59 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
сообщение 8.10.2009, 11:51
Сообщение #446
Цитата(Shurick @ 7.10.2009, 16:08:30)
А по-моему - зря. Дух эпохи теряется.
Porschec
сообщение 8.10.2009, 14:37
Сообщение #447
Из: Москва
Пользователь №: 3177
Не понял?
новичек с поршем 924
сообщение 8.10.2009, 16:18
Сообщение #448
Цитата(Porschec @ 8.10.2009, 11:37:55)
Не понял?
Porschec
сообщение 9.10.2009, 07:25
Сообщение #449
Из: Москва
Не понял?
я ж написал, на старых дисках будет зимняя резина.
сообщение 9.10.2009, 12:32
Сообщение #450
Всмысле ставь что-то от Порше, 928-911, 16-17", если хочешь тюнинга.
Я вот мечтаю о телефонах 16".
ИМХО, не смотрятся твои диски на 924, не тот стиль, совсем не тот. Рисунок не соответствует, не гармонирует с кузовом. От Кайена родные 18" намного лучше смотрятся. Не всё круто, что блестит. wink.gif
З.ы. На последних Аудях стоят диски, родные, очень напоминающие телефоны. Я бы сказал телефоны даже по симпотнее. Так что, сказать, что телефоны "стары" по дизайну нельзя. Скорее дизайн телефонов, как и 924-944 обогнал время, лет так на 20-25. smile.gif
сообщение 9.10.2009, 12:52
Сообщение #451
З.ы.з.ы. Ты вот "огалил" внутренности(тормозные механизмы и ступицы), это хорошо, если дисковые тормоза у тебя везде. А если барабашки, так напрасно, надо было начать с замены тормозов на 944, о чём собственно и данная тема.
Сообщение отредактировал Mayor - 9.10.2009, 13:01
Porschec
сообщение 9.10.2009, 13:12
Сообщение #452
Из: Москва
переделывать машину и добавлять запчасти с других машин не хочется, а колеса это можно сказать расходники.
сообщение 9.10.2009, 13:24
Сообщение #453
Дык, яж не советую тебе от ауди что-то колхозить, или от ТАЗа! Яж от Порше тебе рекомендую, для улучшения характеристик, так сказать, модернизировать тормозную систему, заодно и престиж авто поднимешь.
Нет, ты пойми правильно, я тебе ни чего продавать не собираюсь, у меня ни чего нет, кроме одного комплекта, который я собираю уже 2 года, для себя, осталось стопор для троса ручника в Экзисте забрать и купить, или переколхозить трос ручника из 924 и полный комплект, можно менять. cool.gif
Просто "понты" есть понтовые, как тормоза и родные диски, пу4сть большего диаметра, но родные, а есть "понты" безпонтовые, как хромированные, современной формы колёса на БАРАБАНЫ и автомобиль 70-х годов. wink.gif
КСТА, ТЫ ПРОБОВАЛ ПОТОРМОЗИТЬ 944-МИ ТОРМОЗАМИ?! ЕСЛИ НЕТ, РЕКОМЕНДУЮ СРАВНИТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ РАЗНИЦУ. я ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ ЛЕТ 4 НАЗАД, ТОГДА И ЗАГОРЕЛСЯ. вИДИШЬ, ДО СИХ ПОР НЕ "ВЫЗДОРОВЕЛ" smile.gif
З.ы. 2 ЭЛЛ, А как захромировать "телефоны"?! Ваще, это технически реально, если гальванику найти? Прикиньте, ХРОМИРОВАННЫЕ телефоны?! cool.gif Нафиг другие колёса не нужны!
З.ы.з.ы. Хочу сО временем поменять, ещё не установленные laugh.gif тормоза 944 на 928-911, многопоршневые, по кругу, а пока, как бы прилепить шильдик какой, или написать на суппортах PORSCHE?
МЕСТО ТАМ КАКОЕ-ТО НЕ УДОБНОЕ. мОЖЕТ ЗАКАЗАТЬ В РЕКЛАМНОМ АГЕНСТВЕ ПЛАСТИКОВУЮ ПЛАСТИНКУ, С НАДПИСЬЮ И ЧЕРЕЗ КВАДРАТНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЕЁ ПРИКРУТИТЬ-ПРИКЛЕПАТЬ-ПРИКЛЕИТЬ?
Сообщение отредактировал Mayor - 9.10.2009, 13:26
сообщение 13.10.2009, 00:14
Сообщение #454
Цитата(Борода @ 23.09.2009, 00:32:52)
ну да.
конечно.
просто медленнее подъезжаешь к повороту и всё в порядке! )))
мы ведь не отстранённо рассуждаем о теории вождения. правда, Alsen?
у 924\44 нейтральная поворачиваемость. если кто то жалуется на избыточную, то имеет смысл продиагностировать автомобиль и выявить косяки.
соответственно в сторону недостаточной мы движемся от нейтральной, а не от избыточной.
всё верно, Alsen?
Вопрос жеж не в том с какой скоростью ты подъезжаешь к повороту, а в том с какой скоростью ты из него выезжаешь. А выезжаешь ты ровно настолько быстро - насколько а) у тебя была выско собственно скорость в апексе и б) насколько ты можешь давить такпку на выходе. И вот в б) то как раз и влияет там сама разноширокая резина, когда колесья не шлифуют почем зря асфальт а четко используют весь момент.
Гонки, как известно, выигрываются не в поворотах а на прямых.
Так чта, тут бабушка надвое сказала. на 924 опять таки не знаю , но на моем кабрике стоковый размер 225 сзади и 205 спереди выдавал наилучшие результаты.
На лотусе, кстати, тоже разноширокая. причем стоковые значения там действительно были установлены из стремления к безопасности. Поэтому разношинницу для гонок уменьшают. Ширину передних колесьев увеличивают до 195 и вот тогда баланс устанавливается чудесный.
Но и тут, не всмотря на все еще оставшуюся, хоть и в меньшей степени, недостаточную поворачиваемость важнее сохранить возможность разгона от апекса и дальше.
сообщение 28.10.2009, 23:36
Сообщение #455
ну да.
конечно.
всё верно, Alsen?
процитированное тобою сообщение было комментарием к сообщению о переднеприводных а/м.
зы
лучший результат на 205 впереди у тебя в том числе и из-за улучшения тормозной динамики. можно позднее тормозить перед входом.
на сколько помню у элиса на штатных передних покрышках тормозной путь больше 40-ка метров.
сообщение 13.03.2010, 14:27
Сообщение #456
Скоро снег стает, блин, тормозилки надо менять, осталось докупить тока шайбу ступицы и с тросом что-то делать, ручника.
Повторю ранее заданный вопрос:
Можно ли переколхозить трос 924 под 944 тормоза? В чём разница, кроме отверстий на концах(дыркама круглая и прямоугольная)?
сообщение 13.03.2010, 14:47
Сообщение #457
у меня тормоза с 944 на 924 встали без замены троса ручника.
сообщение 13.03.2010, 14:57
Сообщение #458
Сам менял? помнишь нюансы? Что, просто прямоугольники одел на цилиндрические штырьки и зафиксировал контрошайбой?
сообщение 13.03.2010, 15:53
Сообщение #459
менял не сам. но даже вопроса не возникло. просто собрали всё как штатное стояло.
сообщение 13.03.2010, 22:01
Сообщение #460
Ты меня обрадовал, одним гимороем меньше, а парой сотен енотов больше. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.06.2026 - 07:23
