20.09.2009, 09:25
#381
А "шнурок" не судьба было воткнуть?
20.09.2009, 09:57
#382
И все таки, кто-нибудь может подсказать, можно на 924ю ставить колеса 16R с резиной 205/55? Никаких проблем не будет или дополнительных переделываний авто?
-------------------- новичек с поршем 924
20.09.2009, 10:51
#383
При правильно подобранных колёсных дисках (по вылету) никаких проблем не будет.
-------------------- WBR,
20.09.2009, 15:53
#384
Цитата(Shurick @ 20.09.2009, 07:51:10) При правильно подобранных колёсных дисках (по вылету) никаких проблем не будет. А какой должен быть вылет? -------------------- новичек с поршем 924
20.09.2009, 20:00
#385
http://924.org/techsection/technical.htm
Там много информации пользительной. Они заявляют, что вылет 33-34 мм должен быть. -------------------- WBR,
20.09.2009, 21:21
#386
Цитата(Mayor @ 20.09.2009, 10:25:20) А "шнурок" не судьба было воткнуть? Не, нафиг! Колеса старые. Это уже подспускало постоянно. Просто прокол сыграл роль катализатора в деле установки камеры. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
21.09.2009, 16:24
#387
Как Вам такие диски? Подойдут на 924ю?
RW Classic H-204 (HPT) 7J16, 4x108, ET25, DIA65.1 http://www.svrauto.ru/catalog-images/12346-7822_10287.jpg -------------------- новичек с поршем 924
21.09.2009, 17:04
#388
21.09.2009, 20:45
#389
Диски нормальные, хотя телефоны 16" мне нравятся больше, солиднее они выглядят, а вот резина узенька для 16" и высокая. 225/50 надо. а ещё индекс скорости Н, значит плохо отбалансируется и тяжёлая будет. Тыж на Полрше, нужно брать индекс скорости V или W.
21.09.2009, 21:11
#390
Цитата(Mayor @ 21.09.2009, 17:45:28) Диски нормальные, хотя телефоны 16" мне нравятся больше, солиднее они выглядят, а вот резина узенька для 16" и высокая. 225/50 надо. а ещё индекс скорости Н, значит плохо отбалансируется и тяжёлая будет. Тыж на Полрше, нужно брать индекс скорости V или W. совет про индекс спасибо, учту, а вот ширина ризины... Разве 225 влезит в арки и не будет мешать заворачивать? На счет высоты согласен. -------------------- новичек с поршем 924
21.09.2009, 21:26
#391
Цитата(Porschec @ 21.09.2009, 16:24:55) Как Вам такие диски? Подойдут на 924ю? RW Classic H-204 (HPT) 7J16, 4x108, ET25, DIA65.1 http://www.svrauto.ru/catalog-images/12346-7822_10287.jpg по мне, так выглядеть будет как 70-ти летняя бабки на 10см шпильках. несколько уродливо и не по возрасту ))) ну да это лично мнение. пишу потому, что ты спросил мнение ))) |
21.09.2009, 21:30
#392
Цитата(Mayor @ 21.09.2009, 20:45:28) а вот резина узенька для 16" и высокая. 225/50 надо. а ещё индекс скорости Н, значит плохо отбалансируется и тяжёлая будет. Тыж на Полрше, нужно брать индекс скорости V или W. 205/55 и 215/50 и 225/45 вроде так. хотя могу ошибаться. 205/55/16 паспортный размер 944. |
21.09.2009, 21:37
#393
про 944 согласен, там арки шире.
Сообщение отредактировал Porschec - 21.09.2009, 21:43 -------------------- новичек с поршем 924
21.09.2009, 21:46
#394
Цитата(Porschec @ 21.09.2009, 21:37:10) про 944 согласен, там арки шире. там и вылет у дисков другой, и проставки. ставь 205/55. или 215/50. и то и другое станет. и диски купи нормальные, а не мечту рэппера. |
21.09.2009, 21:58
#395
хорошо исправлюсь. Вопрос, а у кого какие сейчас стоят на 924-й?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 12:03 |
