радаром + GPS), была 212 км/ч.
сообщение 17.06.2009, 13:20
Сообщение #309
ну если сложить зеркала, и 15" или 16" колёса, взамест 14" то и 220 поедет. smile.gif
сообщение 17.06.2009, 16:50
Сообщение #310
Колёса стояли штатные 15", резина 205Х60Х15. Жаль, трос спидометра был порван. Интересно, сколько бы показывало.
/=AnnihiLator=/
сообщение 17.06.2009, 18:36
Сообщение #311
Пользователь №: 663
а так да.
Где-то слышал, что Porsche указывает параметры разгона/скорости для своих А/М с учётом, что машина полностью заправлена, в салоне водитель и пассажир, а в багажнике груз на половину паспортной грузоподъёмности. Таким образом, машина с одним водителем и почти пустым баком может ехать заметно быстрее паспортных данных.
сообщение 17.06.2009, 20:50
Сообщение #312
а так да.
ребята, это данные для нового автомобиля.
НОВОГО.
про 212 с горки ещё могу как поверить. тут уклон важен. ну и погрешность измерений +/- 5км/ч wink.gif
с разгоном я точно спутал.
сообщение 17.06.2009, 22:54
Сообщение #313
НОВОГО.
Ты будешь смеяться, моя практика говорит обратное. Лучше всего валит как раз не НОВЫЙ и не ТОЛЬКО ЧТО ОБКАТАННЫЙ, а хорошенько изношенный мотор. Когда все зазоры в верхней границе допуска. Двиглу уже просто ничто не мешает крутиться.=)
К вопросу о 212 км/ч и погрешности: я удивился, но разбег в показаниях был всего 2 км/ч, не помню, в чью пользу. Так же не помню, максимальное или минимальное значение я указываю. Просто именно эта цифра отложилась.=)
Действительно, динамика указывается для снаряженного веса, но на максималку это уже не повлияет. Там важнее масимальная мощность, сопротивление качению и аэродинамика. Всё равно после 160 км/ч 924 разгоняется очень тоскливо. Даже турба после 180 становится совсем вялой, не смотря на гораздо больший момент и количество лошадей.
сообщение 17.06.2009, 23:10
Сообщение #314
НОВОГО.
я так то же считал, когда ездил на 924.
это я про то, что мотор ушатанный лучше едет. есть такое ощущение. наверное это от того, что всё время ждёшь что он развалится, а он прёт и не разваливатеся.
ну и рождается такое ощущение.
на деле херня это.
ну и кроме мотора у 27-ми летней машины больше потери на трансмиссии, приводах, подшипниках, и прочей фигне. по совокупности нормально набежит, что бы не позволить ей проехать на паспортное время.
сообщение 18.06.2009, 00:57
Сообщение #315
Да ладно! мой катится очень уверенно и долго, поэтому не согласен про помехи в подшипниках. Аэродинамика у 924 на зависть многим современным "бегунам", где то читал, что очень низкий коэф. лобового сопротивления. Единственное, на что я соглашусь, это К-грёбанный Джет! Его очень трудно, старый, настроить, чтобы пёр и в низах-середине и до 220 разогнал машину. smile.gif
сообщение 18.06.2009, 01:10
Сообщение #316
аэродинамика в нашем случае измеряется точными цифрами. коэффециент аэродинамического сопротивления. на сколько я помню, у 924 это 0,34
на сегодняшний день довольно посредственное значение.
считай любой современный хэтч примерно на таком же уровне.
а есть ещё такая характеристика, как воздействующие подъёмные силы. с этим у 924/944 ещё хуже.
давай оперировать фактами, а не желаемым.
Серж правильно пишет. кайф наших машин в другом. нет смысла бодаться с современными гольфами и короллами. ттх у них в большинстве случаев не хуже.
сообщение 18.06.2009, 10:04
Сообщение #317
на деле херня это.
Вообще-то я не зацикливался на поршаках в данном случае.=) У мя перед глазами ещё масса примеров.
Что касается потерь в трансмиссии, то все поршевские трансакслы на 1-2% хуже по этому параметру, чем передний привод. Но на 5-8% лучше, чем традиционный ЗП. Эт так, к сведению.=)
Честно говоря, слабо уже помню ощущения от атмосферного 924, помню только, что всё время мощности не хватало.=)
Повторяю ещё раз: время 0-100 любого исправного 9х4 будет не хуже паспортного. Если с почти пустым баком, пустым багажником и без пассажиров, то лучше. Если время хуже - либо машину надо чинить, либо пилота.
сообщение 18.06.2009, 10:13
Сообщение #318
А вот тут не надо грязи. Подъёмная сила у 924 в последних версиях (с штатным задним спойлером на стекле) практически равномерно распределена по осям, в отличие от любимых тобой королл.=))))))
Кстати об аэродинамике: у 924 Сх действительно посредственный, 0.36. 0.34 был у 944Т. Но не стоит забывать, что мидель (площадь в максимальном поперечном сечении) у 924 на 15-20% меньше, чем у тех же самых гольфов и королл. Именно поэтому он разгоняется до 200 со 125-ю силами.
Вообще хватит сраццо.=) Гольфы и короллы мне ваще ниачом, ща стоит задача уезжать от стоковых врх сти и эво.=)
сообщение 18.06.2009, 19:05
Сообщение #319
НОВОГО.
на деле херня это.
неа, Шурик верно пишет. Моя зубила кладет стрелку как-то легко, постоянно этому удивляюсь. Конечно она не 180 едет но 160 точно. И пробегу там 306 тыс км(без расточки) laugh.gif
сообщение 18.06.2009, 23:49
Сообщение #320
современные Гольфы и коровы не ровень моему 924, если до 150л.с., не говорю конечно про ГТ какие нить, с 3 литра турбо. И коэффициент сопротивления у нас получше. Писали гдето, говорю же, что повторить до сих пор не каждый может, даже на современных купе.
З.ы. а тут www.porsche.com/all/russian/rus/home.htm пишут, что 0,33
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%...%2BbgmeDRpD0%3D
Сообщение отредактировал Mayor - 18.06.2009, 23:57
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026 - 14:42
