25.09.2009, 21:53
#421
![]() Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 205 Регистрация: 2.12.05 Из: Украинка, рядышком с Киевом Пользователь №: 1050 |
Цитата(Alsen @ 25.09.2009, 18:03:00) Странно, что ты не можешь представить разворот на 180 градусов в виде одного поворота. Разворачивайся на скорости 30-40 км/ч вокруг "столба". Допустим на пустой парковке у торгового комплекса. Радиус внешнего корридора не более 15 метров. Можешь попросить кого-то снять со стороны этот маневр. Рассказывай, что получилось или выкладывай видео и мы продолжим обсуждение поворачиваемости 924-944 в конструктивном ключе. так пойдет ? http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=3108 Сообщение отредактировал SOKOL - 25.09.2009, 21:55 -------------------- Всегда ваш SOKOL
большой любитель автозвука :) http://sokol-sound.org.ua 80503520603 |
25.09.2009, 22:05
#422
Нипайдет. Ты сначала разгонись, а потом поворачивай. Буксовать с места много ума не надо.
26.09.2009, 00:25
#423
Цитата(Alsen @ 25.09.2009, 21:03:00) Странно, что ты не можешь представить разворот на 180 градусов в виде одного поворота. Разворачивайся на скорости 30-40 км/ч вокруг "столба". Допустим на пустой парковке у торгового комплекса. Радиус внешнего корридора не более 15 метров. Можешь попросить кого-то снять со стороны этот маневр. Рассказывай, что получилось или выкладывай видео и мы продолжим обсуждение поворачиваемости 924-944 в конструктивном ключе. увод передних колёс на любой заднеприводной машине зависит от ошибок руления. перекрутил руль и будет снос. спровоцировать снос можно на любой машине. отсюда и мнение о недостаточной поворачиваемости. зимой в заснеженном дворе трогаясь с вывернутыми колёсами ты будешь двигаться прямо. это ведь не значит, что у автомобиля недостаточная управляемость. правда, Alsen а сам термин "недостаточная управляемость" описывает поведение автомобиля на правильной траектории. для поворота 180гр это будет два апекса. иначе это уже дуга, а не поворот ))) пойми, в предложенном тобой опыте любая ауди с мотором в свесе будет ехать как идеально сбалансированный автомобиль. при этом на правильной траектории на высокой скорости её передок всегда стремиться уплыть наружу под воздействием центробежной силы, точка приложения которой находится в р-не передней оси. на 924\44 эта точка находится практически посередине. с лёгким дифферентом на переднюю ось. как только ты изменяешь силу сцепления на любой оси (увеличивая площадь контакта), ты меняешь баланс автомобиля. одна из осей будет обладать меньшим сцеплением, соответственно её будет сносить с траектории. установка более широкой резины на заднюю ось не ухудшает сцепление с покрытием передней оси. наоборот, улучшает сцепление задней оси, тем самым изменяя баланс автомобиля. всё ведь очень легко объясняется, к чему спорить? Сообщение отредактировал Борода - 26.09.2009, 00:29 |
26.09.2009, 21:33
#424
Естественно ты прав в плане отклонения именно от оптимальной траектории.
Я считаю, что характер управляемости машины не меняется от скорости. А от остального : шин, их ширины, проставок (ширина колеи) и еще десяток явных факторов, зависит. На той же Ниве я ехал зимой всю трассу слалома с заблокированными ручником задними колесами. Только это позволило вписаться во все повороты и развороты (были и по 360 градусов) и показать более-менее приличное время. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
26.09.2009, 22:01
#425
Если проще говоря, что есть избыточная, а что недостаточная?
27.09.2009, 00:43
#426
"Недостаточная", когда первой начинает скользить передняя ось.
Характерна для переднепривода. "Избыточная", когда первой скользит задняя. Характерна для заднепривода. И "нейтральная", когда обе оси начинают скользить одновременно. Характерна для среднемоторных болидофф. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
27.09.2009, 12:51
#427
типа в заносе?
27.09.2009, 15:32
#428
Типа "занос" - это скольжение задней оси.
А скольжение передней называется типа "снос". -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
28.09.2009, 17:42
#429
Недостаточная поворачиваемость это когда ты видишь столб, в который врезаешься. Избыточная - когда только слышишь и чувствуешь.
-------------------- WBR,
28.09.2009, 18:18
#430
Прикольно сказал, запомню!
29.09.2009, 08:41
#431
Возникла проблема. Я Вчера катался и у меня чего то захрустело. Мне знакомые сказали, что хрустит граната. Что это такое и как ее лечить? Сколько стоит новая и где можно купить?
-------------------- новичек с поршем 924
29.09.2009, 09:21
#432
Ответ на вопрос будет в другой теме, созданной вами, с этим же сообщением)
А это я сотру через некоторое время. -------------------- upgrade your mind
29.09.2009, 09:25
#433
Цитата(Mayor @ 28.09.2009, 18:18:32) Прикольно сказал, запомню! Это не я, это Вальтер Рёрль сказал.=) -------------------- WBR,
29.09.2009, 18:13
#434
Цитата(Shurick @ 29.09.2009, 10:25:14) Цитата(Mayor @ 28.09.2009, 18:18:32) Прикольно сказал, запомню! Это не я, это Вальтер Рёрль сказал.=) Рёрль - мастер!!! еще он сказал: "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла" догадываетесь о чем? подскажу, что мухи расплющиваются о стекло на скорости более 100-110 км/ч! на более медленной скорости они просто отскакивают от стекла З.Ы. вставлю это выражение себе в подпись Сообщение отредактировал Mikealex - 29.09.2009, 18:15 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла." © Вальтер Рёрль.
29.09.2009, 19:16
#435
Цитата(Mikealex @ 25.09.2009, 15:56:24) ездею уже год на Субе Импреза 4вд, словами не передать, рулится в любую погоду ОХ...НО!!! соглашусь -------------------- FUN-atic VAG-enov
| Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026 - 15:56 |
